Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Он срезается не под 45 гр, а под 22,5 гр. Специальным рубанком. У меня есть такой рубанок, но срезаю ножом, если вспомнил, то сразу на земле, если нет, прямо не стене или потолке.
  2. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Вообще срезается именно на земле - это обусловлено тем, что не запоришь, плюс только так можно работать кромочным рубанком и срез обоих листов должен составлять 45 градусов, а не каждый по 45.
    Можно, конечно, на стене или потолке, но это кошмарно неудобно и очень сложно контролировать угол среза.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен. Но бывают исключения и тогда ножом приходится резать.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не удобный рубанок. Стаер лучше в руке лежит, не гуляет по кромке.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Итак она звалась татьяна (с)
    Имею каркасный домик на плите с теплыми полами Интересует сейчас душевая. Комната 2,5х2,5 "проходная". в одном углу душ в "строительном" исполнении (без поддона сразу в трап) остальное просто места повышенной влажности. Стойки 145х45 шаг 600 + перекрестное горизонтально 45х45 шаг примерно так же (не больше) поверх этого всего влагозащита. Пол требует небольшого выравнивания (заодно и трап залить). Потолок так же "открытый". по лагам пароизоляция и ниже обрешетка 45х45 шак опять же 600.
    Хочу зашить гипроком под плитку/керамогранит). Вопрос как это сделать максимально бюджетно, но при этом правильно. Задача максимум плиты перевезти на легковой (багажник есть, но полноразмерный гипрок это экстрим. "мокрый" угол видимо горизонтально аквапанели. шаг 300? остальное гкл влагостойкий. мучает вопрос насколько критично шить не по профилю, а по бруску? полы с трубой сверлить боязно. По рисункам у самой стены нет трубы, но мало ли глубже 4см сверлить нельзя. опять же потолок стены что веррхний профиль пойдет поперек лагам ясно как крепить, а паралельно? все равно через брусок городить. и еще сначала равняем пол, потом ставим стены или наоборот?
    Гидоизоляция будет обязательно Теряюсь в последовательности. А еще надо водоподачу зашить под гипрок и закладные под котел и бойлер в стены
  6. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Всем добрый день! Делаю второй этаж над бревенчатым домом. Пол второго этажа еще не зашит, второй этаж пока не эксплуатируется. Вопрос можно ли направляющие для профилей пустить по лагам пола или обязательно на черновой пол (у меня будет фанера 18мм.) просто хочу пол второго этажа не зашивать и посмотреть в следующую зиму, как поведет себя сочленение старого первого этажа и нового второго. Вдруг где поведет брус и будут щели, заодно и проконопачу еще раз в межэтажном перекрытии.
  7. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Вот снял вчера.
  8. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Господа, подскажите, хочу сделать как на картинке. Какой доской делать обрешетку и какое расстояние должно быть между лагами, к которой крепится доска?
    И еще вопрос: при креплении профиля 60х27 на подвес, сколькими саморезами его прикручивать? По одному с каждой стороны достаточно?
    Заранее спасибо.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доски нужны
    для поддержки матов, через 300-400мм, а подвесы: первые от пола и потолка по 150-200мм, потом средние с шагом 1м, но не менее 3-х подвесов на профиль.
    Крепить подвес достаточно одним саморезом по центру, боковые (уши) нужны для подстановки, когда профиль стоит и необходимо усилить (добавить подвес).
  10. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Нет, к этим доскам крепят подвесы. Да и я так хочу, чтоб утеплитель по стене ровным слоем шел, без обхода подвеса. Вот и не понятно, какую взять доску, и как часто под нее лаги нужны, чтоб потом к ней повесы крепить?
  11. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Подскажите, для натяжного потолка по стене из гипсокартона 12,5мм надо устанавливать закладные? из фанеры или осб?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот на эти самые, которые держат утеплитель и крепят подвесы. Доска 100х20 или ...
  14. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    а как их правильно крепить? с помощью чего?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А вот лист 2.5м. Потолок я тоже думаю 2,5м делать. Получается багет будет прикручен в край листа или выше?
    Как тут поступить, не будет ли щель между краем листа и потолком?
