Зимний дом 30 кв для женщины 35 лет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Yulija4ballet, 30.03.26.
  1. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Слава богу, а мне прямо поплохело:aga:
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Стало быть все недочеты уже ликвидированы и исправлены.
    Если "старый" дом достоял до нашего времени то еще столько же простоит, а новый ... не зря же есть такое понятие как гарантийный срок, не факт, что вам строители недочеты исправят, а вы будете долго и нудно вкладываться.
    И ... Вам правильно выше сказали - ограда, место парковки, канализация ... все это стоит не дешево. А в готовом доме как минимум половина уже будет в наличии.
    Поизучайте вопрос, что из небольшого, деревянного по бюджету есть на рынке.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Yulija4ballet, из всего нажитого и необходимого у вас только чемодан? Как то в вашей планировке для дома в деревне мест хранения совсем нет.
    По ссылке "избушку" для себя проектировал https://www.forumhouse.ru/posts/34377399/
    Тему на форуме про мини-дома ПМЖ изучили? https://www.forumhouse.ru/threads/395025/
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Занятно. Построить своими руками себе такой домик за эти деньги можно. У меня почти получилось. Только на отделку денег нет. Чужими не получится. Расценки выросли сильно, а дом небольшой это 150-180 человеко дней минимум по 4... и материал по минимуму к 700.
    Ищу сейчас вокруг Твери для одного клиента-знакомого что-то до 800 для доделки-переделки еще на столько же. Очень мало приличных вариантов. Даже СНТ смотрим. Либо совсем убитый сарай, либо далеко, либо надо трактор свой иметь на последний километр. А на новый?...Участки от 500 ижс в деревне 20 км с магазином и автобусом... А даже сип за 1млн- реально будет голая коробка на винтовых сваях без коммуникации.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не нормально. Про вагонку и имитацию бруса в качестве замены осб даже не думайте, это будет продуваемый всеми ветрами сарай. Ну только если сверху набить как отделку.
    Сваи - да, хорошо, но продуваться будет так же со свистом. И средняя температура -10 - 15 вдруг превратится в январский морожопельник под -25. Сделать над ними хороший толстый теплый пол смогут? И чтоб труба не промерзала?
    Я бы, наверное, всë-таки искала готовый старый дом в деревне. С колодцем, с электричеством. Если газ будет, совсем хорошо.
    Подключение электричества с нуля сейчас недешево. Теперь берут плату за каждый киловатт, а это может быть и десятки тысяч рублей, за каждый. Надо смотреть конкретные расценки по месту.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мой пол на сваях не промерзал в -30.
    Не все умеют. ;)
    А для трубы, кто не в курсе, есть обогревающий кабель. А каналья не мёрзнет.
    Про ОСП - в точку. Это - конструктивный элемент, дающий каркасу жёсткость и герметичность.
    Отделка может любой быть.
  7. Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Между комнатой и санузлом 1м на 1м. И шкаф в спальне. Этого достаточно для инструментов, спортивного экипа, моего скудного гардероба.
  8. Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Я про сип-панели без осб имею в виде и обить с двух сторон имитацией+вагонка. Ну, должна же быть замена ОСБ?
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    И чего он обогревает, когда электроэнергии нет ?
    Каналья промерзает за одну ночь, если где-то вода подкапывает.
    Отделка домика на фото не может быть никакой - нет свесов кровли, позволяющих хоть какую-то отделку разместить .
  10. Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Yulija4ballet
    Как кто-то пишет 6 и 9 м санузел маленький… капец. Я живу 6 кв. м. это огромный санузел, моюсь и холодно(
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Каркасник из вагонки - очень дорогой каркасник и требует большого мастерства при строительстве. По сути он строится по другой технологии, отличной от каркасника из ОСБ. Каркас для вагонки является самонесущей конструкцией, а не сохраняет геометрию за счет плит ОСБ .
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не слышали про "барн-хаус", но мнение имеете? ;)
    В этом сезоне будет обшит металло-сайдингом с заходом под ондулиновый уголок, который уже прибит с расчётом.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нет. Не ваш случай. Будет на соплях всë болтаться. А для изготовления как надо ваших денег не хватит.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    То есть, кровля - ондулин ?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Если с панели содрать с двух сторон ОСБ, то останется ... пенопласт. Вы на пенопласт с двух сторон будете колотить вагонку?
