РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Делаю ремонт в доме. Что сделано на данный момент: 1. Снял со стен и потолка старую штукатурку. 2. Демонтировал деревянный пол (доски и лаги лежали прямо на земле) 3. Убрал одну межкомнатную стену, так как она накренилась и был риск обрушения. Вторая межкомнатная стена в немного лучшем состоянии, пока не трогал. При осмотре всей площади выявлено: Гнилой в некоторых местах потолок, доски под замену, стропильная система крыши в неочень хорошем состоянии, скорее всего тоже под замену. Решил начать с устройства полов по грунту. Кто подскажет какой способ устройства полов самый простой и эффективный?
Спасибо. А ещё вопрос. Имеет смысл делать такой бутерброд: 1. Основание: песок или щебень например. 2. Плёнка 3. Эппс 4. стяжка 5. Деревянный пол (лаги, доски) Или деревянный пол лишний будет? Просто для такого бутерброда нужно грунт выбирать под 400мм. А с грунтом там проблема. Дом на скале стоит, земля вперемешку с погодой, известняк кажется.
Вообщем что-то я запутался с этими полами. Суть проблемы. Как правильно выбрать старый грунт и насколько? Изначально начитавшись интернета планировал так: 1. Песок 60мм 2. Щебень 80 мм 3. стяжка 80мм 4. Лаги 100+доска половая 30-40 мм 5. OSB 10-20 мм 6. Линолеум 5мм Потом кто-то посоветовал что песок нафиг не нужен, только щебень. Ок. Значит кладём только щебень. Приступил к работе. Сначала вынул грунт примерно на лопату, может чуть более. Затем утрамбовал грунт ручной трамбовкой. Далее послойно щебенка фракции 20-40 М600-800 и отсев диоритовый фр. 0-5. Высота щебня 100мм. На этом этапе я вспомнил что нужно перед стяжкой ложить гидроизоляцию, а на голый щебень (хоть и перемешан с отсевом) плёнка не пойдёт, нужно дополнительный слой песка или отсева. Как поступить в данном случае? Прошу сильно тапками не кидать, я электронщик а не строитель. Неопытный ещё.
Если для набора нужной высоты пирога углубляться дальше в грунт то смущает общая стена с соседями. Дом если что примерно 1917 года постройки. Бут или хрен пойми что. Несущие стены сантиметров 50-70.
Посмотреть внимательно второе сообщение в этой же теме. Там всё верно расписано. Совершенно не верный и вредный совет. Плюньте ему в лицо. Раз нужен слой, то делайте слой песка. Далее гидроизоляционная пленка. Далее утеплитель ЭППС или плотный ППС. Далее полусухая стяжка (можно с трубами теплого пола сразу) далее финишное покрытие. Никакого дерева и никаких деревянных лаг тут не должно быть.
Далее финишное покрытие. Никакого дерева и никаких деревянных лаг тут не должно быть. [/QUOTE] Спасибо. Уважаемый, а если тёплый пол не планируется то какое финишное покрытие использовать? И не будет ли стяжка холодной?
Ещё вопрос. Занялся подготовкой второй комнаты под бетонную стяжку. Всё по классике, снять грунт, подсыпка и так далее. В процессе никак не покидает мысль а нужно ли выемка грунта в данном случае? Объясню, там земля вперемешку с камнями (известняк). Дом если что на горе расположен. Может я зря так сильно стараюсь? Помогите пожалуйста советом кто что думает. Фото прилагаю.
Грунт снимают, когда это почва (растительный слой), он насыпной (достаточно не слежался) и при планировке (необходимом размере углубления).
