Выбор нового бензинового снегоуборщика - 17
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.02.26.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Сегодня измерил Вейму 0722. Высота ручек 89см до центро трубы. Рост 191см выше не нужно.
    На Веймк 0724 наверно будет зависеть от комплектации колес 13 или 14-й диаметр
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    У кого-то руки длинные но ноги короткие, у другого ровно наоборот, третий как Апполон Бельведерский, в измерениях этих толку мало...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Но по хорошему, если бы этот параметр присутствовал в ТТХ, наряду с габаритными размерами, многие сказали бы "спасибо" - не выходя из дома, отмерив рулеткой размер на стене и нарисовав на ней два кружка, можно примерно понять на сколько комфортной или нет будет работа.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Согласен, лишним бы не был, хотя б какой-то ориентир, не про комфорт, конечно, но лучше чем ничего...
  5. id473788640
    id473788640
    id473788640
    Юрий, благодарю за совет. Буду смотреть на гусеницах. Подскажите пожалуйста, чемпион фирма нормальная? Понятно что это сейчас все Китай и собираются на одном заводе. Может есть его аналог который дешевле и к которому запчасти без проблем достать если сломается?
  6. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    толку много если подойти с умом. пощупав для ориентира снежники в магазине и измерив рулеткой высоту понравившийхся по удобству - будет хороший дополнительный параметр при подборе и фильтрации моделей. Лично я сильно заморачивался высотой ручек, так как у предыдущего снежника ресанта сб4000 ручки были для меня низко- ходил за ним внаклонку - спина отваливалась, даже думал дополнительные ручки приварить повыше, но так и не сподобился. .
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион только Заказчик китайских бюджетных снегоуборщиков. По наличию запчастей в продаже для снегоуборщиков ему равных нет. Аналоги у него есть, но дороже... :)
  8. id473788640
    id473788640
    id473788640
    Чем отличаются weima wts 1330B/E и weima wts 1330C/E? Не нашел информации.
  9. Zamad
    Zamad
    Zamad
    Подскажите, ради интереса, что за торговая марка
    CANADIANA СМ691150Е ?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Briggs & Stratton (США). Сейчас в РФ не продается.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С большой долей вероятности, что ни чем. Только учтите, что для веймовской трансмиссии обязательно ТО 0 по смазке игольчатых подшипников разблоков.
  12. id473788640
    id473788640
    id473788640
    А у Brait тоже нужно игольчатые в трансмиссии обслуживать на 0 то? Brait и weima вроде как один завод.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Прочитайте пост #100:https://www.forumhouse.ru/threads/594679/page-7
  14. id473788640
    id473788640
    id473788640
  15. id473788640
    id473788640
    id473788640
    Почитал, напрашивается вопрос про натяжение гусениц, как часто их нужно натягивать и у многих смотрю механизм натяжения ломается? Снежик на Колесах не безпроблемней ли получается?)
    На гусеницах проходимость лучше, но с колесами меньше проблем (если только подкачать и всё их).
    Может кто знает где в Москве можно заказать Brait по приятной цене?
    Ещё обратил внимание на разные варианты гусениц, есть с тремя колесами в виде треугольника, или с двумя колесами одинаковыми диаметром или двумя колесами одним большим спереди а второе заднее маленькое. Наверное это влияет на проходимость?
    У модели DDE ST1387LET гусеницы треугольником с тремя колесами, а у Weima WTS1330C/E-J или Champion STT1171E просто овальная с двумя колесами.
