Клееный брус, без радиаторов возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dalex7, 09.05.26.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вот вам же пришло это в голову? :) А лыжи то не едут по асфальту.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    это пришло в голову не мне а вашему адвокату https://www.forumhouse.ru/posts/34736352/
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вы невнимательны... - я не утверждаю что вам комфортно - я соглашаюсь (вынужден согласится) с вашим оппонентом о допустимости этого для Вас... (и только для Вас заметьте)
    Не думал что потребуется ещё раз объяснять... ⟹ Вы попросили 45. Достичь этого можно повышением теплового напора (повышением температуры до "безумных" 90)... зебра при этом на поверхности ~10гр! И тут стебайсянестибайся... а меньше при таких температурах её (зебристость) не сделать. Даже увеличив расход до 10литров - да что там до 10(?) - до 50(!)литров/минуту к искомым 45поверхности - зебристость все равно останется порядка 9гр... при том что дельта петли упадет до 2! Такова физика и Вы её, даже если оч хот-ца, не перепрыгнете. Проверьте если сомневаетесь.
    согласен... и даже думать (мечтать) об этом весьма сомнительная затея... Но Вы попросили и я Вам ответил ( показал ) как это может быть. - Без увеличений диаметров... уменьшений шагов укладки... замены насосов. :aga::|: Кои как не уплотняй, а 300Вт не достижимо...
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    уменьшите шаг и всё получится. Только температуру придётся уменьшить и тогда вы сразу же признаете бредовость вашего предложения о 90 градусах
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    вы мне показали как не может быть того о чём вы пишете, невозможно 90 градусами разогреть стяжку до 45, она будет 50!
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Полагаю Вы ошибаетесь. Но тем не менее... "Бредововость 90" вытекает из "бредововости 45" -не так ли?
    А почему не 51(?) ...или, собственно 49(?) - Докажите.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    @сетебос, какой расчетной программой пользуетесь?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это при какой температуре так бывает?)
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Которая запрещена санитарными нормами. Например при +45 как тут хотели. :) Главное, прожарится нужно равномерно.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы не преувеличивайте, ни кто не греет полы до +45! А 28-30 вполне нормально.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    В санитарных нормах все прописано черным по белому. Может вам и +45 как терминатору нипочем. :)
  12. Dalex7
    Dalex7
    Dalex7
    Питер
    Смоделируем ситуацию
    Ночь -25 на улице, стяжка в доме +27, температура в доме +22С.
    Через 12 часов на улице -10, ТП выключился 10 часов назад.
    В задачке спрашивается какая температура будет в доме?
    Радиаторов нет, стены клееный брус чтобы не отходить далеко от темы)
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нормальная:), если сделано правильно
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У задачи нет решения, потому как неизвестно по какому графику падала температура на улице и в течении какого времени.
    Даже если применить дифференциальное исчисление, то считать это вручную никто не будет.
    Некоторые инженерные пакеты по расчету теплопотерь могут считать обеспеченность в холодную пятидневку. Но только в статике, а не в динамике. Рассчитывают теплоемкость дома и рассчитывают в течении какого времени они остынут. Например с обеспечением до +16 градусов.
    Т. е. к концу холодной пятидневки средняя температура в доме не упадет ниже +16 при рассчитанных (проектных) теплопоступлениях.
    Если бы дом был кирпичный хотя бы в полтора кирпича, то температура бы незначительно понизилась.
    Зависит от теплоемкости строительных конструкций дома.
    Дом из клееного бруса может простыть на пару градусов. Умозрительно.
