Кессон в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Maksim1972, 29.01.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Maksim1972, какого архитектурного стиля хотите придерживаться? С соседями согласовали? Расстояние от границы участка и сама высота согласованы с местными ПЗЗ?
    Часы как на Биг Бэне будут?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А лестница снаружи? Бокал/бутылку горячего чая вина неудобно в зубах держать, пока поднимаешься, обжигает выскальзывает. А руки заняты.
    А теплогенераторная (котельная) там по нормам никак.
    Генератору нужно открытое пространство.
  3. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Интересная идея, не подумал. В принципе и кольца можно покрыть гидроизоляцией наверху и стыки сразу наверху изолировать, а потом опустить. Остается одно тонкое место - насколько надежен в плане гидроизоляции стык стенок нижнего кольца и залитого изнутри бетонного пола.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас какой уровень грунтовых вод?
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
  5. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Расстояние от границы участка метров 8, не меньше, можно конечно поинтересоваться по нормам, но думаю проходит. Максимальная высота в МСК области насколько я помню 10,5 м, тоже проходит. Часов не будет)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да там и талых весенних хватит.
  7. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Котел бывает для наружной установки - Мособлгаз сам рекламирует. Как минимум такой поставить можно. Генератору открытое пространство ни к чему, иначе бы не делали для них закрытые домики. Выхлоп разумеется будет выведен наружу. На уровне 2го этажа постройка будет соединена с домом крытой галереей, со 2го этажа на 3й - лестница. Ну крутая достаточно конечно, но не вертикальная.
  8. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Весной поднимается - или это верховодка, не понятно. Летом в яме 2,5м глубиной сухо - видел когда септик закапывал и колодец рыл. Но весной кольца прольет, если их не изолировать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Maksim1972, тогда это будет считаться частью дома, и зарегистрирована как неотъемлемая часть дома.
  10. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    Ну если кто-то из проверяющих органов придет с такой претензией, то придется регистрировать. Но думаю, если придет, то не скоро. Дом уже зарегистрирован, налог платится.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут нужно точно знать.
    В округе полно достаточно глубоких погребов, без какой либо гидроизоляции и никакой воды в них нет .
  12. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    У меня септик пластиковый, и из него на уровень земли выходит горловина с люком, тоже пластиковая. Горловина изначально к септику была не приварена, просто надевалась на фланец (ну как трубы соединяются, горловина диаметром таким что надевается на фланец приваренный к септику). Весной в месте соединения в септик текла вода. Какой именно УГВ не знаю точно, но в стык между кольцами точно потечет.
  13. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Я делал башню такую 1,2х1,2х10, на глубине 1,5 метра, от каждого угла в сторону на 2 метра залил "усы", что-то типа кусочков ленточного фундамента, сечением 400х400, по середине куб, отстояло 20 лет, подвижек небыло.
  14. Maksim1972
    Maksim1972
    Maksim1972
    У вас совсем узкая башня, конечно имело смысл сделать подошву фундамента пошире, ну или как у вас "усы", чтоб не наклонилась как Пизанская. Я думал один из вариантов сделать плиту 3х3 на дне котлована глубиной 2 м, далее стенки 2х2, которые будут и фундаментом, и кессоном. Это надежный вариант, но долгий, дорогой и грязный... хочется чего-то попроще.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    гидроизоляцию делал на поверхности перевернув кольцо .. после того как залил армированное дно кольца. А поскольку кольцо было залито значительно раньше и не было предназначено для как кессон, то перед заливкой бетоном дна кольца, к армированию дна приварил 4 (четыре) шпильки из периодички, плотно к стенкам с внутренней стороны кольца и длиннее высоты кольца и только после этого заливал дно бетоном.
    После становления бетона делал гидроизоляцию.
    Гидроизоляция:
    - поскольку делалось это очень давно (примерно в 1999-2000 году) и выбора в материалах для гидроизоляции выбор был невелик .. гудрон с соляркой тщательно обмазывал часть кольца с одновременным наворачиванием на это место рубероид. Гудрон с соляркой хорошо растекается и впитывается в шероховатую поверхность кольца и не быстро схватывается.
    Верхний край рубероида делал выше см на 20 дна кольца и при нанесении гудрона на дно заворачивал этот напуск на дно. Сверху наносил еще один слой гудрона и рубероида на дно.
    ... вспомнил! бока кольца я делал положив кольцо на бок и обмазку, и обклейку делал перекатывая кольцо. Затем ложил кольцо на верхний торец и делал дно... писал выше
    Когда гидроизоляция застыла - кольцо перевернул на уже готовое дно и сделал стальную крышку с люком приварив её к периодичке приваренной у армированию дна кольца т. е. соединил на сварку нижний и верхний торцы кольца
    Яму под кольцо делал точно по размеру кольца с припуском 10 см. Установку делал лебедкой посредством треноги вставив кусок швеллера в люк крышки поперек 10 см выше "0"
    За истекшие года:
    - сухо протечек и конденсата нет несмотря на то, что верхняя часть кольца с люком находятся выше поверхности грунта
    - кольцо поимело наклон в сторону солнца .. сейчас это видно на глаз, хотя дно ямы копалось по уровню. Т. е. работает морозное пученье .. южная сторона оттаивает быстрее, чем северная.
    Два первых года в кольцо было закачена вода .. боялся, что пученьем выпрет на пучинистом грунте без дренажа :), но видимо не хилый вес кольца свое дело сделал, хотя никакого пригруза, кроме воды .. выше - не было.
    Делал .. выше - для установки оборудования контроля территории и периметра. В это кольцо было собраны концы кабельного хозяйства для камер и датчиков ... в то время вай/фай еще и не "пахло", про сотовую только слышали звон .. год оборудование стояло, но отсутствие вентиляции привело к довольно не хилому перегреву, а внешнюю, да еще принудительную вентиляцию посчитал делать - показать где что находится. Пришлось сделать отдельный металлический шкаф в гараже с естественной вентиляцией. Проложил доп кабель для соединения кабелей в кольце с этим шкафом.
    Кольцо не стандартное: 1.2 м диаметр 1.0 высота 10 см толщина стенки. Заливал в самодельную металлическую форму взятую мною на прокат.
    Как то так
    ну это оч сильное преувеличение. Плита под кольцо? Зачем?
