1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Модернизация и доработка снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 01.02.26.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я ставил. Получилось со второго раза.
    https://www.forumhouse.ru/threads/582528/
  2. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Блин, очень круто.
    Сегодня вечером будет что почитать. Спасибо
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Надо рассмотреть вариант, но у меня это сделать не так-то просто, т. к. отверстие фигурное, тяга имеет приливы, в определённом положении она вставляется в отверстие и при повороте в рабочее положение фиксируется этими приливами.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    На нижнем рычаге, куда крепиться тяга.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, я понял. На вашем снимке у тяги некий Г-образный наконечник и он вставлен в круглое отверстие. У меня тяга просто согнута под 90град и фигурно расплющена, вот этими "расплюсами" она и фиксируется в фигурном отверстии рычага. Т. е. надо не просто просверлить, а ещё надфилем выпилить пазы под эти приливы. Сейчас зрительно не помню насколько легко снять рычаг, по месту делать ахренеешь, если сниму влёгкую - то задача резко упростится.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Есть снегоуборщик lux 163 купленный в Оби в 2016 году.
    Больше всего в нем напрягает дохлый движок.
    Стоит Zongshen ZS168FA 163 кубика, с номинальной мощностью 4.5 л/с
    Есть ли смысл поставить Loncin G250FDS? Тут уже 7лс в номинале)
    Или заморочиться с заменой шкивов и замахнуться на что-то побольше?
    Ясен пень: лучше купить Чемпиона 861Е, но денех нет(
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ZS168FA - 196ть кубов. Можете и 302х кубовый общепром вкорячить, только возни будет больше и со шкивами и с переваркой площадки под двигатель и с подбором новых ремней. Лонсин на 242/252 куба оптимален и без этого гемора...
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    FB - 196, а FA - 163)
    КМК нет смысла убиваться с установкой чего-то большего, чем этот Loncin G250FDS.
    И так нагрузка на фрикцион, ремни, шнеки возрастет.
    А вот есть ли смысл менять 4.5лс на 7?
    Поедет оно, или так же нужно будет постоянно подталкивать?
    Сейчас без снега, по 10см свежевыпавшего оно едет и кидает, а когда снег (рыхлый) высотой в ковш, шириной пол ковша - нужно толкать(
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А, да... FA же... :) 212ти кубовый - нет смысла, только 242/252.
    Про подталкивать, эт дело такое... Тут же комплекс мероприятий - если покрышка шлифует и он не едет, возможно повыше ковш башмаками поднять... Колеса поменять, резинку фрикциона если она буксует... Если резинку не жалко и можете за полчаса её махнуть - цепи накиньте на колеса.
  10. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Заказал сегодня Steher 756e.
    Прочитал, что сэкономили на выключателе зажигания, его нет на нем. И при выключения двигателя перекрытием подачи топлива он может какое-то время еще работать.
    Подскажите, можно ли поставить кнопку выключения зажигания? Сами кнопки вижу отдельно продаются.
    Вопрос как и куда именно их смонтировать. Если обсуждалось уже, буду благодарен за ссылку.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кнопку поставить можно. Но думаю глушилку сделали на ручке газа, в крайнем положении. Вообще ничего не сделать, такого не бывает.
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Камрады, подскажите, в чем преимущества крыльчатки типа КСМ с ковшовыми лопастями? Дальше кидает? Меньше гнется от всякой бяки? Чище задняя часть ковша за крыльчаткой?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы всё и перечислили.
  14. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Ну понятно, что после перекрытия подачи топлива он в итоге глохнет, но в отзывах многие пишут, что некоторое время после закрытия еще работает.
    А как имено поставить кнопку, не подскажете?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже:
