1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 7. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 21.02.26.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Предыдущая часть темы - "АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика".
    У меня в "охранке" стоял УПСовый подсвинок. Помещение в морозы остывает и до нуля градусов. При авариях на линиях местной СО (Спасибо ей большое! :hndshk: Без неё я бы не нашёл столько единомышленников! :hello:), через три-четыре часа приходили СМСки: "отключено внешнее питание", "отключена бата ... ". Поставил литий, отвёрточная сборка маде ин Россия (импортозамещение! :aga:), СМСки приходят только об авариях на линии. И больше молчок. Держит сутки-двое.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для информации ветка № 7
  3. Ken
    Ken
    Ken
    Дайте совет, если не сложно. Есть эксплуатируемый зимой дачный домик с отоплением природным газом. Котел и еще несколько потребителей зарезервированы ИБП Eltena Monolith E1000LT с фиксированным током заряда 6А, рабочее напряжение 24 В. Она работает в двумя АКБ Leoch DJM1275H с 2019 года. Батареи умерли, хоть и заявлены 10-летними.
    Батареи изначально должны были тянуть на себе газовый котел с встроенным насосом и компрессор очистной установки. В этом режиме резервировалось более чем на 3 часа. Впоследствии посадил на них и видеонаблюдение (там нагорожено нормально, 6 камер, одна поворотная сдвоенная, регистратор, вызывная панель).
    Стандартное для моего места отключение - раз в месяц и составляет в районе 4х часов, но бывают аварии и по 6 часов. За это время дом не прихватит, когда я нахожусь в другом месте. Есть резервный генератор на 4 кВт, закрывающий комфортное потребление всего домохозяйства, но он к сожалению в летнем кожухе (надо переделать) и при наших минусовых температурах запускается сложно. Автомат ввода резерва изначально не задумывал, определился с ручным вводом.
    В связи с необходимостью приобретения новых батарей, хочу спросить стоит ли приобретать тот же самый Leoch или смотреть другого производителя? Стоит ли увеличить запас в батареях и взять допустим 2х100 вместо 2х75 умерших (надо будет переварить металлический шкафчик, где у меня размещено хозяйство, но это можно сделать).
    Покупка временная, поскольку хочу батареями зарезервировать больше и это связано с заменой ИБП - добавить водяной насос, дренажный в ЛОС и двигатель откатных ворот, роутеры, NAS и по мелочи. Окончательная идея не ясна, поскольку есть чего переделать в этом хозяйстве и добавить потребителей.
    Поэтому вопрос, стоит ли рассмотреть другой бренд помимо Leoch и есть ли смысл увеличивать емкость батарей, если где-то через год менять ИБП на другой и батареи тоже
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и что это для РЕАЛЬНОСТИ значит?
    человек вон заявлен 200-летним плюс минус. и как?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет
    НЕТ
    нет
    ответ верный- брать лифер- с БМС и нормальным балансиром. Передадите потом внукам "муха не сидела".
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это хороший производитель, но без системы балансировки ничто не вечно :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ken, советую менять всё сразу - и АкБ на LFP и ИБП с учетом пусковых токов у насосов водоснабжения и дренажа.
  8. Fimok
    Fimok
    Fimok
    Здравствуйте, нужна консультация, буду благодарен за советы... Имею солнечную электростанцию в деревне. 3 панели по 150вт, инвертор Сибконтакт на 1,5 квт, ну и акб. 2 по 100ач, обычные свинцовокислртные Аком, желтые. К осени добавлял к ним еще одну на 75 ач. Система 12вольтовая, поэтому разные акб параллелить можно. Батареи отслужили 4 года, сейчас живые но емкость уже потеряли. Хочу поменять на новые. Пока цена на свинцовые была маленькая (брал по 7300р) купил бы опять, что бы не говорили. AGM, которые все советовали по цене в два раза больше а живут те же 5 лет. Но сейчас цена на свинец ближе к 15 тыс. А есть теперь Лиферы и еще новые - Натрийионные... По деньгам дороже, но не в разы. Какой сделать выбор? Опять свинец, лифер или натрий? И второй вопрос 200 ач в одном корпусе это то же что 2 по 100. Или все таки хуже? (с детства помню, что фонарик на трех пальчиковых батарейках горел дольше чем от одной плоской)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если в фонарике на трёх батарейках, накрывалась одна батарейка, то вы и выбрасывали одну.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Fimok, под натрий не все ИБП подходят. Ваш навряд ли.
    ЛИФЕР берите.
    Одна АкБ, как минимум, всегда дешевле двух.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    y a316 3aведомо менее была ёмкость...
    а когда появились щелочные батарейки, то... и СССР кончился!
    то ли :)], то ли :mad::no:
  12. Fimok
    Fimok
    Fimok
    То что одна дешевле двух я знаю, поэтому то и вопрос возник. По емкости, не паспортной а в эксплуатации, они будут одинаковые одна на 200 и две по 100?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про внешний балансир для двух АКБ забыли.
    Он еще 3000 стоит.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у него обычный инвертор, заряд отдельно от инвертора. Просто надо знать с какого напряжения по верху он работает. По сайтам посмотрел информация от 10.5 до 14.5 вольт, натрий понятно что меньше ёмкость использоваться будет, но плюсом достаточно одного активного ёмкостного балансира. Если до конца марта ячейки 230 Ач получу, проверю как без балансира в этом диапазоне склонны к разбегу. Да и по инвертору может кто и с 15 вольт его подключал.
    это если 12 вольтовый инвертор, про параллельное подключение акб автор указывал
    А по лиферу не знаю как долго прослужат, вот 8 ячеек 150 Ач покупал. Пока как две батареи в одной системе работают в ибп, натрий получу лифер освободится и их в 24 вольтовую переведу. По ёмкости проверял все ячейки по отдельности 147-148 Ач, единственное в них электролит при потряхивание плещется. Внутреннее сопротивление достаточно ровное 0.29-0.3 mOm .
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда я играл в казаки-разбойники, таких и в магазине не было!
