1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Тема "выросла" из схожей по названию.
    "Мини" диктуется финансами, а не дизайнерским изыском. Быть может, мои требования слишком консервативны, но в проектируемом мини-доме:
    1. должны выполняться нормативные требования к площадям для получения техпаспорта и регистрации ПМЖ.
    2. для постоянного проживания требуется отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация.
    3. степень утепления должна быть выше действующих нормативов, чтобы не было разорительно электроотопление. Рассчитывать на газ, как правило, не приходится.
    4. должен иметься резервный источник отопления (печь-камин, например).
    5. на входе должен быть тамбур или прихожая.
    6. мини-дом должен быть экономичным и быстрым в постройке.
    Предлагаемые требования и ограничения отражены на рисунке
    Постройка может позиционироваться как дом для ПМЖ или как летняя кухня.
    С учётом нюансов подсчёта площадей пришлось немного увеличить габариты; полезная площадь мини-домика для ПМЖ - 40,25 м. кв., в том числе площадь стенных шкафов - 2,44 м. кв.
    610х764_170217_v8.jpg 610х764_170216_v8_3D.jpg 610х764_170216_v8_E.jpg 610х764_170216_v8_W.jpg
    Какие будут советы по форме крыши, фасаду, расстановке мебели и т. п?
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Спасибо за тему!
    Согласен с большинством требований к мини-дому, но хотелось бы все-таки, чтобы в экстерьере была какая-нибудь фишка...изюминка (тьфу...вот же слово)...надоели сараи вокруг...интерьер бы тоже живой такой хотелось бы...
    Антресоль над санузлом и тамбуром, для детишек или фиесты взрослых, не?
    Толщина стен - каркасник? Тогда хорошо бы, для экономии, чтобы внутренняя и внешняя обшивка были и силовым элементом и финишной отделкой...типа имитации бруса...вагонки...и эковату туда будет просто задуть самому...недорого...
    И вот крышу с одной стороны бы продлить, терраску накрыть...и над входом бы чуть-чуть небо закрыть.
  3. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    И еще очень удобно, с точки зрения монтажа внутренних коммуникаций, когда кухня и санузел находятся через стенку...в Вашем случае канализация по дому, с уклоном и прочими требованиями, как будет проходить? В двух местах выходить из дома? Или под полом прихожей прокладывать придется?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, проект разрабатывается в первую очередь под собственную каркасную технологию.
    И, конечно же, чуть позже в проекте появится терраса. С учётом преобладающих ветров план лучше отзеркалить, перенеся вход на восточную сторону.
    Возможный вариант с односкатной плоской крышей с наклоном 3 градуса.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А плита на кухне - тоже электрическая?
    Вентиляция - забыта? Или считаете, что она не нужна?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо за напоминание; вентиляция нужна и не забыта.
    Плита действительно предполагается электрическая, с получением соответствующих техусловий.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По какой схеме планируете?
    При требовании "минимальные затраты на отопление", - она должна быть хорошо продумана. И проектироваться должна еще на стадии проектирования конструктива дома (впрочем, - она всегда, при любых условиях, должна прорабатываться на этой стадии).
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сейчас у меня нет готового решения, ведь проектирование только начинается.
    И начать хочется с определения предполагаемых теплопотерь.
  9. Евгения_Валуева
    Евгения_Валуева
    Может будет удобнее если в прихожей поставить шкаф вдоль правой стенки (она правда не нарисована), а нам этом месте дверь в спальню? Изолированая комната гораздо удобнее, опять же, чтобы пройти в туалет не надо будет обходить весь дом.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri (fromBY), если дом позиционируется как ПМЖ, то СУ надо побольше делать. Чтобы душ-кабину разместить. Да и стиралку тоже неплохо было-бы в него запихнуть. И водогрей литров на 100 хотя-бы (если днем нечасто ГВС пользоваться, то воды, нагретой на ночном тарифе, хватит на день на 2 человек). В Вашем- же СУ хватает места только на унитаз и раковину.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri (fromBY), насчет печки-камина. При плоской крыше и малой ее высоте, надо будет дымоход высоко поднимать.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Благодарю всех откликнувшихся в теме!
    Иногда хочется отдохнуть в воскресенье ;)
    поэтому вместо полноценных ответов только несколько картинок
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri (fromBY), ОК! Отдыхайте.
    Но подумайте пока над такой ситуацией.
    При такой "насыщенности СУ оборудованием", как у Вас, дверь в СУ должна открывться наружу - в сторону прихожей. Если в прихожую входит человек, а другой, в это время выходит из СУ, то входящий получает удар по лбу дверью СУ.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще.
    Кому как, конечно, но по опыту личного использования душ-кабины в условиях "ПМЖ+отсутствие бани", - размер душ-кабины 80х80 мал для нормального мытья. Более-менее приемлимый размер - 120х85 (90).
    И не забудьте, что для подвода/отвода воды, душ-кабине (большинству их) требуется расстояние 10-:-15см от стены.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Результаты упрощённой оценки ожидаемых теплопотерь представлены на рисунке
