F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Так и производитель не закупает комплектующие по розничной цене.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Спасибо. Заказал без корпуса после восстановления .. и голова не болит :) По деньгам - одинаково.
    Пусть будет.
    Вчера целый день варил проволокой и ! .. ждал: включение охлаждения NEAL после повышения ПВ .. ну хочется же проверить свою работу :):
    https://www.forumhouse.ru/threads/599683/
    облом! не дождался.
    Маленький кулер платы контроллера тихонько "поет" - и только.
    Это радует!
    Уж больно раздражает вой постоянно работающего ветродуя
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Инверторы проверяли по колзозному - максимальный ток, максимальные по диаметру электроды - и один за другим - пока аппарат не отключиться по перегреву или автомат не выбьет.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня свои методы проверки ..
    до переделки: в поле, от 8 квт генератора - этот агрегат :) ушел в ! АВАРИЮ не до жег 3 электрода! 3.2 мм диаметром и это при постоянном .. ветродуе!
    температура за "бортом" была примерно одинаковая
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Тоже хочется, да колется :)] домой бы его, да и так в доступе АС/ДС есть.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, прошли уже видно времена трансов. :(
    Но возможно это только в крупных городах и около них, может где в глубинке и востребованы.
    Они же не убиваемы, ломаться в них нечему и переменкой сваривают по загрязненрому металлу.
    Так же и к просадкам в сети особо не чувствительны - по крайне мере я нормально сваривал, когда лампы накаливания прилично пригасали.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Или "лампы накаливания прилично пригасали" когда я нормально сваривался ? ;-)
    Мой друг продолжает варить на здоровенном, вросшем в земляной пол сарая трансе. Все работает. На халтуру таскать не нужно, т. к. заинтересованные в сварке соседи, если им нужно, сами привозят железяки к мастерской. А на участке, если что подварить, так низковольтных проводов ему в любую точку хватает :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :aga::)]:hndshk::super:
    Это точно - лампы пригасали, а транс, при этом вполне себе нормально позволял сваривать. :)
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    На нормально трансе ток регулируется коммутацией обмоток.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, делал я разные отводы на трансе с учетом типа регулировки.
    Но не использовал эти отводы.
    Как подключил к одним отводами - так и сваривал ни чего не переключая.
    Сваривал и разный по толщине металл и даже резать приходилось, так же ничего не переключая. С болгарками, в давние, застойные времена, у нас были проблемы.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Правда, один раз выручил меня, когда у Merkle-160 вентилятор "померк". Долго искал (он там нестандартный), но нашел замену. :aga:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня с этим попроще, с 80х ТМ500 на 380, два режима и регулировка. На минимум до упора как раз тройкой прихватывать или варить что толще 2 мм. Одно время в соседнем помещении с гаражом завалил его всяким хламом, а произошла поломка Форсажа я от него протянул провода, поставил мост и сейчас в любое время, а иногда когда хочется тишины, автомат щёлкнул и погнали .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Были времена- обычные бочки у нас дефицит был.
    Приходилось заваривать дырки в ржавых бочках. Понятно что это помогало не надолго, так как проржавливались новые дырки - но трансом, переменным током и электродами МР-3 Змм, вполне можно заваривать ржавый металл бочек.
    И безо всяких регулировок на трансе.
    Видно сильнейшее желание это сделать не останавливал даже простейший транс и ржавое железо. :aga::)]:|:
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот совсем когда-то не было ни проблем, ни болгарок :)
    Ножовка... Зубило... Газовый резак на край.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это уже крутизна .
