Чайницкий вопрос - 2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Bulldog_Spike, 25.10.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть подвесные проволочные полки для бутылок.
    Цепляются за уже существующие полки.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Способов много.
    Можно из фанеры сделать полку, ничего варит не нужно.
    Можно поискать тех кто напечатает на 3д принтере из крепкого пластика.
    А, если из метала и без сварки, то тогда всё на болты и хомуты сажать, но это какой то Франкенштейн получиться.
    Можно конечно холодной сваркой все стыки обмазать, но тогда нужно полки класть сверху на основную рамку, чтобы они с бутылками под собственным весом держались, а холодная сварка не давала им елозить.
  3. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Прошу совета. Уличная розетка для сварки подключена к домашней. Провода по дому до розетки идут слабые, не скажу какие, но точно не 2,5мм2. Может даже 0,75мм. Испытываю постоянные проблемы с розжигом электродов. В интернетовских видео человек хочет заварить детальки - подносит электрод к началу сваривания - коснулся, зажглась дуга, пошла сварка. У меня все не так. Подношу электрод и нефига. Начинаю чирикать - искорки появляются, дуги нет. Раза с третьего- пятого вдруг неожиданно полыхнет дуга, но не зажгется, а сразу потухнет. Я настороже - начинаю аккуратно в месте начала сварки касаться, постукивать - раз, залип, раз- снова дуга, снова залип. Пока отламываю залипший электрод - уже и обмазка с конца скрошилась частично, все кругом уже засрано залипаниями и следами от дуг. В какой-то момент удается поймать дугу и начать варить, как правило не там где хотел начать и вот такое вот все. Может ли быть такой механизм: в момент начала сварки автоматика накидывает ток для розжига электрода, моя проводка этот скачек не вывозит и проседает по напряжению. В результате дуга не успев зародиться гаснет, а электрод прилипает. Кто варил на плохой сети - мои симптомы похожи на это?
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    С такой проводкой у вас есть шанс разжечь дом, а не электрод. Делайте нормальную розетку и нормальную проводку до неё, кабель не меньше 2,5мм2 ГОСТ.
  5. Restrukt73
    Restrukt73
    Restrukt73
    Здравствуйте. Я не спец в автоматической сварке, но меня интересует вопрос в принципе по такому моменту. На дешевых самых аппаратах если ты нажимаешь кнопку сварки на ручке то одновременно раскручивается проволока и замыкается контакт - 2 в 1. Но есть наверно такие ситуации когда проволока может прилипнуть к детали и при этом она еще дальше разматывается, ведь это очень не удобно. Логичнее было бы чтобы была кнопка отдельно на контакт сварки и кнопка на контакт и раскрутку. Какое у вас отношение к этому моменту ? Какая ситуация в этом плане на всех аппаратах?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    может быть нужно чуть вникнуть в алгоритм сварочного процесса проволокой и тогда не будет .. не корректных вопросов :) .. эт мягко
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Кнопка подачи проволоки. Кнопка включения тока. Кнопка подачи газа. Получается джойстик от боевого вертолёта. Как работать им в сварочных крагах? Сила в простоте, просто тщательнее готовить железяки к сварке.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно можно по рассуждать про это предложение. :aga:
    Но это скорее для другой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/508064/page-484
    Если коротко - технология процесса и действия сварщика отработаны уже чуть ли не с 30- х годов.
    Если все правильно происходит - то никаких проблем и нечего добавить и убавить.
    А про неправильно - можно и не писать. :|:
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Она просто отгорит, образуя "плацдарм" для розжига дуги подошедшей из наконечника "свежей" проволоки и дальше "застрочит пулемет, полетит самолет".
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    К чему готовиться когда куплю, полуавтоматом долго учиться варить? Ничем еще не варил раньше. Сначала попросить кого нибудь показать, куда нужно нажимать, а потом самому. Профтрубу 2 мм для начала. В тот же день научусь, или сколько это обычно занимает времени?
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    к тому, ради чего покупали :hello:
    Сугубо индивидуально. Кто за 15 минут схватывает, а кто-то постоянно тупит.
    Правильно заданные самому себе вопросы при настройке процесса и поиск ответа на них после изменения этих самых настроек приведут к прогрессу быстрее, чем бессистемные действия.
    на горелке всего одна кнопка, а настроек в базовом варианте всего две. Так что для пристрелки ищите таблицу настроек для вашего типа проволоки и защитного газа и можно начинать.
    Хорошее изделие для отработки навыков - мангал. Там и чашу из листов потолще надо сварить, и каркас из профильных труб с нетолстыми стенками, и тонкое к толстому также бывает надо. Плюс нагрузок не испытывает практически.
    Сложность настроек (без синергии) часто преувеличена, а вот важность понимания процесса и моторные навыки наоборот недооценены.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    От ваших способностей и вашего понимания процесса сварки всë зависит.
    Видел людей которые довольно быстро осваивали сварку полуавтоматом, на бытовом уровне конечно.
    Другие это делали долго и упорно.
    Встречались люди которым сварка полуавтоматом вообще не давалась - в их голове процесс сварки проволокой не осмысливался.
    При этом электродами они сваривались вполне прилично.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Дороги осваивают Идущие по ним.
    Для начала я позвал соседа, имеющего некий опыт.
    Положил два отрезка профиля 20×40 рядом и начал их "мучить": чуток так, чуток этак, стуча молоточком, взмахивая энергично крацовкой, жужжал болгаркой. И так положу отрезки, и по иному.
    Не сразу и не подолго учился на отрезках, несколько дней по часу. Это индивидуально.
    А потом знакомая попросила помочь забор подделать. Уголки заново проварить на стыках.
    Оторвал ножи на фрезах своего культиватора - ну, не покупать же новые; несколько раз уже приваривал (отлетали приклёпанные на заводе, а вот приваренные мной ещё держатся).
    А потом предложили поучаствовать в установке нового забора. Сделал. В одного бурил, резал, ставил трубы и бетонировал. Наваривал перекладины, навешивал металлопрофиль. Долго мучился, но ворота для авто и калитка для людей сделаны и работают на радость.
    Себе на участке разное, на даче водопровод металлотрубный. Надумал навес сделать, но времени пока нет на него. Тоже сваривать.
    Скоро изгородь палисаднику сварю. Заказ небольшой. Пока отложен, борьба с бурьянами, покос и расчистки от поросли. На селе и рядом работы хватает. Сезон-с...
    В эти выходные - две точки сварки, заказы простые:
    а) трубы-тройники сварить для водопровода (ну почему не хотят ПНД, мне неведомо; и я вопросы не задаю лишние);
    б) кронштейны какие-то под навеску шанцевого инструмента на коттедже заказчика под навесом из огрызков профилей.
    Каждый раз - это опыт, практика, набивать глаз, уметь держать руку и вести электродом или горелкой, уже несколько раз за шиворот залетало (жесть!). Плохо сделаю или мне не нравится - УШМ вжиг-чирк и переварить по новой.
    И поехало-помчалось. Небольшие, не сложные задачи для заказчиков, за по современным меркам небольшие суммы.
    Вы начинайте делать, составьте план в голове, что и куда, как. Не стесняйтесь сделать ошибки при первых шагах, это естественно. Почитайте вдумчиво советы на форуме, посмотрите видео, попробуйте сами. И тут вам более грамотные и опытные помогут советами.
    Я такой же новичок, как и вы, только начал пользоваться сваркой немного раньше вас. О чём и жалею, что несколько лет назад не начинал. Упущенное время зря
    Как там дембель в "9-я рота" наказ давал салажне, помните? "...Только не бзди!..." Или что-то подобное.
    Ну, и про СИЗ не забывайте. Заодно место для проб и ошибок выберите по условиям освещения правильней. Тут есть советы. И мне они помогли и помогают.
    Психологически настройтесь на результат.
    У вас получится. Успехов!
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Для начала: полуавтомат, удлинитель (рассчитайте нужную вам длину и ∅ кабеля) с минимум тремя розетками (п/а, УШМ, запасная), маска типа "Хамелеон" (отдельная тема есть тут), краги сварщика (у меня с длинными раструбами), одежда (использую фартук+нарукавники) для работы с глухим воротом, обувь не шлёпки (одеваю кожаные лёгкие летние берцы и есть крепкие ботинки рабочие-с усиленными носками, пятками, подошвами), под маску - балаклаву. А что жарко - потерпите, или повизгивать от искр...
    Далее - электроды рутиловые ∅ 2,0 мм, ∅ 3,0 мм (самые ходовые), ∅ 4,0 мм. Проволока сварочная. Молоточек. Крацовка. Клещи переставные. Струбцины. Спрей антипригарный. Запасные наконечники горелки. Дополнительно рукава для сварки, увеличивающие длину кабелей.
    Ещё с собой метчик металлический, уровень строительный, уголок строительный, маркеры разноцветные, изолента тканевая с пропиткой, отвертки электрика, пассатижи электрика, нож электрика, трубочки разного диаметра термоизоляционные, ветошь для протирки аппаратуры и инструментов, кое-что по мелочи из инструментов, некие метизы...
    Всё это вполне комфортно вмещается в коробку 40×45×80 см и весит около 8÷9 кило. Переезды постоянно у меня, так что коробка для работы сваркой, сумка с набором для УШМ и сама болгарка, сумка с иными и нужными ручными инструментами – взял, поехал.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    К коробке можно колесики приделать.
    Видел инвертора и аксессуары переносили в рыболовных зимних ящиках из фанеры, старого образца.
    И для культурности :aga:, можно небольшой чемодан на колесиках использовать.
    Друг один раньше так практиковал, инструмент на халтуры так перевозил- никакого внимание не вызывал своим чемоданом.
