Стены и перегородки из гипсокартона - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 29.03.26.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Стены и перегородки из гипсокартона - 2
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Здравствуйте !
    У меня в квартире нужно сделать несколько 45 градусных зашивок в кривом коридоре, для встроенных шкафов глубиной 60см.
    Первый угол я делал их стоечных профилей 50х50, мне не понравилось что они хлипкие были в наружном угле и их спасла от подвижности только очень плотная зашивка гипсом в два слоя.
    Второй угол решил связать саморезами, но так как профиль кнауф 50х50 сложно согнуть решил в торец поставить и согнуть профиль 60х25, и всё было прекрасно до момента обшивки гипсом, по непонятной мне причине зашитую перегородку выгнуло и теперь она кривая на 5мм хотя профиля до зашивки стряли ровно, я проверял по лазеру и угольнику
    Плохая идея была так гнуть полку профиля?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Надрезать дискретно.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спасибо, должно помочь, совет здравый и очевидный хотя я его не видел сколько не смотрел видосы по теме.
    Первой я зашивал самую длинную сторону, и видимо гнутый профиль 60х27 и тупые дешманские саморезы утянули стойку 50х50 во внутрь сборки. А после этого зашивка короткой стороны и торца легли уже на кривую перегородку, я это понял только когда последний узкий торцевой лист прогнулся относительно вертикали короткой шкафной стороны
    Так надрезов 10 через 10см должно хватить? Или их можно длинее сделать?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно часть вырезать - оставить редкую гребёнку.
    Труднее загибать.
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, бывает лист 2500 на 2500 ? Или 2500 на 2000? Хочу в ванной сделать стенку целиком, сейчас из 4 частей. Пошли трещины. Видимо ГВЛ какой то. Пол- потолок 2,3м, длина стенки 1,5м
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не бывает.
  8. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    как посоветуете сделать? размер стены - высота 2300, длина 1500мм, видимая область 1750 на 1500 (чугунная ванна стоит у этой стены вплотную)
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Делаю зашивку стены по потолочному профилю, на прямых подвесах длиной 10см.
    При ударе по каркасу он сейчас ощутимое время звенит после удара как будто камертон. Начал зашивать первым слоем ГКЛ но звон так и не прекратился и я работу остановил до выяснения.
    Мне не повезло и я попал в резонансную или прямые подвесы длины 10см в принципе не предназначены для такой конструкции?
    Что сейчас делать, заменить подвесы на сапожки или заменить весь каркас на стоечный без опоры на стены?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно не заменять подвесы, а добавить по два сапожка на профиль, через уплотнительную ленту. Если заменить на облицовку на ПС 50 профиле, без привязки к стене, то ЗИ будет гораздо лучше.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ленту вы видимо недаром упомянули - её ставить между профилем и сапожком или стеной и сапожком?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ещё одно проблемное место, для платяного шкафа сделал в коридоре зашивку угловую из ПС50 и двойного слоя гкл, и изза того что под ней проходят трассы отопления и водоснабжения - к полу нижнюю направляющую я приклеил а для надёжности сделал ещё распорки рядом с полом.
    Но чтото в процессе взбрело в голову сделать ещё одну распорку на середину второй стойки, и вот с ней проблема - издаёт страшенный лязг при ударе о гкл, как будто пустую консервую банку привязал. Это может быть изза неудачно выбранного угла установки распорки, она не совсем прямой угол имеет?
    Эту среднюю распорку я сделал уже после зашивки основной плоскости, подлезал со стороны шкафа и не обратил тогда на лязг, а теперь штукатуры увидели
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    стеной, но можно еще и добавить на профиль
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Одноуровневые соединители краб допускается использовать на стенах?
    Нашли мне еще один дефект, дребезжит крабик в одном месте изза того что я его не крепил как следует а подсовывал в уже почти зашитую стену, и как на зло там совмещенный монтаж на профиль и на фуген, снять лист невозможно.
    Мне поможет если я банально просверлю ГКЛ вместе с профилем, и задую туда в район краба монтажную пену?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да
