Котел квт-10 (квт-18) чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pekas85, 06.11.15.
  1. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Пользование, отзывы, доработка. Приветствую всех. Много таких котлов у пользователей в нашем регионе и полное отсутствие информации о них в интернете (кроме того что они чудо!) Приобрел такой котел, доработал подачу воздуха с защитой от обратной отдачи и контроль за температурой. Судя по отложениям в трубе и на перегородках, сгорание топлива не эффективно. Дальше полет мыслей об усовершенствовании процесса горения. схема будет позже.
  2. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Фото
  3. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Схема. Черным основание котла. зеленым показаны элементы, которые хочу добавить в конструкцию котла. Кто еще есть из участников форума с таким чудом? или кого знакомых в пример приведете? У всех печей с такой дверкой пламя вырывается наружу, да и дым иногда. Проблема решена экраном на внутренней части дверци, фото выше. У флэймс код котла тоже самое выполнил.
  4. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Вы еще в теме?
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    ага. еще не предал котел
  6. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Тоже приобрел такой же агрегат. Что то не сильно доволен...
    У вас сколько по времени горит полная загрузка?
  7. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Без регулятора 4-6 часов. с регулятором 6-12. рекорд на круглешах березовых при минус 15 прогорел практически 14 часов, вернее через 14 часов углей хватило, что разгорелась новая порция, и температура кстати не опустилась ниже 40, обычно после того как прогорит с 65 падает до 40 за час. у вас регулятор стоит?
  8. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Соседа отговорил от него, в итоге флэймс код взял. советую. мне этот новый достался за 50%. а так без доработки своих денег он не стоит.
  9. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Регулятора нет, поэтому даже на ночь не хватает, с утра уже пусто там
  10. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    Сколбко они у вас стоят?
  11. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    И еще вопрос я понять не могу, через форсунку я должен пламя видеть или нет?
  12. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Квт 10 стоил осенью 32. квт 18 вроде 34-36. Через форсунку видно свет только при интенсивном горении. четыре болта откручивали на круглом фланце над топкой? короче по большому счету у нормальных котлов после форсунки вторичного воздуха должно быть пламя. Тут такого нет. вторичный воздух должен быть либо над языками пламени, либо на конце топки в месте, где раскаленная среда и есть возможность для возгорания. я сварочником прожег отверстие под регулятор, жег прямо внутри муфты, чтоб больше не вырезать. потом приварил муфту и в крутил регулятор. времени 10 минут. а вот с заслонкой долго думал, изготовил за час.
  13. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    У меня пламя видно, только когда заслонку открываю. когда тлеют дрова, то не видать никакого пламени. это недоработка котла или тяга плохая?
  14. ig0rr
    ig0rr
    ig0rr
    У нас примерно такие же цены на них, за полцены в принципе нормально
  15. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Сколько бы с дожигателем не экспериментировал, разницы ее заметил. переделаю потом на центр топки подачу дозируемую вторичного воздуха. а кирпич на первом обходнике уберу, когда сам обходник удлиню до задней стенки.
