Бытовка, которая может стать недорогим домом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алексей ЗАО, 03.04.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По просьбе форумчан выкладываю конструктивное описание бытовки, которую частенько строим на объекте "по месту". Обычно это подразумевает последующую разборку, но.
    В общем к делу. Что из себя представляет эта бытовка-
    деревянный каркас, не особо мощный, заполненный минватой в качестве утеплителя с боков и сверху-снизу. Кровельное покрытие-толстый полиэтилен -обычно 150 мкрн. Двери-окна "с помойки" -то есть обычно используем те что выбрасывают из квартиры при ремонте.
    Каркас такой: стойки вертикальные-брус 100 на 100 мм или 50 на 100 мм-20 шт -длина 3м и 2м60см
    Стропила крепятся на стойки- обычно доски 50 на 100 мм или 50 на 150 мм
    Изнутри на стойки и стропила горизонтально нашивается обрешётка из доски 25 на 150 мм или 25 на 100 мм с шагом 40-50 см
    По стропилам сверху, огибая их укладывается плёнка-пароизоляция ворсистой сторной внутрь бытовки, на неё-минвата слоем обычно 100 мм, иногда 150 мм-смотрчя какой сезон работать и как с финансами на бытовку. По краям минвата прихватывается степлером с длинными скобами-чтоб меньше сифонило, сверху минвата накрывается толстым полиэтиленом, который в свою очередь фиксируется на стропилах продольными досками 25 мм-толщины + подгибается на стропилах в сторону вниз к бытовке и опять же фиксируется на торцах стропил прибитой поверх полиэтилена тонкой доской.
    Иногда делается маленький чердачок-перекрытие с минватой-горизонтально-потом воздушная прослойка-чердачок-потом по наклонным стропилам-полиэтилен...второй вариант более правильный.
    На стеновую обрешётку минвата фиксируется степлером, изнутри стены обиваются слоем пароизоляции +1 слой оргалита-ДВП. Снаружи стены обиваются пароизоляцией в один слой-натягиваем потуже, верхний слой с большим нахлёстом на нижний...и фиксируем степлером, причём пароизоляция идёт до земли-чтоб под бытовку меньше поддувало-так полы теплей.
    На пол, огибая нижние лаги и провисая между ними сантиметров на 10-15 укладывается толстый полиэтилен, на него-минвата, сверху - ещё слой пароизоляции и сверху пароизоляции-тонкая доска в качестве пола, иногда ещё сверху доски- оргалит-ДВП.
    Щели затыкаются минватой, вставляются окошки-двери, делаются столы-топчаны-нары и бытовка готова.
    По широкой передней части-большой свес крыши-туда складывается стройматериал-обычно цемент итп. и спокойней от воровства и от дождя укрытие.
    Что стоит такая бытовка:
    Материалы. Доски-брусы100на 100мм- 10 брусов по 6м -2600руб
    Доска 50 на 100мм -12 шт- 1600руб
    Доска 25 на 150 мм -1,5 куба с "мебелями" 6000руб
    Полиэтилен 6м-ширины 150мкрн-8 м/пог-500руб
    Полиэтилен 3м-ширины 100мкрн-10 м/пог- 200руб
    Пароизоляция-2 рулона по 800 руб
    Крепёж (саморезы и скобы для степлера)-700руб
    Минвата- 8 кубов-9600 руб
    ДВП-1200р
    Делается такая бытовка за день..работа обычно стоит тысячи 3.
    Транспорт обычно халявный так как везём всё добро вместе с материалом на фундамент и начало работ.
    Итого- 25-26 000 руб. Собирается на саморезах...разбирается на комплектующие-элементарно. Реально можно жить в любой мороз с масляным обогревателем-проверено многолетней практикой.
    Если из данной бытовки делать потом или сразу небольшой домик для "белых людей", то плюсуем сюда:
    Обшивку изнутри 2-мя слоями гипсокартона+ шпаклёвка и обои или покраска (материала на 11000р)... или фанеры толщиной 8-10 мм+ вагонка. Снаружи -сайдинг или блокхаус или имитация бруса (материала на 10-15 000руб), на пол -фанера и покрасить половой эмалью (материала на 2500р). Вставить нормальное окно (может и 2) и дверь (может и 2-3 с учётом тамбура и планировки-где-то 7-12 000руб
    Фундамент- куба 3 бетона, метров 300 арматуры 10 мм, 2 куба песка (тысяч на 15 материала) и день работы на 2-х человек. сделать платформу, можно сразу как единое целое с отмосткой.
    Ну можно и крышу накрыть нормально...металлочерепицей или ондулином-тож не особо большие деньги (тысяч 7-8 по материалу) + тысяч на 7-8 сделать электропроводку.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Просьба при случае сфотографировать "этапы большого пути". Как говорится - лучше один раз увидеть. Еще раз спасибо!
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Как-нибудь будем делать--сфоткаю.
  4. Дежа
    Дежа
    Дежа
    Реутов
    Алексей ЗАО, спасибо за развернутый рассказ, а можно про "простенький монолитный фундамент" по подробней, собираемся хозблок (он же пока домик) переносить на другое место, сейчас стоит на столбиках думаем сделать простенькую плиту. Вопрос как?
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ну фундамент-плита -это же очень просто. Если в совсем бюджетном виде, снимаете на месте будущей плиты грунт на 20 см , отсыпаете песком сантиметров 10, делаете решётку из перекрещивающихся арматурин -квадраты 20 на 20 см--лучше в 2 слоя, но можно и в один--нижний. По контуру сделали рамку из досок и залили-разровняли слоем 15 см. Для экономии можно плиту не делать сплошной а внутри -в тех местах где на неё стены-перегородки не опираются сделать "окошки"--ну там 2 на 3 м или 1,5 на 2 м --размеры окошек по конкретной ситуации.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот примерное преображение бытовки 2х4 в баню
  7. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Что-то слишком уж все просто. Извините. Доску по 4000 за куб надо найти.
    Стены с крышей получаются из пленки... Я вот слабо себе представляю, как в таком строении можно чувствовать себя хоть в какой-то защищенности.
    Полы снизу никак не защищены- та же пленка. Тонкая доска на пол между лагами с расстоянием 1 метр- все будет ходить ходуном и дребезжать. Укосин нет, впрочем, как и еще-чего нибудь, что бы держало "дом".
    Для строителей на один сезон летний- может и хватит, только зачем тогда 150 мм утеплителя?
    Бюджетно? Да. Но стоит ли оно того? Я думаю, деньги на ветер, если не доводить до ума. Проще купить обычную бытовку.
    Имхо.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Обычно используем 100 мм утеплителя, а на весну-лето-осень хватает и 50 мм. Поверьте на слово--для строителей оно того точно стоит...просто потому что в наших бытовках тепло и особенно это заметно суровой зимой типа этой, а в покупных-холодно-как их целофаном не обматывай(самопально-дешёвое утепление такое:)])...и ветер свищет из всех щелей.
    Насчёт расстояния между лагами и укосин--верно подметили , но ведь если бытовка делается не как БЫТОВКА на год-два, а как постоянный домик , то никто не мешает поставить лишних 4 стойки, лаги и стропилки помощней и те же укосины--стоимость материала возрастает совсем несильно, да и работы совсем немного прибавляется , а бытовка будет намного основательней--как недорогое жильё-на ура пойдёт--цена то "смешная" для домика.
    Кстати, конструкция полов позаимствована у американских каркасных домов. Если будете когда-нибудь пересматривать "Война миров" с Томом Крузом, то обратите внимание на конструкцию перекрытий первого этажа в сцена где он в подвале своего дома прячется.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну не знаю, кто сейчас за 3 т.р.что то подобное сделает...
    ну кроме Алексея разумеется
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Действительно, за день ( три тысячи оставляем на совести Алексея) - не реально.
    С Уважением. С Праздником!
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Поскольку бытовка делается для проживания тех же рабочих что и строят эту бытовку, то они её иногда и бесплатно делают...ведь хозяин объекта в общем-то не обязан предоставлять им бесплатное жильё. За 3 тысячи--особо не говнятся-работают. Без отделки, конечно--чисто как бытовку.
    По поводу сроков--технологический процесс отработан и реальные сроки возведение- 8-10 часов само собой с использованием элекроинструмента или бензопилы. Один раз начали в 6 вечера а закончили в 2 ночи то есть ночью при фонаре заканчивали и нормально--закончили, включили обогреватель , вещи занесли и вселились-спать легли. Работали 3 человека под моим руководством.
    Ещё как-то раз проделали аналогичную операцию за день уже 2 таджика в 20-градусный мороз с аналогичным результатом--бытовку закончили , включили обогреватель-прогрели и тут же спать легли.
    Реальные факты а не теоретические фантазии:)] Просто уметь надо.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А если их еще и ледяной водой полить, -процесс можно ускорить:)
    И я о том, же - сметная стоимость таких работ не 3000 рублей. Часть затрат списывается на накладные расходы.
    Тем не менее, с Уважением и восхищением.
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну так и надо было сказать- если мы в ней будем жить- цена стройки 3 тыс. рублей.если под заказ- другая цена.А то ведь люди уже практически решили, что 3 тыс за работу.:|:
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ну я вообще то исхожу из того что здесь люди здравомыслящие. Речь шла о бытовке. Бытовку обычно покупают или делают на месте будущего серьёзного строительства. И данная работа при таком раскладе стоит в пределах 3000р. А специально именно БЫТОВКУ делать да ещё к чёрту на рога конечно же никто за 3000 руб не поедет:)]
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    То есть получается (без обид?:)), бытовка за такую цену только в довесок к основному дому!!
