Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    А какая подложка эффективна по Вашему мнению?
    Может быть пробка?
    Разумеется, материал-то относительно мягкий. И какое следствие Вы подразумеваете?
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Поговорил сейчас с техническим специалистом компании, занимающейся производством материалов для звуко/шумоизоляции и он сказал, что смысла, в моём случае, подложки под перегородку нет. Говорит, что по гибким связям весь структурный шум всё-равно передастся, даже если (как я думал сделать) швы сопряжения с несущими стенами будут заполнены клей пеной. Я думал такой шов одновременно будет и деформационным и для виброразвязки служить. Оказывается нет. Тогда, наверное, буду эти перегородки на минеральный клей собирать, которым и газобетон клеил.
  3. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Доброго дня всем !
    В декабре прошлого года мне возвела фундамент организация.
    Проектная документация и рассчёты есть. По прошествии работ были выполнены контрольные замеры, которые показали небольшие отклонения в размерах от проектных (всё, вроде, в допуске).
    Перекрытия: небольшой участок монолит + плиты серии "ПК" (4 метра, кое-где с заведением на 10-14см на ростверк). Толщина ростверка 35см.
    Вопрос !
    Как дальше производить кладку блока (керамика или газобетон), если свободная ширина опирания на ростверк местами достигает 17-19см из-за укладки ПК-ек ?
    Прошу данную ситуацию пояснить, т. к. единственный путь сейчас — самостоятельное возведение стен (денег больше нет). Третий день не могу найти достоверную информацию по узлу опирания стен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выкладываете вокруг плит доборным блоком, отпиленным на нужную ширину. Далее, ведете кладку блоков нужной ширины, который частично опирается на доборный блок, а частично на плиту перекрытия. Главное, чтобы опора была в пределах ширины фундамента.
  5. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Огромное спасибо !
    Буду делиться новостями (ну кому интересно) :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откройте свою тему, и в ней описывайте этапы строительства. Заодно и вопросы сможете задавать.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Ещё вопросики по узлам проекта подоспели.
    Почему здесь нет отсечной гидроизоляции?
    монолитная плита фундамента залита на плантер, с торцов ЭППС, но... внутренние несущие стены я клал на отсечную гидроизоляцию... Избыточно? Или для себя лучше перестраховаться? Дело-то нетрудозатратное и не дорогое... Тем более перегородки из силиката, а он как губка... Мнение бывалых?
    Такой вот у меня монолитный пояс должен быть:
    Смотрю я на него и думаю, а нельзя его чуть спрямить над окнами и этим "убить двух зайцев", чтоб этот пояс ещё мне и сборные перемычки (из обычных блоков) армировал? Ну т. е. вот так его провести (зелёным):
    Есть аргументы против?
    И вопрос по армированию. Там в проекте 8-ая арматура, соединённая перпендикулярно шестой через каждый 300мм
    1. Можно заменить 8-ую на 12-ую арматуру? Она у меня в наличии в остатках от плит. Не потребуется расширять штробу?
    2. Соединения поперечен из 6-ой арматуры, можно выполнять вязальной проволокой? Т. е. крепость этого соединения нужна только до заливки бетоном, чтоб не сдвинуло, чтоб зафиксировать пространственное положение?
    Или же надо сварить, чтоб это было изделие такое крепкое - как лесенка?
    Спасибо
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А задать вопрос проектировщику? Раз есть проект. Пусть обосновывает.
    Деревянные бочки видели? На обручи, которые скрепляют эти бочки, обращали внимание? Представьте, что на этом обруче, сделать зубчики, которые у вас нарисованы? Что с бочкой случится?
  9. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    Добрый день.
    Дом, газобетон, залита плита по грунту.
    Выложил везде (кроме угла в котельной) утеплитель ЭППС 80мм, заявленная прочность 300кПа.
    Планируется полусухая стяжка 80мм, поверх нее плитка.
    Сейчас вот думаю, как правильно установить бойлер косвенного нагрева (200л): на стяжку после ее монтажа или выложить из газоблока (Д500) постамент прямо на плиту и установить бойлер на него?
    Вопросы, которые у меня конфликтуют:
    Будет ли достаточно прочности стяжки с утеплителем на площади 0,5х0,5м? Либо, обеспечит ли постамент из газоблока достаточную теплоизоляцию от плиты.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, бойлер на 300 литров, плюс сверху на нем же размещент Тепловой насос, а это еще килограмм 50, стоит в углу, на стяжке. Под стяжкой 150 мм ЭППС. Стяжка не ломается, просадки ЭППС не дает.
    Стяжка заливалась заводским бетоном, правда на граните. Так что, ваши 200 литров, для качественной стяжки, не проблема. Нагрузка будет не точнчной, а распределенной.
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мы закончили наши отношения методом, не предусматривающим дальнейшее общение.
    Так "зубчик" есть в проекте и без предлагаемого мною усовершенствования. Так-то я тоже об этом думал...
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
  13. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ну что, полную шляпу проектировщик нарисовал в части монолитного пояса фронтонов, получается?)
    Не нужен он вообще в безраспорной стропильной системе?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/563301/
    Там не раз обсуждался ваш вопрос. Почитайте.
  15. dagober
    dagober
    dagober
    Делаю электрику в спальне в доме из ГБ 400 д600. В спальне сделан проем для телевизора, потом заложен блоком 100 мм.
    В этом проеме будет висеть телевизор.
    С обратной стороны находится зал. В на этой же стене из 100ых блоков будет висеть тоже телевизор.
    Как лучше усилить эту стену из блоков 100мм, чтобы выдержала два телевизора?
    Идея пока по центру ниши в спальне к бетонной перемычке сверху и снизу прикрутить швеллер (получится буквой П).
    Потом на этот швеллер вешать кронштейны телевизора.
    Также в этой стене будет около 12 розеток (для телевизора интернета и тд с двух сторон по 6 штук.)
