Мотоблоки Boxbot - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 28.06.26.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    По поводу разворотов на узком ходу:
    https://rutube.ru/video/c7b3141899d089a1b6776f2db53cedb9/?r=wd
    мотоблок 88 кг, колеса каскад +10, 2 груза на колесах+ 30 кг, груз на переднем штыре 14 кг, ну и сама культиватор-борона от МТЗ 28 кг, итого общий вес мотоблока составляет 170+ кг
    на узком ходу можно и на бок положить, но особо страшного ничего нет, поставить на колеса, дать постоять минут 15 чтоб масло стекло куда надо и работать дальше, но лучше избегать таких моментов...
    Я у себя сразу же заменил масляные воздушные фильтры на бумажные, ну потому что я пользуюсь опрокидывателем для смены колес на фрезы
    а во-вторых я сильно не доверяю масляным фильтрам
    По поводу положить Боксбот на бок...
    когда то давно уже были обсуждения таких моментов и я снимал видео экспериментов с устойчивостью мотоблока правда 7 л. с.
    https://rutube.ru/video/f793ceb250a24860ba2139e9f2ed1b92/?r=wd
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Наткнулся на свой старый культиватор с лапами стрелками...несколько лет не использовал...
    надо будет попробовать на что он способен.
    ПС Доставка у ВБ работает конечно отстойно, должны привезти сегодня, уже вечер, а от них ни слуху ни духу, полная тишина...
  3. CheS_96
    CheS_96
    CheS_96
    Наверное оффтоп, но вроде здесь и другую технику Boxbot обсуждали, не только мотоблоки. Подходит время менять масло в газонокосилке BM-51S. Беглым осмотром не нашёл сливной пробки. В мануале тоже об этом ни слова. Как в них вообще масло меняется?
  4. Sman817
    Sman817
    Sman817
    @CheS_96 На своей тоже не нашёл, наклоняю. В следующий раз шприцем попробую и проверю, что останется. Как показала себя ГК Boxbot?
  5. CheS_96
    CheS_96
    CheS_96
    @Sman817 в целом хорошо. Участок под неё нужно с весны готовить более тщательно. У меня есть пара мест с "сюрпризами" - в одном гранитная щебёнка попадается, в другом осколки стекла и кирпичей. Знал бы - с весны более тщательно граблями эти участки прошёл. Но увы этого не сделано и как результат нож весь в зазубринах (В следующие выхи планирую снять и попробовать на наждаке сточить их, хоть на какое-то время ещё хватит. И буду новый искать.
    Сегодня пробежался ей 8 соток газона. Трава из-за обилия дождей вымахала так, что даже незаметно что две недели назад косил. Косилка забивается быстро, приходится постоянно останавливаться, чистить боковой выброс. Как то так.
  6. BayerCo
    BayerCo
    BayerCo
    Добрый вечер, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, скоро приедет мой boxbot МТ 900 Pro, что нужно сделать первонаперво? Долить масло в двигатель в трансмиссию? Бегло прошелся по форуму, не получилось найти информации. а также подскажите, сколько часов делать обкатку и как? Сниму колеса поставлю Боксбот на подставке включу передачу и пусть едет, или…?
  7. Sman817
    Sman817
    Sman817
    У меня всё так же, первый нож комом. Трава влажная сильно забивает и налипает на деку, стараюсь сухую стричь, тогда проблем этих почти нет. В основном в мешок собираю. Для мульчирования видел 2 ножа крест на крест ставят. Говорят, что так лучше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/61529/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/600944/
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если движок вертикальный (что скорее всего), то сливная пробка может быть на той поверхности, что прилегает к деке. То есть придётся снимать движок. Тарпан тоже вымораживал на эту тему, сливал способом переворота. А пробку нашёл только на снятом движке.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Сливаю в пластиковую бутылку с большим горлышком от молока. Одеваю бутылку на заливной штуцер и наклоняю косилку вместе с бутылкой.
  10. CheS_96
    CheS_96
    CheS_96
    Видимо придется так же делать. Откручивать движок от деки нет никакого желания.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    про обкатку нового мотоблока информации от производителей очень мало, вот рекомендации КО Нева об обкатке: https://motoblok.ru/stati-i-novosti/motobloki/obkatka-motobloka-motokultivatora/?ysclid=mr8o4fi0iw888629683
    вот несколько цитат от туда:
    "Обкатка мотоблока – это эксплуатация техники в умеренном режиме, исключающем долговременную и тяжелую работу. Данная процедура позволяет деталям мотора и редуктора приработаться и «войти» в рабочий режим. Период обкатки мотоблока «НЕВА» составляет 20 часов, мотокультиватора – 25 часов. Отметим, что если до начала полноценной эксплуатации не обкатать технику, то возрастает вероятность поломок."
    Как правильно обкатать мотоблок?
    1. Технику запрещено эксплуатировать в усиленном и длительном режиме
    2. Мотор нельзя использовать на высоких оборотах
    3. Культивация почвы мотоблоком осуществляется только четырьмя фрезами (по две фрезы с каждой стороны) в несколько заходов. Максимально допустимая глубина культивации – не более 10 см за один проход.
    4. В случае применения мотоблока с прицепной тележкой общая масса транспортируемого груза не должна превышать 200 кг."
    А теперь кратко: во время обкатки даем мотоблоку не более 70% нагрузки, не обкатанные узлы и детали больше греются, поэтому даем мотоблоку остывать как можно чаще, т. е. через 15-20 мин работы, даём время МБ остыть. ИМХО сжигаю 2-3 бака бензина и начинаю плавно увеличивать нагрузку на мотоблок.
    ПС на мотоблоках ставят двигатели воздушного охлаждения, поэтому на холостом ходу двигатель держать работающим какое то время, не рекомендуется, тк его можно перегреть.
  12. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Покатал я на выходных бегунок 2+1 боксбот с передним прицепом мобил к. Очень сложно его толкать по пересеченной местности надо тянуть. По более менее ровной и толкать не напряжно. Чуть подруливаешь и всё.
  13. IvanIvanovich53
    IvanIvanovich53
    IvanIvanovich53
  14. Sman817
    Sman817
    Sman817
    1. Культивация почвы мотоблоком осуществляется только четырьмя фрезами (по две фрезы с каждой стороны) в несколько заходов. Максимально допустимая глубина культивации – не более 10 см за один проход.
    У меня терпения не хватило, поставил 3 ряда (6шт), пониженную, вторую скорость, газ почти на полную и дела быстрее пошли. Правда 20-30 мин. работы и отдых выдержал. Подумал 9л.с, землю осенью перекопал. Пëр как танк, ни намека, что ему тяжело. Масло кстати после 10часов не очень грязное было, наверное объем в два раза больше это плюс в этом.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ясно. Значит, надо сразу просто прицеп делать, и не парить мозг с передним.
