Чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kim59, 03.04.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще раз удачи.
  2. Jkljkl
    Jkljkl
    Jkljkl
    Пермь
    У меня вопрос. Можно ли модернизировать котел Кузнецова КИК 17 для более длительного горения желательно до 8ч. Допустим по принципу булерьяна.
  3. Jkljkl
    Jkljkl
    Jkljkl
    Пермь
    А-топливник, В-нижний колпак, С-верхний колпак. 1-топочное пространство, 2-катализатор, 3-пространство над катализатором, в верхней части имеются выходные отверстия в нижний колпак-4, 5-дверка для подачи воздуха. В задней части топливника имеется сухой шов-7 (щель шириной 1,5 см). Боковые стенки топливника имеют внутри полость-8, через которую из дверки-5 подается воздух к дровам и в катализаторы. В задней части полости имеется щель-9, шириной 5 мм для подачи вторичного воздуха в сухой шов.
    Опишу процесс горения: верхний слой топлива разгорится и поднимет температуру топливника и катализаторов. Воздух за футеровкой топливника будет от нее нагреваться и стремится вверх в катализаторы. В зоне горения будет дефицит воздуха, но большая температура и горение перейдет в тление, а дымогазы будут дожигаться в катализаторах и сухом шве.
  4. Corobas
    Corobas
    Corobas
    Чудо теплотехникам дай волю поумничать в любой теме,а конкретики никакой! Мож скажет кто реалии про пермскии чудо -печи...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чудо-печь - сказано громко. Назовем нейтрально - пермская печь. Знаком с этой конструкцией лет семь-восемь, когда они только начинали. И живьем видел... Даже пару штук на своем предприятии с небольшими изменениями сделал.
    Что можно сказать в целом? Конечно сделано из-под топора ( А как вы хотели за эти деньги?). Однако заложенную в конструкцию функцию с грехом пополам выполняют.
    Устройство простое. Коробка. Внутри разделена горизонтальной перегородкой на две части. Снизу большая под дрова - сверху сборный газоход. Перегородка по периметру обварена за исключением передней части. Спереди она короче миллиметров на 50-100 в зависимости от модели. таким образом, если заложить дрова и разжечь, горение происходит внизу, потом дымовые газы поднимаются ко фронту, проходят через переднюю щель между корпусом и перегородкой, затем разворачиваются назад, проходят по сборному газоходу и попадают через выходной газоход в конце сборного газохода в трубу. Кроме того спереди, на верху передней стенки есть отверстие (сказать форсунка - слишком громко) для подачи вторичного воздуха на дожиг, прикрытая металлическим откидным колпачком. (раньше было два по бокам.)
    Если вы думаете, что кпд у этой банки более 50 процентов - уверяю вас вы глубоко заблуждаетесь. Изготовитель на сей счет молчит, лично я оцениваю его в 30-40 процентов.
    Какие еще впечатления? Нужна высокая труба для нормальной тяги (все кругом "прижимается" поворотными шиберами). Иногда через "сопло" пыхает изрядно (когда мала тяга.)
    Короче, я бы себе не купил.
    Автору надо отдать должное. Красивыми выражениями чудо-печь и демпинговой ценой многим запудрил мозги. Видать прекрасно понимает, что мы не американцы, которые говорят: "Я слишком беден, чтобы покупать дешевые вещи."
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Абсолютно согласен. Купил себе такую печку весной (срочно нужна была печка). Ни о каком длительном горении и речи нет: греет только пока горит, а прогорает достаточно быстро (полностью заполненная прогорает часа за 3-4) и это при полностью закрытой передней задвижке.
  7. newudu
    newudu
    newudu
    Приветствую форумчане. Скажите какими дровами предпочтительно топить пиролизный котел, в частности эту чудо печь.
  8. Rurik2
    Rurik2
    Rurik2
    Новая Каховка
    Сухими.
  9. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
  10. tavra
    tavra
    tavra
    Поставил себе такую печь 18 кВт, зимой в - 35 прожили отлично. Этой зимой топили строительными отходами т. е. обрезки досок и европоддоны, данный мусор горит до 5 - 6 часов. Летом будем березу заготавливать на зиму ожидаем время горения до 8 часов. Дом 180 кв. м. (два этажа) котельная в подвале стоит запасной эл. котел. Отопление: первый этаж теплые водяные полы.
    У родственников в деревне стоят такие печи, довольны! В качестве топлива используют даже опилки.
  11. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    В общем хают печи из перьми, а знакомые пользуются, довольны. взял сегодня квт-10, вопрос, может заглушить это отверстие для дожига? тупо подсос воздуха, вряд-ли в камере идет дожиг.
  12. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Пользовался такой печью (КТВ-18) в течение 2,5 месяцев. Длительного горения я не заметил, подкладывать дрова надо раз в 3 часа, особенно "весело" это делать ночью, ибо когда прогорает - остывать начинает довольно быстро. Вроде делал все по инструкции, максимально "глушил" печь, чтобы дрова не горели, а тлели, как уголь. Каркасник 140 кв. м., функцию отопления выполняет (если своевременно подкидывать). Говорят, что на сухих дровах работает намного дольше, я привозил березовые дрова какие были на тот момент. Расход - 5 кубов в месяц, что наверное многовато.
    Недостатки - отвратительное качество. Через 2 недели внутри котла побежала струйка воды по сварному шву. Кое-как заварил сварщик. Через 1,5 месяца откуда то сверху отвалился металлический лист, а потом и второй. После этого превратилась из чудо в просто печь. Еще 2 недели до запуска газового котла промаялся. Весной поменял её по гарантии, сейчас стоит как резервный котел
  13. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
  14. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    А какой период времени уже пользуетесь? сколько времени до следующей закладки?
  15. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    кому вопрос адресован?
