Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Положили вибропрессованную плитку на бетонное основание, швы засыпали ЦПС. По поводу необходимости впитывания воды в швы - есть большие сомнения, - мы клали по выпуклому профилю, вода сходит очень хорошо.
    Но есть указанная выше проблема с цветом - при высыхании виден цементный оттенок. В связи с чем вопрос:
    Никто не пробовал большой шлифовальной машиной пройтись по такому покрытию?
  2. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Добрый день. Решили попробовать уложить дорожку из плитки, сделали траншею, засыпали гравием + геотекстиль. На этом этапе весной заметил, что с уклоном дорожки переборщили - на "нижнем" её участке гравий заливает водой (в дождь). Моё понимание такое, что это плохо и уровень дорожки надо приподнять. Однако бордюры уже установлены... что делать? Очень не хочется ломать бордюры и ставить заново.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Сделать радиус у покрытия.
  4. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Это то есть как? Сточить крайние плитки?
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Я так понял, вы плитку еще не клали, только бордюры?
    Тогда сделайте выпуклый радиус поперек дорожки, от бордюра до бордюра. Вода будет вбок скатываться.
  6. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Может подскажите тогда какая подушка нужна под тратуарную плитку.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Основа под подушку нужна такая которая отведёт воду (щебень, песок). Сама основа как правило это железобетон от 7 см и выше, зависит от нагрузки.
    Но моё мнение с экономической и практической стороны, гораздо более правильно не делать бетонную основу. Это дорого и по материалам и по работе. Правктика показывает что лучше сделать правильную основу и уложить толстый плитняк на сухую смесь цемента с песком. Из за большой толщины плитняк даже если отслоится от основания то останется там где был. Это по принципу брусчатки которую укладывают просто на песок и в швы тоже просто песок.
  8. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Спасибо, скоро начнем укладывать, только с плиткой определимся. Пока остановились на брусчатке, но еще хочется покопаться сейчас столько всего на рынках.
  9. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Заезжал на днях в одну из фирм производящую и продающую вибропрессованную брусчатку. На сайте фирмы были громкие слова о технологии и оборудовании известной немецкой фирмы. Брусчатка явно вибропрессованная, с низу и с боков - какбы вся из слепленных камушков. Однако был очень удивлен очень тонкому верхнему слою (который с красящим пигментом). "На глаз" - буквально 2-3 милиметра. :faq:
    Это так и должно быть? Или, как водится, креатив российских "эфективных менеджеров"? Покупать или бежать подальше?
    Какой всетаки толщины должен быть верхний, окрашенный слой у хорошей вибропрессованой брусчатки?
  10. moulder
    moulder
    moulder
    Днепропетровск
    Добрый день!
    Если укладывать плитку на годами утрамбованную землю, на которую положить 5-10 см цементно-песчаной смеси - не просядет ли плитка от людей и легковых машин?
    А также какие преимущества и недостатки большой плитки (400х400х45)? Я так понимаю при большой нагрузке у нее больше шансов лопнуть и дольше просаживать молотком надо. В любом случае после трамбовки песка плитка просаживается молотком еще на 5-10мм?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Земля ни когда не находится в статическом состоянии, она движется, в дальнеёшем будет двигаться с Вашей плиткой, в итоге получите "волны Азовского моря". Делайте по технологии, Вам спокойнее будет. Особенно там где будет ездить машина.
  12. moulder
    moulder
    moulder
    Днепропетровск
    А как насчет размера плитки? я так понимаю для машин чем мельче плитка, тем лучше. а где использовать большую плитку (300х300, 400х400)? тропинки и дорожки с неё делать?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думаю, размер не имеет значения, значение имеет, на мой взгляд, толщина плитки, 3см, пешеходная, 5 см и выше, для авто. Ну а если машина легковая, то пойдёт на верно и 3см, у меня брат в ограде 3см, толщиной 300х300 положил и спакойно заезжает на машине.
  14. Olga_design
    Olga_design
    Olga_design
    Киев
    Соткнулась с такой же проблемой, когда делала пешеходные дорожки в саду на даче. Определилась с узором, цветом, видом плитки и, конечно толщиной (как мне подсказали 40 мм для пешеходных дорожек). Но с укладкой плитки справится сама конечно же не смогла:) Родственники посоветовали мастера.
    Вот что получилось (извините за плохое качество, снимали на обычную мыльницу:))
  15. Olga_design
    Olga_design
    Olga_design
    Киев
    И кстати, настоятельно рекомендую покупать вибролитую плитку, если хотите радоваться проделанной работой долгие годы.
    Вообще, это все зависит от дизайнерского решения:), как Вам покажется лучшим.
