Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предыдущая тема Все вопросы по армопоясу
    Не, ну безусловно, если они не поняли как сделать правильно, то пусть потом долбят бетон армпояса, перед укладкой следующего ряда блоков. :hello:
  2. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какой вариант армопояса более предпочтительней. Дом в 1 этаж из ГБ, толщина стен 300мм, деревянное перекрытие (холодный чердак). И достаточно-ли сечения армопояса ширина 150мм, высота 288мм?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетон, со стороны помещения.
  4. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Спасибо за ответ, а что по поводу сечения 288 х 150 ? И ничего, что бетон будет смещен относительно центра блока в сторону помещения?
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем добрый день, заранее извиняюсь, уже задавал этот вопрос, но не совсем понял ответ, сейчас решил с иллюстрацией
    Дом 12*6,5, прямоугольник, из газобетона, крыша двускатная
    Мансардный этаж, высота стен 1.25 м (с армопоясом), во фронтонах окна на высоте 0.75 м
    Как в таком случае делать армопояс, доводить до окна, или делать п-образную перемычку под окнами.
    Понятно, что делать п-образную заливку не хочется, можно также продлить армопояс на внутренние стены до дверных проёмов, можно армировать 3 ряд Гб на высоте 75 см.
    Все-таки как правильно и оптимально сделать
    И заранее спасибо всем
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Перекрытие 1 этажа жб монолит
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В стандартном U-блоке, размер армпояса равен 125х175 мм, этого вполне достаточно. Расположение армпояса, относительно стены, не играет никакой роли.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В общем и целом это даже правильно.
    - Ближе к помещению идет опирание перекрытий.
    - Утеплитель (в данном случае даже просто ГБ по отношению к бетону - утеплитель) лучше располагать снаружи от бетона.
  9. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Всем привет! Вот, и дошло дело до армопояса. Строю сам, поэтому есть вопросы. Дом будет в 1 этаж с мансардой. Стены 400мм ГБ Д400. Армопояс планируется такой-100ммГБ+50ммЭППС+150мм/200ммЖБ+100ммГБ. Под мауэрлат. Собственно, вопросы: 1) Сечения 150/200 достаточно? Может, ЭППС уменьшить до 30мм ,что-бы было 17/200? 2) Арматура 12мм,или можно и 10мм? 3) 100мм блоки, планирую клеить на клей/пену,выдержит при ручной заливке? Не разопрёт? Средняя стена у меня 300мм,и при опалубке из 100мм блоков на ЖБ остаётся всего 100мм,получается 100/200 сечение, этого хватит, или добавить пару сантиметров?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте, прежде чем задать вопрос, прочитать хотя бы пару страниц.
  11. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Прочитал, и, далеко не пару страниц. 125х175 это что? Что высота, а что ширина? Про диаметр арматуры можно роман писать, кто на что горазд, и от 10мм до 16мм. А, как правильно? Ладно, спасибо, помогли.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У всех, нормальных производителей газобетона, на сайтах есть альбомы технических решений. Первоисточник этих альбомов, находится на сайте Итонга, как разработчика газобетона. 99% всех возникающих вопросов, ответы на нах, можно найти в этих альбомах. Это, первый источник информации. Второй источник информации, это проект дома, где так же, должны быть все узлы и конструкции дома. Дальше идут учебники, специализированная литература и так далее. Форум, это последнее место, где стоит искать ответы на свои вопросы.
    Хорошо, для армпояса, достаточно 4 прутка арматуры d8, с конструктивно расположенными хомутами. Вам этого достаточно?
    А в каком то случае, для армпояса, действительно будет необходима арматура 16-го диаметра, а в каком то случае, армпояс, вообще не нужен, например, в случае монолитного перекрытия. Вот на все эти вопросы, и нужен проект. Строиться без проекта, да ещё и не обладая специализированными знаниями, надеясь только на советы с форума, это верх безумия, но, у кого то, бывает, и прокатывает. А у кого то, и нет, и, в лучшем случае, дом покрывается трещинами, про худший, и говорить не стоит.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста. Дошел до армопояса. Стены монолитный полистиролбетон 36 см. Армопояс шириной 15 см и высотой 20см расположен по центру. Арматуру уложил, связал. Вопрос по шпилькам - их по центру располагать или сдвинуть ближе к наружному краю. Я понимаю что тут вопрос больше к плотникам, которыен будут делать крышу, но их пока нет. Крыша будет простая двускатная с холодным чердаком. Само строение 6*10 метров, внутри перегородок нет, балок потолка пока нет (они будут лежать на мауэрлате) НАдеюсь не сумбурно объяснил, простите дилетанта. Шпильки планирую 12мм. Тюмень - 1 по ветру и 3 по снегу. С высотой мауэрлата тоже не совсем понимаю. Сделать 100 на 150 или 50 на 150.
    p. s. я нашел бригаду кровельщиков, они предложили вариант - описал тут на форуме в профильной теме, сказали беги от них на всех ногах. Новых пока не нашел. Пытаюсь разобраться сам, что мне нужно)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильки, можно не закладывать, тем более, что сейчас шпильки делают не пойми из чего с непонятным качеством. Заливаете армпояс, потом, при помощи анкеров, мауэрлат прикрутите к бетону. Мауэрлат, достаточно толщиной 50х150.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Dimastik25, спасибо огромное за ответ. Еще такой вопрос меня волнует по поводу толщины мауэрлата - я же балки буду к нему крепить уголками (кровельщики мне сказали, что в моем случае - ширина пролета по внешним стенам 6 метров, без перегородок стропила нужно будет опирать на балки, а не на мауэлрат), скажите - а длины гвоздей 5см разве хватит нормально закрепить?
