Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем вингер, 25.05.26.
  1. вингер
    вингер
    вингер
    Здравствуйте.
    Нужен совет знающих людей.
    Планирую монтаж отопления двухэтажного дома.
    Облицовка силикатный кирпич, внутри арболитовые блоки.
    Два этажа по 54м2. Котел одноконтурный Baxi Luna3 comfort 31кВт+ БКН
    Первый этаж радиаторы 4 шт и теплый пол 5 контуров
    Второй этаж радиаторы 5 шт и теплый пол 4 контура.
    Рассматриваю параллельное подключение и первичное- вторичное кольцо.
    Которое предпочтительней?
    Сам склоняюсь к параллельному подключению.
    Коллектор ТП первого этажа будет расположен под лестницей на второй этаж.
    Коллектор ТП второго этажа и БКН будет расположен в ванной 2 этажа.
    Теплый пол металлопластиковая труба 16мм.
    Отопление МП труба 20мм и 16мм. Достаточно 20мм или применить 26мм?
    Алюминевые радиаторы или стальные радиаторы применить?
    Сколько насосов надо будет? Эскизы отопления и ТП накидал.
    Хватит ли столько радиаторов?
    Всем спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ерунды нарисовали.
    Тупиковая 2х путка и стальные панельники
    Радиаторы считать надо, инфы вашей мало, считайте теплопотери
    Насосы только наТП, можно объединить 2 этажа в один коллектор
  3. вингер
    вингер
    вингер
    Получается первая схема? Что-то надо в ней скорректировать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не первая а вторая. Выше написал, что.
  5. вингер
    вингер
    вингер
    Дом 110кв м. Мощность нужна примерно 11кВт. Посчитал на сайте керми получается 12600Вт теплопотерь.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно насчитали
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @вингер, первая схема неправильная. ПВК кривая
    А будут ли использоваться термоголовки?
  8. вингер
    вингер
    вингер
    На форуме посчитал получилось 9500Вт.
    Ориентировался https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    У керми больше считает 12600Вт.
    Про 11кВт на форуме видел. Это грубо.
    Может и где-то ошибся.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ошиблись начав считать что то в калькуляторах и на форуме.
    Теплопотери будет раза в 1,5-2,0 меньше. Скорее в 2 раза
  10. вингер
    вингер
    вингер
    Термоголовки думается буду ставить на каждый радиатор.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда ни первая ни вторая схема не подойдет
  12. вингер
    вингер
    вингер
    До этого считал по методике из видео Владимира Сухорукова, получалось порядка 3,5 - 4кВт.
  13. вингер
    вингер
    вингер
    Циркуляции не будет?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо его поминать, тот еще "специалист"
    нет
    Сейчас проекты за копейки рисуют - обратитесь к специалистам, а то вы сами тут напроектируете
    На всякий - котлового насоса хватит что бы 3 ваших дома отопить
  15. вингер
    вингер
    вингер
    Найти бы ещё правильного специалиста. Я бы голову и не ломал.
