1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тротуарная плитка - чем заполнить швы?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем боровичок, 08.04.10.
  1. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Есть небольшая площадка, выложенная тротуарной плиткой.
    Вопрос: чем заполнить швы между плиткой, что бы не вымывался этот наполнитель дождём (песок вымывается на раз)? Цементный раствор - не подходит. Пробовали. Со временем трескается и выкрашивается когда плитка (особенно после зимы) слегка "играет" при пученьи грунта. Вроде бы есть какая то невымываемая засыпка типа какой то известняковой крошки? Посоветуйте! И где (если такая засыпка существует) - можно купить несколько мешков?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не парьтесь, просто немного подождите. Щели между плиткой затянутся очень симпатичным мхом. Будет красиво. Пишу исходя из личного опыта. Если не забуду, то сброшу фото.
  3. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    А если мох не нужен? Чем лучше заполнить?
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Песком, другой альтернативы нет.
    Не понятно почему он (песок) у Вас вымывается.
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Шлаковой мучкой.
  6. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    А я видел, что какую то серую смесь укладывают под плитку и между плиткой. Выходит - есть альтернатива. Песок вымывается, потому что дожди, таянье снега... Песок мелкий - лежит вымытый из швов возле плитки на газоне.
    Это что за мучка? Поясните пожалуйста?
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    В Туле весь город на шлаковой мучке( в смысле тротуарная плитка, которая из той же мучки), а сама она с металлургического комбината.
  8. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    ВОТ! И у нас такого добра мешок в наследство остался - огородники ей почву щелочат. Надо будет спросить - где они ее там мешками достают. Значит, если между плитками ее насыпать и утрамбовать - она "зашлакуется" и трава не попрет?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Попрёт ещё как! Чтобы трава не лезла под дорожку кладут ГЕОТЕКСТИЛЬ. Заодно и дорожка бугриться не будет. Он есть потолще и потоньше. Тот который толще выдерживает легковушку без всякой бетонной подготовки.
  10. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Мучка отменяется - рулит рубероид! Уже пробовали!
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это шутка!?
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    При производстве щебня (измельчении камня) образуется пыль, я точно не знаю, как правильно она называется (я ее называю: щебеночная пыль), вот, если такой штукой засыпать швы (можно на нее даже укладывать плитку), то никакая трава расти не сможет и со временем эта засыпка становится, как камень.
    :)Ее надо, как песок затереть в швы и пролить водой, а остатки смести .
  13. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    А мы всю пылевидную фракцию результата подметания двора для этого используем. Пока домел от начала площадки до конца - уже и собирать только веточки да корешки осталось. Ну вымывается немного, но и восполняется тут-же в другом месте. Щеткой перераспределил - и все. Не к соседу ж у Вас его вымывает, этот песок.
  14. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Без шуток - когда использовали плитки своего производства (формы заливали 50х50), в промежутки где стыки плит подкладывали полоски рубероида. Ничего не прорастает из-под него. Некоторые огородники даже рубероид на грядки стелят, делают дырочки и туда клубнику сажают, чтобы за сорняками не ухаживать. У подруги под плиткой какой-то материал (специально покупала) - все-равно трава лезет.
  15. samres
    samres
    samres
    адрес производства или куда обращаться?
