Сушка бревна. Торцы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 30.03.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Все говрят что необходимо замазать торцы на время сушки, а как быть с торцами в перерубах, в местах соединений бревен, в чашках, там тоже ведь открываются внутренние поры древесины через которые будет идти интенсивная сушка?? А если ставить окосячку, там тоже замазать??
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Внешние торцы закрывают. Чтобы не рассыхались. Остальные не надо. Там такого свободного движения воздуха нет и никакой "интенсивной сушки"...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - просто бред из разряда "Зимний лес - СУПЕР" и теоретические ИЗМЫ. Посмотрите мои фото - трещины в срубе Зимней Архангельской сосны.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Почему бред, обоснуйте, разве в перерубах не выходит влага из бревна?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Трещины были, есть и будут.
    Хоть чем замазывай, всё равно высохнет и растрескается.
    Только вот лучше вместо одной огромной трещины несколько мелких.
    Вы считаете, что влага только из торцов выходит?
  6. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Думаю, если не замажете ничего очень страшного не случится, ну будет чуть больше трещин. С торцов влага испараяетя значительно быстрее (такова структура древесины) в результате возможно неравномерное высыхание бревна (торец и так на улице под солнцем и ветром).
    Себе замазал элементарной известью-пушенкой, дешево и сердито (предки так кстати делали).
    А в перерубах и стыках, это не так актуально, наверное...
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Хотелось бы услышать мнение спецов
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Торцы закрашивают у поделочной древесины. Для резьбы по дереву, например. Только там чурбаки не более метра длиной, а то и короче. Короткие действительно сохнут через торец и почти по всей длине трескаются без краски. А вот шестиметровое бревно по-моему сохнет по всей длине, а не через торец, иначе процесс сушки затянулся бы на десятилетия.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не знаю как в домостроении, а в сушилке при сушке ценных пород торцы досок замазывают густой масляной краской, чтобы уменьшить вероятность больших трещин от неравномерной усушки.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто - фото . лес - зимний, северный.
    1-2. Трещины - в середине бревна
    3. Крашенные торцы - не спасают от образования трещин.
    Хотелось бы увидеть аналогичные фото, подтверждающие "мифотворчество" - теория меня всегда мало интересует.
    Только Практика - критерий истины. Так меня Учили.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :)]Теория без практики — мертва и бесплодна, практика без теории — слепа и бесполезна.
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    От выхода боковой трещины на торец, конечно же, нет. Торцы закрывают чтобы их не рвало в мелкую сетку.
    (Это практика)
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так я не стремлюсь чтобы вообще небыло трещин, вопрос в том что, если торец которы с нуружы замазывают а почему торцы кторые в перерубах не мажут?
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Торцы замазывают, т. к. через торцы влага выходит намного быстрее и это ведет к растрескиванию торцов. Ценные породы дерева только так сушат. В сушилке тоже обычно замазывают.
    По поводу замазывания в срубе - я тоже над этим думал. К сожалению у меня нет практики работы со срубами, поэтому лишь теоретизировал :) И пришел к выводу, что от этого больше вреда, чем пользы. Ну замазал торцы, через них влага не выходит, но через чаши все-равно выходит. Причем чаша то на полбревна вырезана и получается что из половины бревна влага через торец выходит, а из другой половины нет. Теоретически это приведет к неравномерной просушке бревна. Практически скорее всего ни к чему не приведет :)
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Трещины в торцах и трещины в самих брёвнах - это две большие разницы. Торцы может рвать на интервале от конца бревна до начала чаши. Трещины в самом бревне, по крайней мере у меня на срубе, гораздо меньше и тоньше. Кстати, и в торцах таких трещин, как на приведённых выше фотографиях, у меня практически нет (всего на нескольких торцах на весь дом, несмотря на то, что у меня елка, а её, говорят, рвет сильнее).
