Насос на 2 хозяина, как быть?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alex86-kirov, 10.04.10.
  1. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Я не то чтобы настаиваю, я считаю, что это будет правильным, даже умудрился убедиться на собственном опыте, т.к. собирал полностью свою систему водоснабжения с нуля собственными руками.
    ГА абсолютно все равно что там в воде плавает, на его работу это никак не влияет, груша ГА расположена вертикально и "дыркой" вниз, соответственно все что втекает в нее, все и вытекает, будь то песок, глина, железо и прочие радости подземных вод. Расположив перед ГА любой фильтр вы тем самым создадите сопротивление воде перед ГА, при этом вода из ГА циркулирует все время в разных направлениях, при работе насоса в одном направлении, при неработающем насосе в обратном - из ГА, при этом ваш фильтр будет не понятно как влиять на давление в системе а РД возможно будет "щелкать" беспрестанно включая выключая насос, городить огород из манометров не имеет никакого смысла, т.к. все уже давно придумано до нас. ГА ставится перед всеми фильтрами, чтобы для измерения давления воды не было никаких дополнительных преград и ничто не влияло бы на нормальный ход работы РД с насосом. РД можно также поставить в любой точке системы но также только до фильтров.
    У нас скважина на два дома и система смонтирована следующим образом.
    Насос с обратным клапаном, в кессоне гребенка на 4 выхода, первый ко мне, второй к соседу, третий на улицу, четвертый для РД и зимнего слива в скважину, далее, подземный водопровод к каждому из домов и у каждого в доме стоит свой ГА на 300 литров, любого из потребителей можно отключить безболезненно для другого в кессоне. В доме после ГА у меня стоит обратный клапан и дальше система фильтров - обезжелезиватель, магнит, биг блю 20. Все работает отлично. Собирал систему с помощью проб и ошибок, сейчас считаю, что все сделано правильно, т.к. работает.
    Лучше-то оно лучше, но я так не считаю, поскольку в кессон запихнуть ГА больше 100 литров проблематично, а такой объем ничтожен для запаса воды и жизни насоса. ИМХО минимум это ГА на 200 литров.
    Для полноты картины могу сообщить еще одну выявленную на собственном опыте особенность системы при дальнем расположении ГА и РД друг от друга. Кессон расположен в 10 метрах от дома, РД в нем, ГА в доме, при этом долго существовал один баг - при опустошении ГА, соответственно срабатывало РД и насос начинал качать воду, но тут же РД щелкало еще раз отключаясь и включаясь по 2-3 раза, тоже самое происходило и при наборе максимального давление, РД отключалось, стрелка манометра прыгало вниз и оно тут же опять включалось и отключалось вновь. Долго не мог понять почему так происходит и в конце концов выяснил, что поскольку ГА находится далеко от РД, то и инерция их взаимодействия была велика. Проблему решили очень просто - в кессоне установили третий ГА на 20 литров всего, но все встало на свои места, сейчас РД четко один раз включает насос при минимальном давлении в 1,5 атм и выключает при 3,9 атм.
    Исходя из этого опыта, я бы рекомендовал все-таки устанавливать в самом кессоне маленький ГА, к тому же это позволит в любом случае пользоваться водой выведенной на улицу прямо из кессона, в случае, если оба домашних ГА будут по к-л причинам отключены...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    РД до фильтра...оно долго не проработает..забьётся грязью и никакой корректной работы. Грязь в ГА ни есть хорошо, но по нему не так видно.
    Вода у всех разная. У одного чайник через пол года весит как утюг(накипь) у другово нет..хотя в соседях живут.
  3. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Ну не знаю, РД хоть с песком, хоть с железом, а давление от этого не меняется, обычно размер подсоединения РД 1/4 дюйма пока это отверстие полностью не забьется, РД будет работать, т.к. будет "чувствовать" давление, пусть даже будет полное песка. Поставить же РД после после настоящих фильтров типа обезжелезивателя или умягчителя и просто не реально. Никогда не встречал в готовой системе, чтобы РД стояло после старших фильтров типа умягчителя, в этом случае насос просто свихнется..
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не пойму я Вас. Как же не считаете, если как раз считаете:
    А я разве не об этом?
  5. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Согласен. :)
    Просто не так выразился, если РД в кессоне стоит, то и ГА надо туда воткнуть, т.к. разнесенные далеко они некорректно работают. Но поскольку в кессон большой ГА не влезет, а если и влезет, то места там не будет развернуться, то в кессоне лучше поставить маленький ГА типа резерва, а основной ГА поставить в удобном месте системы.
    Все это касается скважины на несколько потребителей, если же скважина единоличная, то самое лучшее все поставить в доме и РД и ГА, т.к. там удобно осуществлять и монтаж и обслуживание...
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я вот думаю, может есть смысл поставить обратный клапан между кессоном и своим домом, чтоб в случае отключения электричества сосед не смог воспользоваться запасом воды из чужого гидроаккумулятора?
  7. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Да, можно, но и он также может сделать.
    Я не стал ставить..
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже самое нужно посоветовать сделать и соседу...:)]
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот Вы смеётесь, а если у соседа ГА 50 литров, а у меня 500? Жалко ведь водички то, накопленной непосильным трудом! :)]
    А вот если у соседа ГА больше моего, тогда обратные клапана вообще лучше не ставить! :)]
    И в конце концов, водоразбор то у нас может быть разный с соседом. Мне ручки помыть, а ему ванну принять.
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Всем. Господа, а Вы не заметили, что темозачинатель пропал? От Ваших (наших) умных мыслей и слов у него пропал дар речи? Немудрено ! У меня крыша тоже потихонечку поползла. Получается, уважаемый REALESTATE4, что мой водопровод собран вообще с точностью до наоборот от правильного и работать не должен в принципе. Странно. Работает. Даже такая штука: я понял, что ГА у Вас "стоит" (висит) вертикально, а у меня лежит горизонтально на четырёх, имющихся у него "лапах" (может они для крепления к стене?). Я ни в коем случае Вам не аппелирую - Я да-а-алеко не специалист по водопроводу и готов внимать Вашим советам. Но имея в виду, что "магазинные" насосные станции скомплектованы так,что ГА эксплуатируется "лёжа" возникают некоторые сомнения... Было бы здорово если бы Вы каким то образом выказали свою квалификацию и тогда я готов идти Вашими стопами и переделать у себя весь водопровод на хрен !
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не переживайте ГА может и на стене и лёжа:)..работать. Литраж играет роль..написал производитель-горизонтальной установки..тогда да. А уж маломерки им всё равно...25..50.
  12. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо Realestate4! Ясно и подробно.
    Вопрос про забив ГА остается открытым?
  13. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    и реле давления... Давайте тему новую откроем? Боится ли ГА и РД песка?
  14. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Не знаю как у вас все смонтировано, но возможно именно потому что все наоборот у вас и не хватает напора при большом водопотреблении.
    Забитый фильтр перед ГА не дает нормально работать связке ГА-РД.
    ГА должен вертикально стоять и вниз сливом, иначе его груша действительно постепенно наполнится всяким мусором и рано или поздно порвется.
    Конечно его можно на бок положить, но зная его строение никто так не сделает, за исключением когда иной монтаж не возможен или магазинных продавцов, которые иногда вообще не знают, что там внутри есть груша.
    А вообще ваши лапки это для настенного крепления.
    Есть ГА и лежачие и вверх выводами, но они предназначены для отопления и впускают в себя исключительно чистую дистиллированную водичку отопления или антифриз, и равняться на них в системе водоснабжения не следует.
    Посмотрите как монтируют профессиональные фирмы по водоочистке свои системы и все встанет на свои места. Все кто занимается профессионально водоочисткой многократным опытным путем проверили работу систем и даже если РД и ГА когда нибудь выйдут из строя, то это на много меньшее зло, если поставить фильтры до ГА и РД и тем самым с первого дня сделать работу всей системы от некорректной до невозможной.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А если фильтра своевременно чистить?:) У нас в котельных ГА стоят после фильтров и ни как иначе. Да и всё оборудование стоит после фильтров.
    Возможно кому-то и не жаль денег на оплату работ по замене и покупку "груш"
    ...500..1500 кубовых ГА, но не легче поставить манометры(определять засорённость фильтра).
