Агидель-10
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем job-ant, 05.04.10.
  1. job-ant
    job-ant
    job-ant
    Уважаемые форумчане ! Поделитесь опытом применения Агидель-10. Действительно ли работает без предварительной заливки вообще ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, без заливки такие насосы не работают!
  3. Dena
    Dena
    Dena
    Этим летом приобрел Агидель 10, дополнительно обратный клапан сразу со шлангом армированным, заливка обязательна! Все работает, качает норм.!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dena. Пожалуйста поделитесь особенностями эксплуатации этого насоса в вашей системе водоснабжения. Какая у Вас реально глубина всасывания, ну и так далее?
  5. SuperПапа
    SuperПапа
    SuperПапа
    Гость
    У меня тоже Агидель.
    Постоянно нужно заливать, но это есть не удобно. ))
    Хочу поставить насос на камеру от автомобиля и опустить в колодец.
    Т.к. всасывающий клапан будет сразу в воде, то заливать не нужно, а насос будет плавать вверх или вниз в зависимости от уровня воды.
    Пробовал ставить на лист пенопласта. Все работает, но плавает неустойчиво.
    Проэкспериментирую - отпишусь.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SuperПапа, а высота всасывания у Вас в колодце какая? И какой применён донный обратный клапан?
    Поставьте обычный стандартный и лучше всего с латунным золотником и заливать нужно будет только в начале сезона.
    Ну, и фильтр-сетку к нему из нержавейки.
  7. dim102
    dim102
    dim102
    Здравствуйте.
    Тоже присматривался к этим насосам Агидель
    Вот что сейчас производят на УАПО
    uapo.ru/tnp1.php
    Если в оба надо заливать воду, то в чем тогда различие между «АГИДЕЛЬ-М» и «АГИДЕЛЬ-10»?
    Еще смущает невысокая высота всасывания
    были еще вроде модели с эжекторами или сами эжекторы отдельно, ноя так понял их сейчас не производят (во всяком случае не продают)
    У нас зеркало воды где-то 8 м - потянет ли Агидель? И какой из них выбрать? (качать много за раз не получится, вода уходит, и надо какое-то время подождать когда она поднимется)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dim102, в любой поверхностный насос необходимо заливать воду. Агидель-10 в отличии от М-овской модели самовасасывающий.
    Высота всасывания опять же связана с атмосферным давлением и не может быть больше 9,8 метра, с учётом всевозможных потерь, реально, это не более 8 м.
    Для того, чтобы понизить высоту всасывания, обустраивайте приямок для установки насоса ближе к зеркалу воды.
  9. dim102
    dim102
    dim102
    Странно, на многих сайтах, в описании указано, что и Агидель-М самовсасывающий.
    И сколько не искал, так и не смог найти инструкций по эксплуатации Агидель-М и Агидель-10. Хоть почитать.
    Так-то получается, что Агидель-М на большую глубину (пусть хоть и на 1 м) расчитан?
    А заливать воду получается надо перед каждым его пуском?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воду заливать не нужно, если донный обратный клапан будет хорошо держать, только не применяйте штатный, от него очень мало толку... Примените, как на фото выше...
  11. dim102
    dim102
    dim102
    Спасибо!
    То есть внизу шланга ставить обратный клапан, и в Агидель-М воду тоже не надо заливать?
    Тогда что посоветуете мне выбрать?
    Агидель-М или Агидель-10 ?
    8 м - как выше писал, это даже не зеркало, а длина шланга от ручного насоса, который сейчас стоит. Хотел вместо ручного поставить Агидель, посколько сам ручной плохо качает.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно берите 10-ю модель. В М-овскую тоже нужно заливать воду, но и кроме того и во всасывающий трубопровод.
    Если я не ошибаюсь, 10-ая Агидель самовсасывающая, ей достаточно залить воду только в корпус насоса.
  13. dim102
    dim102
    dim102
    смущает только то, что в 10-й указано:
    Глубина самовсасывания, не менее: 7 м
    Если шланг будет 8 м от насоса, будет ли он поднимать?
    Для Агидель-М - высота указана 8 м.
    Я как раз на эту высоту ориентируюсь, у меня от ручного качка как раз такой длины шланг.
    Потом я понял, В М-овскую заливать воду в трубу не нужно постоянно, если будет хороший обратный клапан?
  14. dim102
    dim102
    dim102
    Или же у Агидель-10 - 7м это глубина критичная именно для самовсасывания?
    Вот еще какую характеристику для него нашел:
    Номинальный напор (всасывание + нагнетание + потери в трубопроводах) не менее 20 м
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По 10-ой Агидели нет практической информации, но думаю, что она будет работать с 8-и метровым шлангом. Во всяком случае простая Агидель у меня работала на 8 метровом шланге, правда с ограничением подачи при падении статического уровня до 7 метров.
    Вчера наконец-то переделал всё вот так. Но у Calpeda высота всасывания аж 9,5 метров!
