Нестандартное (сезонное) подключение к коллектору ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergicos, 26.07.26 в 12:43.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте,
    У меня НСУ Валтек комби. На летний сезон для работы только одного контура ТП хочу подключить его к рециркуляции ГВС
    Для минимизации переделок возникла мысль сделать так:
    1. Подключить подачу ГВС и линию рециркуляции к торцевым входам коллекторов ТП (с RTL клапаном на обратке)
    2. На коллекторе обратки ТП перекрыть все ветки, кроме нужной. На коллекторе подачи ТП расходомеры не перекрывать, чтобы потом их не регулировать.
    3. Перед НСУ стоят краны, их закрыть.
    Вопросы:
    1. Будет ли теплоноситель в таком случае циркулировать через НСУ? Если да, то может там что-то можно перекрыть, чтобы этого избежать?
    (В теории можно краны, которые стоят перед НСУ поставить после, но тогда их смысл при основной схеме работы теряется. А поставить еще краны после НСУ уже возможности нет)
    2. Если вопрос 1 решаем, то будут ли мешать циркуляции воды по нужному контуру открытые расходомеры на контурах с закрытыми обратками? Если будут, то, в принципе, закрыть их не проблема. При включении отопления по основной схеме опять отрегулирую.
    Весь этот огород чтобы не отключать трубы этого контура ТП от коллектора.
    Еще вопрос: такой регулятор для моей задачи подойдет?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу нет. Контура СО и ГВС смешивать нельзя.
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Из-за чего?
    Я к тому спрашиваю, что там одна и та же вода. Летом да, по этому контуру ТП будет течь вода из контура ГВС. Только один раз в году, осенью объем воды из этого контура (примерно 10 литров) попадет в СО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не одна
    в СО специальная вода плюс лишенная кислорода, а в ГВ его полно - плюс качество воды неизвестно.
    Хотите рискнуть ? Вперед, но лично я так бы не стал делать.
    Что за контур ? Опишите максимально развернуто.
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    У меня залита обычная вода из колодца. Стоит заменить?
    Я уже мучал вас по этому вопросу в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/600894/
    Один из предложенных вариантов был как раз подключить этот контур к линии рециркуляции. Но в моем случае это лучше бы сделать только на лето, а зимой переключить обратно, так как зимой мы там не живем и рециркуляцию, как и ГВС я отключаю, а отопление оставляю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давно ?
    Я не знаю состава вашей воды.
    Но вряд ли стоит менять на новую.
    так может пусть и не работает ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря новую открыли - надо было там продолжить
  8. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    С прошлой осени.
    По поводу состава у меня есть сомнения, что он подходящий, так как в чайнике прилично накипи. Может еще не поздно и стоит поменять?
    С санузле совсем не будет отопления тогда. Дверь придется открытой оставлять)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так вы же не живите там ?
    да и в су человек зимой недолго проводит - при условии отсутствия ГВ.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У вас задача, чтобы НСУ продолжал работать и летом. Ведь в БКН у вас вода около +65 градусов, не будете же вы такую температуру в коллектор ТП загонять? Если сделать обводные линии минуя коллектор РО к НСУ ТП то придется ставить краны. Смотрите, возможно ли это у вас сделать. И при работе ТП от ГВС требуется поставить фильтры-сетки не более, чем на 100 микрон (самопромывные можно).
    Т. е. на лето отключать РО от системы СО, а НСУ и ТП оставлять включенными в обратку подводки к БКН. На зиму переподключать кранами обратно как было.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну от накипи можно избавится магнитным проточным фильтром. Но в ТП у вас вряд ли будет образовываться накипь, там же нет кипения воды. Так что думаю не обязательно.
    Раз в году 10 литров воды с кислородом запустить в систему СО не думаю, что страшно. К примеру у большинства полимерные трубы без кислородного барьера вообще. Через них кислорода за год пройдет в десятки тысяч раз больше, чем содержится в этих 10 литрах
  12. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Как раз я в летнем режиме хочу отключить НСУ, котел перевести в режим ГВС. А этот контур ТП я переключаю к подаче/рециркуляции ГВС.
    Но подключить хочу хитрым способом:
    - контур не отсоединять от коллектора
    - перекрыть обратки ненужных контуров ТП
    - подачу/рециркуляцию подать на него путем подключения к боковому входу коллектора справа, где заглушки.
    Но проблема в том, что между НСУ и коллекторами ТП у меня нет запорных кранов. В связи с этим вопрос: не будет ли циркулировать вода еще и через НСУ (если он выключен)?
  13. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Кстати про накипь - у меня в СО залита вода из колодца. Когда я ее кипячу, в чайнике со временем образуется прилично накипи. Значит она и в котле на теплообменнике скорее всего образуется. Может имеет смысл слить ее, чем-нибудь промыть СО и залить что-то более подходящее?
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Вроде лимонной кислотой борются с накипью.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну да. Моют этим раствором чайники (отмачивают). Но магнитный фильтр вообще предотвращает осаждение накипи. Соли переходят во взвесь, но не осаждаются на стенках.
    Но у вас думаю, это чрезмерно. Хотя хуже не будет. В системы частных домов ставил иногда такие магнитные фильтры. Помогало, особенно когда в систему заливали сырую неподготовленную жесткую воду. Это даже не фильтр, а магнитный контур через который вода свободно протекает.
    Ставил еще и колбу фильтра тонкой очистки на 5 микрон. Вот в ней и был виден осадок, который не осел на теплообменнике котла и на трубах системы, а осел на сменном картридже фильтра. А до полной переделки системы в трубах был вот такой ужасный твердый осадок.
