Будет ли конденсат, если зимой в дачном доме сделать дежурную циркуляцию антифриза 2-5 градуса?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Zaputnik, 19.01.26.
  1. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Здравствуйте.
    Вчера приехал на дачу, в домике минус 17, долго прогревал, пока стало комфортно.
    Вот подумал, а если антифриз подогревать внутри системы отопления постоянно, небольшой температурой до 5 градусов по Цельсию? (больше температуру не могу повысить только 5, а циркуляция воды - насосом с питанием от аккумулятора). Будет конденсат везде, на трубах и радиаторах, все мокрое под ними, при остывании дома? Или если хорошее утепление дома, то не будет конденсата?
    Планирую посещение домика раз в неделю с ночевкой в зимний период или реже.
    Питание циркуляционного насоса от АКБ с автоматической подзарядкой от сети, так как электричество ограничено, на 3-5 часа в сутки или вообще нет весь день.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, т е сейчас трубы по приезду - 15, а будет +5. И где, с какой стороны, по вашему, условия для конденсата? Конденсата чего на чём и с какой стороны? Может, туплю я...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, вроде как практикуют вымораживание дома перед отъездом для уменьшения конденсата. Т е перед выездом отключают обогрев, открывают окна и двери настежь, пока температура внутри не опустится близко к уличной, после закрывают всё.. С точки зрения физики выглядит логично. Чтоб мебель и вещи не сырели.
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Я хочу переключать контур отопительного котла через байпасный вентиль на контур "подогрева" из колодца, подогрев это условно сказано, вода в колодце +5+7 градусов.
    В колодце на дне будет лежать тепло обменник из тонкой нержавейки, хорошо герметичный не портит воду, без утечек антифриза (нержавеющая гофра труба, я уже делал теплообменники из нее но для охлаждения лазерной трубы на станке).
    Она вначале резко будет остужать антифриз и прогретый дом, если я переключу горячую систему отопления на колодец сразу. Вот тут я думаю конденсат будет точно. Я не знаю как рассчитать точку росы, но просто так кажет ся всегда, если резко охладить трубы в теплом помещении.
    Поэтому придется сделать автоматику, работать она будет так:
    Я ухожу из протопленного дома и включаю автоматическое переключение контура котла на контур в колодце с условием, только когда температура антифриза сравняется с температурой воды в колодце используя двухканальный термоконтроллер, на АЛи с датчиками есть дешевые.
    Тогда теоретически точно не будет ни какого конденсата при переключении.
    Но меня беспокоят морозы, дом все равно будет промерзать в некоторых местах и под окнами температура будет меньше чем температура теплоносителя и вот тогда может появится конденсат там или нет?
  5. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, заранее выхолодили дом перед отъездом, и включайте воду из колодца.
    Но. Воды из колодца такой температуры не хватит для незамерзания дома. И воды в колодце тоже наверное столько не будет. Это ж сколько ее надо! И куда это все сливать? Вопросов много, мероприятие выглядит сомнительно.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, конденсат образуется, когда домашний теплый воздух (содержащий много влаги) остывает. Лишняя влага конденсирует.
    Если этот воздух заместить морозным уличным, в котором мало влаги, да ещё он потом от мебели и стен немного подогреется, то он станет еще суше.
    Конечно, еще и вентиляция будет работать.
  8. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Я написал же, антифриз в системе отопления, вода в колодце его нагревает-охлаждает и не более.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Напоминает вечный двигатель. Не получится. Фантастика.
  10. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Почему не получится?
    Все очень просто.
    Насос работает постоянно от электричества (24 вольта), от АКБ, аккумулятор подзаряжается от сети (т.к. непостоянное электроснабжение, то есть через источник бесперебойного питания). Циркуляция антифриза в системе отопления будет непрерывная.
    Это не вечный двигатель, электричество нужно для циркуляции.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, антифриз не заберет тепла от колодца столько, сколько необходимо дому. Вернее, заберет почти нисколько, т к вода в колодце 5 градусов, а антифриз поступит после дома минус 10 градусов, очень маленькая дельта.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вам тема по вашему вопросу дачного нагрева. сколько народу пишет - никто про конденсат вообще :close:. да батареями долго прогревается. но конденсата то нет. скорее у вас утепление слабое. - показатель влажности - лед на окнах есть ?. и если да - не майтесь фигней. https://www.forumhouse.ru/threads/581700/
  13. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Вот я про что и спрашиваю.
    Сейчас антифриз в доме был минус 15 градусов, грел долго, в любом случае будет не такой большой минус, если 20 метров полудюймовой гофры будет лежать на дне колодца, Хотя бы ноль, а может и больше.
    Конденсат будет или нет? Стоит покупать 20 метров гофры для эксперимента?
  14. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Нет конденсата никакого, я еще не сделал контур связанный с колодцем, поэтому и спрашиваю, будет он или нет, когда антифриз будет обмениваться температурой с водой в колодце. Что будет? Стоит ли заморачиваться и покупать 20 метров нержавеющей гофры, что бы опустить ее на дно колодца?
    Схема примерно такая, как на рисунке (есть выше), только с автоматикой, когда байпас открывается только после того как антифриз по температуре сравнялся с температурой воды в колодце или чуть выше. При этом циркуляционный насос работает постоянно от 24 вольт и ИБП.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zaputnik, думаю, на скорость нагрева домика эти мероприятия никак не повлияют, будет максимум градусов на пять теплее (и то вряд ли), а котлу, чтоб нагреть именно теплоноситель на 5 градусов, требуется буквально считанные минуты. Это дом долго прогревать, а теплоноситель быстро.
    А вот колодец обмерзнет, весь теплообменник в колодце покроется толстым слоем льда и т д.
    И вообще очень стремно, любые трубы могут потечь, их может льдом разорвать, и в случае нештатной ситуации антифриз попадет в колодец. Испортится не только сам колодец, придётся новый копать, но и вся водоносная жила загрязнится.
    Если домик будет пусть даже слегка подогрет, он продолжит терять тепло на улицу. Негретый домик экономит тепло в этом плане.
    А вот в колодце запас тепла кот наплакал. Если он, конечно не термальный у вас.
