Определение типа грунта и фундамента на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Saillex, 10.05.26.
  1. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Участок в Красноярске на протяженном склоне. Прошлый хозяин пытался сделать террасирование участка, так что есть примерное представление по грунтам. Хочется более точно их классифицировать для приблизительного расчета несущей способности. Ситуация у всех вокруг в радиусе 3 километров примерно следующая - плодородный слой 20-30см, суглинок 20-40см, далее идет замес из скальных обломков сланца и щебня. Фракция 1мм до 60см. Пустот между этим щебнем нет, связаны между собой суглинком. Попытался раскопать мотобуром и лопатой яму в зоне, где было снято 200см склона - сразу же упираюсь в крупные обломки 10-20см в перемешку с "тестом" из щебня и суглинка. Когда бурили скважину, геологи так же сказали, что все что ниже - сланцевый скальник, на 15 метрах уперлись в скалу. Так же рядом в 200 метрах находится карьер. УГВ низкий. С дренажом по весне проблем не заметил, вода быстро уходит вниз по склону. Перепад в планируемом пятне застройки 80см.
    Планирую строить одноэтажный дом из газобетона д400 40см B2.0, 6 на 12. Полы по грунту. Приблизительный вес дома с полной снеговой нагрузкой 100 тонн.
    Вопросы:
    1) Можно ли по такой наблюдательной геологии начать приблизительный расчет несущей способности грунта? И в какую классификацию попадает такой грунт, если по моим данным возможно это определить.
    2) Являются ли бурозаливные столбчатые сваи 300мм в гладкой опалубке с жб ростверком оптимальным решением с учетом перепада на участке. Выравнивание котлована в горизонт пока что не рассматриваю, хочется вписать дом в естественный рельеф. Идею о тисэ я так понимаю можно сразу откинуть, так как расширения в булыжниках сделать будет просто невозможно (наверное).
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день.
    Для классификации - желательно ориентироваться в предмете, и прочитать ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». Считать, что неспециалист разберется во всем комплексе типов, свойств, гидрогеологической ситуации, напластований, условий залегания грунтов и т. д. - лучше, или так же, как квалифицированный геолог - заблуждение, культивируемое на этом форуме.
    Так же не совсем корректно упоминать только расчет "несущей способности ", т. к. это только первый расчет, а главным расчетом является расчет грунтового основания по деформациям.
    Подробнее описал тут. https://www.forumhouse.ru/posts/25859390/
    Грунтовые условия могут отличаться даже на одном участке, тем более в условиях перепадов рельефа. А вот типы планировок домов, этажность, технологии, конструктивные схемы, материалы построек и т. д. у этих "всех" - отличаются однозначно.
    Если найдется кто-то, кто на основании такого словесного описания будет уверенно отвечать на ваши вопросы - то ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶у̶д̶а̶р̶и̶т̶ь̶ ̶е̶г̶о̶ ̶н̶о̶г̶о̶й̶ ̶в̶ ̶р̶ы̶л̶о̶ не стоит доверять такому "знатоку":)].
    В теме Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника попытался донести, что основной риск строительства на склоне и в зоне его влияния заключается в потере его (склона) устойчивости. Со всеми вытекающими... К сожалению, все подобные предупреждения бесполезны, людей ничего не проймет, даже недавние ужасающие видео из Дагестана...
    Ну и много раз говорилось и писалось, что:
