Въезд и площадка при высоком УГВ
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Stainless, 02.04.26.
  1. Stainless
    Stainless
    Stainless
    Всем привет!
    Ломаю голову с вариантом въезда и площадки для авто. Воды очень много! До июля вода стоит сантиметрах на 30-40. Сейчас колодец полный, на уровне земли. Сделал бетонную отмостку с ЭППС и кольцевой дренаж, но кусок отмостки все равно подняло весной.
    Хотел из брусчатки делать, но теперь не уверен. Подскажите пожалуйста, чем лучше, надежнее делать площадку и дорожки, и какой бутерброд должен быть в основании, в таких условиях.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Stainless, а если сначала дренаж участка сделать?
  3. Stainless
    Stainless
    Stainless
    Ну вот дренаж вокруг дома есть, а кусок отмостки подняло. Да и проблематично мне по всему участку сделать дренаж, потому, как участок в ЗСО. От кольцевого насос сбрасывает уже прилично воды. Со всего участка если делать, то могут быть вопросы
  4. Stainless
    Stainless
    Stainless
    Специалисты, подскажите, из чего сделать надежную площадку для авто на моем болоте. Сейчас вроде подсохло, надо начинать
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    чтобы совсем не пучило? тогда с утеплением нужно делать, ЭППС, далее стандартный пирог.
  6. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Подскажите, а как правильно, в какой момент укладывать эппс? У меня схожая ситуация, сломал старый двор, грунт не снимал и положил отсек и утромбовал. В прошлом году вроде всё нормально было, в этом зимой подняло в центре.
    Думаю, просто выровнять этот слой отсека, подружить эппс затем слой песка и плитка.
    Либо все то же самое, но на эппс залить бетон. Ну и самый сложный, выбрать отсев и снять грунт, выровнять, положить щебень, песок и плитку, но не понимаю в какой момент положить эппс?
  7. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Изучайте https://www.forumhouse.ru/threads/286433/
