Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Miha V
    Miha V
    Miha V
    Гость
    Девять лет занимаюсь укладкой тротуарной плитки. В Россоши Воронежской,
    с прошлого года здесь в Хакасии.
    Постараюсь ответить на Ваши вопросы и по ходу подискусировать на тему
    тротуарной плитки.
  2. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Посоветуйте пособия по укладке тротуарной плитки,какой Вы посоветуете инструмент.Интересует укладка под тяжелые условия зксплуатации.
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А Вы только плиткой занимаетесь или камень тоже делаете? Хотелось бы услышать дельные советы про укладку дорожек из камня (известняк).
  4. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    У меня такой вопрос, ко всем имеющим желание ответить. В прошлом сезоне был заложен водопровод на глубине 1 метр, в траншею шириной 70 см. с обратной засыпкой землей типа суглинок. Сейчас хочу на месте траншеи устроить стоянку для авто из тротурной плитки на стандартном пироге (геотекстиль, песок, щебень, песок, сух. смесь). Подскажите какие дополнительные мероприятия мне необходимо провести для избежания дальнейшего продавливания грунта в районе траншеи. Спасибо.
  5. Setter
    Setter
    Setter
    Для начала возьмите в аренду виброплиту и хорошенько уплотните грунт. Под ваши требования грунт необходимо выбрать на 45-50 см. Затем естественно геотекстиль, песок, щебень. А вот в месте траншеи я бы посоветовал заменить ЦПС на обычный песок. В случае проседания полотна можно будет без особых проблем всё разобрать и поправить.
  6. aleven
    aleven
    aleven
    Подскажите, пожалуйста, насколько важно присутствие в плитке (типа брусчатка) гранитной крошки. Мне нужно сделать автостоянку и площадку перед домом брусчаткой, я нашел в интернете много предложений брусчатки по 350 руб/м. Но бригадир говорит, что это все плитка без гранитной крошки, а без неё, мол, она быстро лопается, много отходов при укладке, и предложил брусчатку с крошкой по 550 руб/кв м. Насколько это верно, в особенности с учетом низкой нагрузки (пару раз в неделю заезд-выезд легкового автомобиля на стоянку плюс люди)?
  7. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Пошлите подальше этого бригадира и не слушайте не про каккую гранитную крошку все это развод. Найдите у себя плитку изготовленную по технологии полусухого вибропрссования изготовленную на немецком оборудовании фирм HESS или HENKE (если вы москвич ближайшие заводы которые я знаю это в Белгороде и Туле). Данные линии практически полностью автоматизированы и потому нарушение технологии там исключено.
    При изготовлении вибролитой плитки для экономии вместо дорогостоящих пластификаторов просто добавляют больше воды, в результате снижается морозостойкость и через год можно получить вариант показанный на фото.
  8. Sunny
    Sunny
    Sunny
    Украина
    Не подскажете ли Вы, как правильно укладывать тротуарную плитку?
    У нас выложены плиткой две площадки.
    (Кстати, обе - не для машин, а просто для шезлонгов, кресел, столиков и т.п.).
    На одной площадке плитки положены на песок.
    Мастера утверждали, что это - единственно правильный способ, и что повсюду в нашем городе они делают именно так.
    На второй площадке такие же плитки уложены на смесь цемента и песка. Мастера противились, говорили, что это - безобразие, что на площадке после каждого дождя будет стоять вода, что не хватит никаких отливов (или как они там называются, - такие бетонные борозды).
    В итоге на второй площадке никакая вода не стоит (там есть отливы, и специально сделан небольшой уклон), а на первой приходится постоянно выдергивать сорняки по периметру плиток.
    Кстати, в качестве сорняка там растет топинамбур :), поэтому, борясь с ним, можно все плиты поднять...
    Мы стали потихоньку засыпать места, где сорняки пролезают особенно активно, смесью песка, цемента и церезита, а потом поливать, результат нам нравится, но строители утверждают, что это абсолютно непрофессионально.
    Они правы, да?
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. Подскажите , насколько критичны мелкие дырочки-пузырьки на поверхности вибролитой плитки? Предпологаю, что плитку недостаточно провибрировали (плитка 50х50х6). Спасибо.
  10. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Как минимум эти дырочки портят внешний вид. Дырочки эти будут со временем расширяться т.к. Вы видите только вершину этого "айсберга". Зимой в них будет скапливаться вода, которая при замерзании повлечет разрушение плитки.
  11. joker812
    joker812
    joker812
    на участке есть площадки засыпаны отсевом и утрамбованы, под отсевом геотекстиль. Возможно ли сверху засыпать песком и положить плитку?
  12. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Теоретически они правы (в Европе делают именно так), но практически у нас, например, очень часто применяют песчано-цементную смесь и вообще кладут на бетонную подготовку (10-15см), особенно если планируется впоследствии площадку нагружать.
    Чисто из опыта и того, что мне довелось видеть, при укладке на песок сложно в перспективе добиться идеально ровной поверхности , брусчатка (плитка) все-равно будет плясать. Да, это легко исправить, но только в случае если объемы небольшие.Далее, если площадка около дома, нужен дренаж или серьезная гидроизоляция, так как вода будет просачиваться через песок и уходить прямо к фундаменту.
    В МО я бы делал либо на песок, либо на бетон + смесь в зависимости от обстоятельств. Насчет Украины сложно сказать.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Разошлись с мужем во мнениях, надо ли около дома забетонировать, чтобы потом положить вибропрессованную брусчатку(Тула)фото1,3? Хотим положить, как на фото2. Где, катушка для шланга, там ещё не делали отмостку, надо?
  14. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Я бы забетонировал. И до кучи положил бы ЭППС.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    ЭППС куда, на землю? И зачем?
