Как сделать гидроизоляцию цоколя из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Osm, 08.04.10.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Планирую строить дом на фундаменте ТИСЭ. Стены будут из газоблоков. Хочу узнать из каких материалов делать гидроизоляцию цоколя, чтобы газобетон влагу не набирал (дождь, капель, снег) и на какую высоту от земли цоколь должен быть гидроизолирован?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    На полметра минимум . гидроизоляция вертикальная, и горизонтальная , лучше в два слоя.
    Но цоколь все же лучше их цокольного кирпича.
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Горизонтальная - Вы имеете ввиду между ростверком и газоблоками, это вроде понятно - рубероид.
    А вот с вертикальной - из чего именно?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас ростверк какой высоты, даже так, какое растояние будет от отмостки до начала стены из ГБ? И чем планируете отделывать ростверк?
    Это какойто особый сорт кирпича? И почему лучше?
    Газобетон от дождя, капель и снега влагу не набирает
    Максимум на 3см от поверхности, потом он просто высохнет и всё.
    В отличии, кстати от кирпича, по которому влага может на несколько метров распрстранятся.
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    До ГД стены от земли сантиметров 40 будет.
    Чем отделывать ростверк тоже не знаю, но я думал тем же, чем и цоколь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем Вам ещё цоколь лепить? Сделайте сразу ростверк немного выше, чтобы например 50см было и усё
    Эта отделка и будет защитой от капель дождя и брызг
  7. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Сам фундамент обмазать в несколько слоев битумной мастикой, дожидаясь высыхания предыдущего слоя.
