Розетки в бревне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Veseliy2014, 30.03.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Выломал весь мозг - как правильно и эстетично установить розетки в бревно при наличии скрытой проводки?
    Из вариантов что видел:
    1) стёсы (ужос! испоганили дом )
    2) розетки установлены между бревнами (опять ужос! плюс так и до коротыша недолго - провода между бревнами )
    Что делать коллеги?
  2. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Второй вариант вообще похабно как-то выглядит. А как ты собираешься скрытую проводу в бревнах делать ?
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А на мой взгляд первый вариант очень даже цивильно смотрится.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А в варианте 1 провода откуда в розетке появляются?
    Кстати, как мне кажется, нужна в любом случае ставить защитные экраны под розетки, чтобы потом вокруг розеток не было грязных разводок от попаданий пальцами мимо розетки.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У родни в баньке сделано, как в первом варианте, но "стёсов" нет. Все выглядит очень красиво!! Делали мастера.
  6. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Я бы врезал заподлицо по размеру коробки по центру бревна. Пришлось бы слегка утопить сам выключатель. И подбирать его под цвет дерева. По цене не намного дороже!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо уже сделана, есть такая опция у производителей, домов из дерева. Еще на производстве сверлятся каналы для проводки. Я так, не стал бы себе так делать - дерево все же.
  8. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Коробка уже врезана заподлицо, но усё равно даже при большом радиусе бревна будут щели. Получается, что коробку наоборот нужно глубже утапливать, чтобы рамка розетки была заподлицо. При этом по бокам рамки будут вырезы в бревне, что тоже не есть гут.
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Посмотрите фото в моём альбоме (в моём профиле). По моему достаточно эстетично получилось и ремонтопригодно
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подрозетники то хоть металлические используете?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если и металл, то для очистки совести, канал то в дереве.:( Ежели только в канал трубу загнали, но это из области фантастики.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Не уверен, что вопрос мне - но, на всякий случай, отвечу
    Нет - подрозетники пластмассовые. Канал как таковой получается из-за неровности брёвен, я его прикрыл вагонкой. Кабель 3-х жильный медный, каждая жила в изоляции плюс изоляция кабеля плюс затолкал всё в гофру. Под розетки высверливал спец. сверлом, скорее даже фрезой - аккуратненько получалось, в самый раз под подрозетник. Серёдку выбирал стамеской. Кабель идёт по всему периметру этажа. Вагонка достаточно просто снимается (на саморезах). В любое время можно добавить розеточку :)
    Освещение - кабель лежит в перекрытиях. На выключатели выводил внутри стены на втором этаже (каркасная стена). На первом этаже высверливал спец. дырку внутри бруса. По хорошему, конечно, надо было бы в дырку мет. трубу, а в неё кабель. Но у меня без трубы - в гофре. В некоторых местах делал спуск между дверной коробкой и стеной (прикрывается окосячкой, кабеля не видно). К месту проходил уже горизонтальным сверлением внутри бруса.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пожарников на вас нет. Нарушено почти все, что можно нарушить. Если еше и кабель не ВВГ и НУМ, тогда у меня нет слов.
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Пожарники у меня были. Но по электричеству у них претензий не было
    Объясните пожалуйста, а чем плоха разводка розеток в свободной нише между брёвнами? И чем она принципиально отличается от наружной разводки по дереву?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проводка по сгораемым основаниям должна быть только открытой (а вы ее то в перекрытия, то под окосячку, то под вагонку засунули). Проход через стены и перекрытия осуществляется в стальных трубах (есть нормативы по толщине стенки), провод должен быть качественным (в изоляции не поддерживающей горение). Если строго следовать букве ПУЭ, то кабель должен вестись по стенам или с зазором от горючих поверхностей не менее 10мм, или по подкладке из негорючего материала (металл, асбест), выступающей в обе стороны на те же 10мм. Допускается прокладка кабелей в гофрированных гибких трубах, пластиковых коробах, изготовленных из самозатухающих материалов (но опять же, насколько я понял, вы гофру утопили в стену, чтобы спрятать розетки и выключатели). Не знаю, как у вас выполнен ввод в дом, если по чердаку, то себе я загнал в стальную трубу.
