Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Немного оживлю тему. Отопительный сезон 2024-2025гг. начат в деревне при заездах по выходным дням. Протопил печку, а на углях приготовил мясо. Так сказать и тепло и еда. А дым то в трубу идет и запаха в помещении нет, пока мясо не достанешь. И короткий видеоотчетик.
    https://youtube.com/shorts/OVJbCLFlMfM
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/536721/
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мясо, это святое!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня получилась такая картинка для остывания дома.
    Стены газобетон 500мм
    Подвал не утеплён.
    Протапливал с 10.10 по 13.10,
    Потом все отопление отключил до 17.10.
    После ночной режим три -четыре часа.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    камень есть камень. в каркасе у нас другая картина. удаленки нет. поддержания тоже. приехал и разгоняешь дом. что и сегодня предстоит. часов 6 примерно надо. и при этом нет большой разницы какая темп. на улице. гораздо важнее период между наездами. тк. не были пару недель - не быстро получится.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне не нравится график изменения влажности. В моем доме они противофазны Т вверх, W- вниз и наоборот. А тут не понимаю.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я только с пятницы начинаю греть дом, сначала конвекторами дистанционно, потом печкой, как приеду. На неделе у дома спячка, а зимой со среды заморозка. Вчера и сегодня температура в доме как в подполье, земля греет.
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А напомните пож. какая отапливаемая площадь? И чем отапливаете? Судя по динамике разгона (за 4 дня температура поднялась только на 7 градусов) либо площадь очень большая или кол-во тепловой энергии совсем мало...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделал копию экрана того же датчика
    Влажность пока дом пустой уменьшается.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    160м2
    Энергии мало, потому что не было задачи, нагреть быстро.
    Ночной режим электро котел, днём камин с теплообменником.
    Вот для примера два часа с 16-00.
    Котел плюс камин. Два часа топки.
    Сейчас 24
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у нас ттк +гк на СУГе и сплит..S примерно 100 кв. каркас. как и говорил - сплит показал 7* по приезду. (он самый точный) прошло 5 часов после приезда. на сплите уже 18* но субъективно много теплее. сколько энергии ушло (если интересно) могу глянуть и по квт/ч и по Ккалл. в дом включая нагрев 120л бойлера. в пол много уходит при первичном нагреве. Босиком - он уже не *ледяной*:hello:
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Немного нашел интересной информации из руководства по эксплуатации про конвекторы, которыми прогреваю дом уже на протяжении 14 лет. Интересные выдержки: "Конвекторы предназначены для круглосуточной эксплуатации без надзора"; "Срок службы - не ограничен"; Но, внимание! "Каждые пять лет компоненты конвекторы должны быть проверены и протестированы специалистом сервисного центра на предмет допустимости дальнейшей эксплуатации.
    IMG_20241026_080551464.jpg IMG_20241026_080856560.jpg IMG_20241026_080958535.jpg
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По опыту эксплуатации загородного домика, 73 КВ, пришел к такой схеме- зимой конвекторы с wifi включаются при 5гр, отключаются при 9гр, для поддержания анти замерзания в санузле и трубах. В день приезда включается сплит на первом этаже 45кв (девятка ballu) по wifi, поднимает температуру до 16 гр. По приезду топим печь камин милано2 (15'лет радует) в одной комнате, и кирпичную печь 3*4 кирпича в другой. К вечеру в домике тепло, сплит переводим на 24 гр, до отъезда, он включается, если температура упадет, конвекторы на ночь - на 22 градуса, по необходимости.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Интересно у Вас тут... Мы дымоходы в кирпичных печах прогреваем газовой горелкой, пустую топку, когда тяги нет. Помогает. Прямой канал если есть, намного проще, там поджечь, потом из топки. В буржуйке у меня прямой сэндвич 6 метров, там тяга есть всегда, ни разу не чистил, за 15 лет дымоход. Второй этаж от этого сэндвича греется.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :super:аналогично.только у меня сендвич. да и горелкой пользуюсь как зажигалкой для растопки. ни бумаги ни бересты ни щепок не надо. 5 сек и вся закладка горит.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @sigsigl, :)]уточню что у меня горелка кровельная .
