Буду строить гибридную систему. Помогайте
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем freeladimir, 16.03.26.
  1. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Всем привет! В загородном доме наконец-то доходят руки построить солнечную электростанцию. Солнечные батареи будут стоять вертикально (проблема с отключением электричества всегда зимой и в прайм тайм, ночью никогда не отключают, а это раздражает сидеть дома несколько часов без удобств и остывающего отопления. У меня газовый котел и водяное отопление). Разница с правильным зимним расположением батарей в 71 градус небольшая, а гимора гораздо больше, очистка снега, крепление и т. д. Принял решение вертикально. Подмосковье. Одна стена дома смотрит строго на юг - примерно 35 м2 и вторая смотрит на юго-запад, тоже 35 м2. Всего около 70 квадратов. Дом немного затеняется деревьями, тень от них будет пробегать летом по батареям, так что идеально ровного освещения не получить. Зимой такой проблемы нет. Это я к тому какие и сколько нужно контроллеров, чтобы не сводит с ума контроллер разными токами с батарей. Систему, наверное нужно делать 48-ми вольтовой. Вопрос как соединять последовательно 24-х вольтовые батареи и заводить к контроллерам и инверторам (1 или несколько). В доме есть 3-фазная довольно таки мощная сеть 3х25А. Хотелось бы интегрировать ее в электростанцию, чтобы умно могла закачивать электричество в АКБ ночью в дешевом тарифе 23:00-7:00. Аккумуляторов, думаю нужно штук 10 минимум в условных 12-ти вольтах 100а/ч железо-форфатных, а лучше 15. Т. е. минимум получится 12-18 квт/ч. Больше, наверное будет излишне. Энергопотребление зимой приличное: котел, 2 помпы, холодильник, телевизор, компьютер. Примерно 3-4 кВт. А может кратковременно и 7 кВт + стиральная машина и т. д. АКБ железофосфатные сейчас подешевели сильно. Вот кстати тоже вопрос как покупать ячейки по 3.2В и как их лучше соединять в 48-ми вольтовой системе. Сразу последовательно в 48? BMS найти на 48 вольт? Или собрать сначала по 4 в 12, а потом из их уже собирать 48? Самые дешевые BMS только на 12 вольт. Тут загвоздка. Инвертор вот такой приглянулся МАП DOMINATOR может посоветуете что-то еще более адекватное. Постепенно тему буду пополнять чертежами фотками и потом когда она уже будет готова отчетами. Начну, наверное с батарей и их креплением к стене. Какие в моем случае лучше брать? Моно? Спасибо заранее за помощь! Я ее очень жду!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @freeladimir,
    По всем интересующим Вас вопросам давно созданы темы.
    Например,
    "Гибридные инверторы"
    "АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика"
    "Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3"
    "Солнечные батареи - 6"
    Если что ещё заинтересует, то в тех же разделах есть ещё темы.
    А в данной теме сосредоточьтесь на описании самого процесса создания Вашей системы.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    deye sun-10k-sg02lp1-eu-am3
    В правильном направлении думаете.
    Покупать нужно ячейки 3.2 вольта, 16 штук и соединять последовательно, также нужна BMS JK.
    Сейчас есть сразу ячейки 314A, если собрать 16 штук, это будет около 15 кВт.
    Если у вас газ, то вам хватит этого, хотя с натяжкой может быть.
  5. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Спасибо, само собой. Большую часть тем я прочитал насколько смог :), а данную тему создал именно для отчета по работе над своей системой
  6. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Наверное, ты имел ввиду 15 штук, как раз будет 48 В. Маловато будет, скорее всего нужно будет 2 сборки. 30 кВт/ч это уже ближе к правде. Вдруг задумаю электричку купить...Дороговато, конечно будет 2 сборки. А BMS JK вот эта именно на такую сборку расчитана, именно на 16 последовательно? Или все-таки 15?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    16ть, 48В это общая система для понимания, еще со времен свинца. Сейчас надо бы говорить об 53В но иногда привычно сказать 48.
  8. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Понятно. Спасибо! Такие батареи рассматриваю. В приложении схема батарей. Что скажете?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Последовательно по две? рабочее напряжение 35В т. е. 70В => изучай входные параметры своего солнечного контроллера. Сам новые по две последовательно буду лепить, но у меня хоть 410Вт а напряжение 44В т. е. 88.
  10. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Да нет пока контроллера, его еще выбрать. 35 вольт это вроде максимальное напряжение, надо еще изучать, тут я пока плаваю. Указано в описании, что номинальное 24 вольта. Вот смотри какой комплект АКБ я нашел на Али, по деньгам вменяемо, получится около 30 кВт/ч. Это уже приемлемо
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если присылают что и обещают, то хорошо, и в дороге не помнут.
    Берешь БМС к ним или Jk или вот я взял дили.png и все с батарейками вопрос закрыт. Еще пассивные по верхнему напряжению ставят, но это смотря до какого напряжения заряжать и как эксплуатировать. Темы про балансиры и батарейки есть, читай, общайся там. Свою тему не засоряй, пиши что сделал.
  12. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    И еще помогите выбрать BMS. Вот что я нашел. Он максимум на 8 ячеек, а у меня их будет 32, значит нужно 4 штуки?
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это СП, солнечные панели.
    Батареи это другое.
    Эти 24 шт выдадут в среднем не более 6 квт. Идеального солнца бывает редко.
    И ищи контроллер на 500 вольт и соединяй по 8 шт последовательно.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нет. Надо по 16 шт, две штуки.
  15. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Я понимаю, что примерно такая мощность и будет. По 8 последовательно? Получится номинальный вольтаж в районе 240 вольт. А как же инверторы? Они же больше, чем 48-ми вольтовые не бывают. Или этот контроллер уменьшает/стабилизирует вольтаж до 48-ми вольт?
    Вот такой нашел. Если у меня сборки будут по 16 ячеек последовательно 310А, мне BMS на 300А хватит? Или нужно с запасом 400А на сборку из 16-ти ячеек? Соответственно 2 сборки - 2 таких BMS. Верно? Спасибо!
