Насос на 2 хозяина, как быть?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alex86-kirov, 10.04.10.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Мужики ! У меня уже мозги кипят ! Так как правильно ?! Фильтры ДО или ПОСЛЕ РД и ГА ? Где можно посмотреть, что по этому поводу говорит "водопроводная наука" ?? Ведь должен же быть однозначный ответ. Или допускаются оба варианта ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Монтируют как им удобно. Это только от вас узнал, что фильтра после ГА и РД.
    У меня порядка 80 котельных, которые монтировались разными организациями и везде Фильтр..только потом всё остальное.
    Мог бы ещё поискать пару обяснений ..фильтр после ГА и РБ, но они все не в пользу работы системы.
    Realestate4 имею ввиду фирьтр "грязевик".
    ПС что бы об одном и том же говорили.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скорей всего. Допускается даже третий вариант - вообще без фильтров.
    Есть одно но. До гидроаккумулятора для наиболее корректной работы системы от погружного, например, насоса трубу желательно вести одного диаметра, равного диаметру выходного патрубка насоса. А любой фильтр, имеющий меньший пропускной диаметр, нарушает эту рекомендацию. Исключение составляет, наверное, только грязевик.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    мозгопилильщик, ставьте после, это вопрос уже давно решённый из опыта эксплуатации домашне-дачных систем водоснабжения обсуждаемых на форуме.
    До ГА и РД установите фильтр-грязевик.
  5. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Мож в котельных и до, а в частных домах и при скважинных насосах ставят после.
    Хотелось бы услышать объяснения какие плюсы установки фильтров до ГА и РД в указанных системах водоснабжения в частных домах. Котельные не рассматриваю, т.к. там не понятно что и как.
    Если грязевик большого проходного диаметра мож и можно его поставить, но это лишний геммор по его проверке от засорения. И смысла в нем большого нет, т.к. от жесткости воды и железа он не спасает, а песок он никак не влияет на работу РД и ГА. А трубопровод и всякие узкие места зарастают в основном от жесткой воды и железа, и то спустя годы.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Там тоже самое, только моща побольше...так же и глубинные насосы (где нет водопровода).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При наличии механических примесей в перекачиваемой жидкости без установки фильтра-грязевика есть высокая вероятность засорения мембранной камеры реле давления и реле защиты от сухого хода.
  8. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Здравствуйте. Тема конечно заезженная, есть некоторые вопросы, на которые не знаю ответа.
    Итак осенью с соседом напополам вырыли скважину.
    Труба 120 пластик, 24 м на песок, вода на 18 м. Как сейчас выяснилось (а занимался этим сосед) паспорт ему не дали, когда он позвонил на фирму, сказали, что паспорт дают только на скважины от 70 м!??
    У нас летнее проживание и планируется зимой приезд в выходные. 4-5 человек, вода только на первом этаже, кухня, душ, полив.
    Он проживает постоянно 1-2 чел, ванна, кухня, стиралка, туалет, полив, 1 этаж.
    Советы по поводу того, что зря сделали одну скважину на двоих, прошу не давать, т.к. после драки кулаками не машут, да и не моя идея была, пошла на поводу у мужа, а теперь я расхлебываю. Но это лирика...
    Теперь по делу:
    Можно ли ставить два насоса? Если да, то какие?
    Если нельзя, то посоветуйте один насос. И где лучше ставить ГА? Предпочтение, конечно у каждого свой?
    Заранее спасибо за советы.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда пусть расскажут каким насосом прокачивали (модель), и сколько по времени качали. Это возможно узнать у них? Как-же иначе дебит скважины посчитать?:hello:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Имею в работе такое чудо. ГА 200 л, насос Грундфос, глубина 48 м, скала.
    Электросчетчик для насоса свой (считывающий) оплата 50/50, ремонт обслуживание тоже. Удачи!:hello:
  11. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Позвонили, узнали. Т.к. связь через соседа, то может получиться испорченный телефон.
    И так, насос 60 на 80, качали 3 ч. Потом еще 2 недели сосед качал Водолеем, шла глинистая вода.
    Может это как-то поможет?
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Тогда это не скважина, а недоделанная дырка в земле.
    А по подобному заголовку топика, здесь обсуждали, но так и не понятно, к чему пришли.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Два насоса не получится, в трубу не влезут.
    Возможно Grundfos, с поключением по классической схеме с ГА на 8л.
    Это мое мнение, пусть остальные добавят свое.:hello:
  14. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Почему? Сейчас вода нормальная идет.
    А друг под другом, так не вешают?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вешают, только Ваш, чур снизу :). Нет не получится. Придется одним обходиться.
