Клееный брус, без радиаторов возможно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dalex7, 09.05.26.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Ну и? Сколько надо качать через петли что бы пол прогреть до +45 при температуре помещения+20? Я так понимаю вы заложили туда в пол 32 трубы?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А у тебя самой то, Зин, приятель был с завода шин
    так он вообще хлебал бензин
    - ты вспомни Зин!
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Читаете невнимательно. Было написано про температуру поверхности ТП. Что непонятного? При чем здесь расход, при чем здесь диаметр?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если только под трубами 10 см ЭППСа, и все полы накрыты коврами ...
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    При том что вам надо через петлю тп как то умудриться протащить 300вт на метр квадратный. Расходы и гидросопротивление будут конские, ну либо делать шаг 5см и 3 петли на каждую комнату 10-13 квадратов :). Видно что вы не пробовали такое посчитать ниразу и тем более в реальной жизни не пробовали так нагреть пол равномерно. Коллега правильно сказал, придется с обоих сторон стяжку утеплять:)
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вы @egomail, натурально не понимаете о чем говорите
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну расскажите, как создать дельту в 25 градусов?
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Конечно не понимаю, я же не обращался за расчетом тп ни к кому, я сам считал. И если греть стяжку в комнате 12квм до 45 нужен либо 12 метровый насос на петлю 80м длиной (хотя даже есши представить такой насос то зебра на стяжке будет лютая, с шагом 20, либо 3 петли 16 трубой с шагом 5см что сразу же попахивает абсурдом.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Руки - не для скуки. Делайте, никто не мешает. Наверное, тепла хватит и без радиаторов хоть и будут холодные сквозняки.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Что такое понимаете под этой дельтой? Величину остывания воды в контуре ТП или сферического коня?
    Температуру поверхности ТП +45 можно сделать и с дельтой 5 и 25 градусов? При чем здесь вообще дельта?
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    И что тут на картинке? Где средняя температура пола 45?
    Дельта при обсуждении температуры поверхности полов это когда у вас воздух в помещении 20 а стяжка 45, причем 45 не в одном месте на подаче а во всём помещении.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Уменьшение шага укладки ТП со 150 до 50мм при одинаковой дельте петли дает прирост удельной мощности на квадрат площади всего то на ≈10,5-11%
    А для того чтоб на поверхности получить "мистические" 45°С достаточно просто подать в пол 90гр... дельта при этом будет около 25гр... А вот потери в петле при повышении температуры теплоносителя уменьшатся (примерно на ≈22%) ! ...изменением кинематической вязкости.
    Возможно поэтому и не понимаете :|:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Больше не причём ...Ясно.
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    я вам тоже задам вопрос, если вы не сначала тут решили поприсутствовать, сделайте расчёт гидравлики для нагрева стяжки до 45 РАВНОМЕРНО. Для примера давайте комнату 12 квадратов возьмём. Типичное помещение в доме. Температура воздуха будет в ней 20. С удовольствием послушаю как вы там 90 градусным теплоносителем это будете делать.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    На картинке средняя температура ПОВЕРХНОСТИ ТП +35 град. Понятие температуры стяжки - бессмысленно.
    Дельта это всего лишь РАЗНИЦА. А она может быть какая угодно и где угодно. Поэтому говорить просто о дельте - сферический конь.
    Выражайте свои мысли на русском языке.
