Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Вы лучше фото дайте чего там нет. Думаю что все там на месте. Барашки и должны быть подпружинены. Тяг на управлением жолобом (козырьком) там нет, там трос.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищите в коробке недостающие запчасти по управлению клювом. Если их нет то общайтесь с продавцом. Пружину я вижу, а это как раз атрибут управления клювом с панели. И рычаг клюва вижу.
    Посмотрите мануал по сборке внимательнее. Там должно быть нарисовано куда трос крепится. Два крючка, на клюве и хоботе.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по колесам, в Грантэке Вейму взяли? Если чего-то будет не хватать (что вряд-ли... :)), всегда можете позвонить им, ребята адекватные, решат. Некомплекта по ЗИПу у Веймы ещё ни разу не было, посмотрите в коробе...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопрос не в том, что произошло, а почему. Народ-то - он разный. И руки не у всех растут из плеч. Иной раз такие факты приводят, что сразу вспоминается Лавров.
  5. id473788640
    id473788640
    id473788640
    Народ разный, согласен, и всех руки из разного места растут)
  6. Kenga13
    Kenga13
    Kenga13
    Инструкция только вот такая. Желоб и рукоятка поворота желоба как на рис. 6 и 7, на желобе есть ещё какие - то уши кроме как под пружину, которую я поставил, возможно и под трос, с первого захода как может быть проложен и зафиксирован не нашёл.
    С разделом "Для моделей WWS0724A/E" и рис. 9 вообще ничего общего - панель другая, желоб не похож, что такое детали 8 и 3 с рис. 9 не понятно, отдельно их точно не было. К выходным поеду, попробую разобраться, фоток в нужном ракурсе сейчас нет.
    Грантэк, да. Распродажа у них сейчас, ценник несколько более социальный чем был в сезон.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дайте фото желоба с правой и с левой стороны. Должен быть упор для рубашки троса на желобе и крючок на клюве для закрепления бобышки окончания троса. Вот так должно быть:
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Рисунок 9 это не ваше-это 0928 модель. В эти уши, которые на жолобе и подсоединяется трос клюва, ложите его между баком и глушителем.
  9. Kenga13
    Kenga13
    Kenga13
    Фото не нужно - желоб именно такой как у вас на фото. Спасибо!
    Руководство получается недопиленное - нет ничего про трос с желобом этого образца, указание про модель неверное, ещё в нём вопрос крепления тросиков на ручки не освещён - человек в первый раз подходящий к сборке/ремонту малой техники потеряется в куда пихать - я от патриот сибирь 67 в результате картинки смотрел.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так сделали управление Или нет!?)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... А почему сборку, настройку и заправку маслом, и смазкой в редуктор, доставку у них не заказали? Если СУ у Вас первый, опрометчивое решение... Тему уже изучили? https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  12. Kenga13
    Kenga13
    Kenga13
    Да, всё получилось. Сегодня пришли расходники, завтра пойду по шагам faq.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Та же шляпа, что и ST1170E Чемпион, только двигатель 375ть кубов.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Интересно было бы узнать насколько надежен автомат. разблок на Caiman Valto 28SI.
    И почему нет жалоб от владельцев снегоуборщиков Зимани на автом. диф., вроде продали их немало и зима была снежная или владельцев все устраивает и не настолько он плох как нам кажется. :)
