Нестандартное (сезонное) подключение к коллектору ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergicos, 26.07.26 в 12:43.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    А не полифосфатный ли фильтр надо ставить от накипи?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Полифосфатный умягчает воду, тем самым уменьшает образование накипи. Т. е. тоже помогает но лучше омагничиватель. Не такой он уж и дорогой. И не требует менять расходные материалы.
    А воду лучше заливать дистиллированную с доведением ПэАш до нормы. От такой воды не образуется накипи.
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Да вот я и понял, что и воду мне лучше бы поменять на подготовленную. Соответственно вся эта моя схема с переподключениями этого контура смысла тогда не имеет. Либо его навсегда подключить к линии рециркуляции, либо оставить в СО и пусть дергает сервопривод трехходового котла постоянно.
    Либо мне еще показывали схему, как оставить его в СО, но подключить к змеевику БКН...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergicos, если прям хочется - слейте вашу воду, профильтруйте и залейте обратно через промывку системы. но для начала посмотрите - стоит ли это делать.
    и что за схема ? нормально работать будет только при нагреве БКН.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не расстраивайтесь. Смысл имеет.
    Можно. Ну тогда омагничиватель бы поставил для перестраховки (может и не обязательно, не проверял многолетними испытаниями). Дергать постоянно трехходовый котла - так себе идея.
    Это непонятно что значит к змеевику.
    Понятно, что или к СО подключать контуры ТП (которые должны работать летом) но тогда и котел на отопление вынужден будет работать летом.
    Либо к контуру ГВС от БКН. Тогда котел сможет летом не работать в режиме отопления. А режим приготовления ГВС летом для котла это штатный режим.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А что летом вы не пользуетесь бойлером? Моетесь холодной водой? Моржи?
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Вот такой вариант:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergicos, магнитный дешламатор от накипи не избавит - она не магнитится, обычно это соли кальция и магния, и оседает она на узких местах вроде клапанов, мешая нормальной работе. Если циркулирует - то обычным грязевиком выловится, если он правильно стоит, что далеко не всегда присутствует.
    Кислородопроницаемость труб хоть и нормируется ГОСТом - но, минимум, спорная тема и по мне - сильно переоценена.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вообще очень интересно, как у вас получится. Много раз проектировал ПС от ГВС в домах (в принципе только так их и нужно подключать, потому, что должны работать и летом).
    А ТП так никто почему то не решился сделать. Из тех, с кем была обратная связь.
    Так то тот же самый принцип, только пропустить ГВС через НСУ. Не +65 же в ТП загонять.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть - зимой нет. но можно извернуться и переключать хоть трехходовыми хоть отсечными поток зимой от СО, летом от загрузки БКН, даже при простое загрузки БКН ТП будет потихоньку тянуть из него тепло. Главное - увязать с котловым насосом, чтобы не мешать ему, но нужен свой насос - только на лето, либо выбег загрузки бойлера настроить на котле - если есть такая функция.
    И ветка ТП останется только в СО, к ГВС не будет иметь отношения
  11. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Так вроде проблем нет подключить ТП к ГВС через RTL клапан.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он зарастет достаточно быстро - если вода не ахти.
  13. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Я пытался сколхозить схему, чтобы это реализовать с моим НСУ, но что-то не очень пока получилось. Это был бы идеальный вариант для меня. В первой редакции она так выглядела:
    Это летний режим. Зимой предполагалось кранами перекрыть голубые трубы и вернуть все в стандартный.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Отзывы об омагничивателях воды разные. Кто хает, кто хвалит. Но все говорят, что хватает минимум на год. За 10 лет говорят зарастают, хотя лимонкой поленились очистить. Сам не испытывал. Может в них магниты размагничиваются - не знаю. Легко найти отзывы по использованию омагничивателей поисковиком.
    И это не дешламатор, а омагничиваетль МПВ - "магнитное преобразование воды" или МАВ - магнитное активирование воды. И не должен он никак "магнитить" ни шлам, ни соли жесткости. Это очередной бред от гениального сантехника.
    Принцип его действия в том, что меньше выпадает накипи на стенках, а не в том, что он якобы удаляет соли жесткости.
    Писал про собственный опыт, соли жесткости выпали в картридже прозрачной колбы фильтра с ячейкой 5 микрон. А не то, что они исчезли из системы :). Это было в ближайшую неделю после запуска системы. Прошло 14 лет, и судя по тому, что не звонили, заказчиков все устраивает до сих пор.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну это смотря на какой контур. Они же разные по длине бывают и по сечению трубы. И смотря какое вас остывание в контуре устроит 2 градуса или 15.
    Может у вас контур ТП 14 трубой длиной 120 метров? И остывание хотите не больше 5 градусов. И как там сможет работать RTL клапан?
