Правильный пирог стены каркасного дома - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.04.26.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Правильный пирог стены каркасного дома - 6
  2. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Добрый день. Задавал вопрос в другой теме. Ответы получил. Спасибо. Но спрошу и здесь. Подскажите пирог пола в санузле. Лаги 196*46. Шаг 400. Надо уложить плитку и электрический теплый пол (маты). Если можно то подробно. Слои. Толщина. Шаг. И т. д.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В прошлых ответах вам предлагали провести полевые испытания, подобрать слои на месте.
    Вы проводили опытные испытания ?
  4. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Хотелось бы без испытаний. Наверняка есть проверенные варианты.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное есть, но они секретны и вам просто так не откроют тайну. Самое верное свои слои подобрать, а так вас будут специально пускать по ложному пути.
    Что проектировщик указал в проекте, раздел экспликация полов ?
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый день всем! Спрашивал ранее про свою мастерскую. В общем чтобы не повторять всё, мне понравился совет с обшивкой ОСБ изнутри в два слоя. между слоями пароизоляция. Сейчас смотрел видео один видеоролик там сказали что между плитами ОСБ нужно делать зазоры 3-5 мм на стыках. Насколько это критично для стен? Нужны ли эти зазоры между кусками плит? :hello:
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это от темп. влажностного расширения. Если темп. влажность стабильны в помещении можно забить. Летний монтаж ОСП зимой немного усохнет, летом расширяется. Дерево всеж однако.
    На картинке разбухание от воды.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если это нагрев от случая к случаю значит надо делать... Это мастерская хоббийная выходного дня.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В этом случае можно без ПИ и двух слоев ОСП.
    МДВП снаружи по каркасу из сотки, внутри один слой глянцевой хорошей ОСП, как жесткость строения и основа для полочек/крючочков. Стыки плит проклеить скотчем, запихивая лишку в зазоры. Скотч берите красивый, с красными буковками;)
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Плиты осб уже в наличии скотч тоже поэтому думаю только о способе крепежа. И тепла жду
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А нужен ли скотч. На что его клеить. На ОСП он долго не провисит, пыль, разница температур. Какой в нем смысл ?
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    скотчем я планировал пароизоляцию стыковать. Да конечно зазоры эти, как это всё смотреться будет? Или внутреннее ОСБ сделать с зазорами, а ОСБ чистовое (тоже внутри помещения) в плотную :faq:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приморгается, дались вам эти швы. Если это периодически отапливаемое помещение не нужна вам пароизоляция. Промокнет немного дерево зимой и высохнет быстрее. Покрасить ОСП можно для эстетики если швы в глаза будут лезть. Если будет утеплитель лучше ПСБ-С по типу как вагоны утепляют или СИП.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    НЕт у меня есть минеральная плита и ОСБ, пароизоляция изоспан В, остатки от строительства дома. Наружная стенка сделана с ветрозащитной изоспан А. Теперь осталось вкладывать маты из минеральной плиты зашивать ОСБ, пароизоляцией опять ОСБ и потом выкрас в какие нибудь светлые тона. Как то так представлял.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гниёт не там, где нет ПИ, а там, где дует. Аэробарьер должен быть замкнут. Нормальный скотч никуда не отвалится. Вы можете себе представить более агрессивный режим эксплуатации скотча, чем нахождение на внутренних поверхностях передних колёсных арок автомобиля на территории Ленобласти? Соль, вода на ураганных скоростях, ударное воздействие абразивом при минусовых температурах.
    11 лет, ДЕЛЬТА МУЛЬТИБАНД на полиэтилене подкрылка.
