Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Сейчас стоит вопрос про место для парковки на участке, выделила места примерно 6 /длина/*4 /ширина/ Достаточно?
    Еще поняла из предыдущих постов, что плотность геотекстиля должна быть 200-300 г. на м. кв. Правильно? Или можно и меньше брать?
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Всё правильно, всего хватит. На площадку 6х4 можно загнать 2 авто, правда если постараться.
    Геотекстиль можно брать и меньше, но лучше именно такой плотности.
  3. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    ну если только на бок их поставить)
    или использовать машины системы "Ока")
  4. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Нет такой необходимости, машина одна - поболе чем Ока, но и не танк. Размеры обусловлены возможностью заезда на территорию более крупной техники... Да и комфортнее нормально выйти из своей на сухую подготовленную площадку, чем делать впритык по размерам машины и скакать при этом по траве ИМХО :)
    А еще вопрос по укладке геотекстиля - ведь он же будет внахлест, этот нахлест нужно чем-то скреплять, типа степлера, или просто положить и засыпать песком?
  5. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Вот для более крупной техники и возьмите геотекстиль поплотнее.
    Нахлест скреплять не нужно. Почитайте инструкции производителей.
    А по поводу двух Ок... Окей... Окушок...
    Короче можно на площадку 6х4 загнать две легковушки. Проверено.
    Просто нужно иметь опытную прокладку между рулем и сидением.
    А Ока у меня раз на грядках застряла... с жёниным братом за рулем.
    Как прыгнет. Как прыгнет :)]
  6. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    :)]:)] Хорошая у вас территория, что она смогла до грядок добраться. На моем недавно планировщик ездил, такая штуковина на больших колесах с ковшом и скребком как у бульдозера, ну не знаю, как правильно это называется :) Так вот он пока по моей местности ездил, несколько раз завяз - мягко очень, проваливался, потом сам себя ковшом вытаскивал. Смотрела с замиранием сердца... Выкапывался однако ж!
  7. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Тогда вопрос в чем же по вашему разница между дорнитом и геотекстилем?
  8. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Дорнит - название геотекстиля, а что?
  9. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Можно ли ГЕОТЕКСТИЛЬ класть на грунт (суглинок с со снятым 20 -30 см слоем плодородия) или только между пропускающих пород?
    Имеется ГЕОТЕКСТИЛЬ (Куплен в Леруа , кажется ГЕОТЕК 100 называется)
    Класть на него буду гранитный щебень, задача чтобы не росли сорняки и в тоже время уходила вода.
    Вариант 1 – положить ГЕОТЕКСТИЛЬ на грунт, насыпать ЩЕБЕНЬ мелкой фракции (БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ СЛОЙ)
    ВОПРОС: не склеится ли ГЕОТЕКСТИЛЬ с грунтом и вследствие этого будет плохо пропускать воду?
    Вариант 2 насыпать ПЕСОК (возможно с кусками старого шифера и кирпича??) , затем ГЕОТЕКСТИЛЬ, затем тонкий слой ЩЕБНЯ
    ВОПРОС : не вымоется ли песок?
    И ВООБЩЕ КАКОЙ ВАРИАНТ ЛУЧШЕ ?
    Это засыпное пространство планируется вокруг дома – типа отмостки (но не совсем так как отмостка воду отводит, а здесь сквозь нее вода проникать до будет).
    В отдельных местах планируется сажать на засыпной поверхности декоративные растения
    КТО – НИБУДЬ имел ОПЫТ ? КАК РЕЗАТЬ ГЕОТЕКСТИЛЬ для этого (тупо сверху разгребать щебень и разрезать лунку??)
    КАКОЙ ОПЫТ УКЛАДКИ ? стоит ли «пришпиливать» чем-то к земле (особенно если есть наклон), КАКОЙ ОПЫТ СТЫКОВКИ? (вроде встречал в форуме ГАЗ.горелку , суровую нитку - что еще?)
    Спасибо!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Подскажите как правильно сделать) Хочу бордюр клумбочке сделать, декоративный, ходить по нему никто не будет.
    Копаю ямку на штык лопаты или чуть больше. На треть-половину песочек, потом геотекстиль, потом снова песок и щебень. Края этой "дорожки" сделаю из вагонки наверное, над грунтом.
  11. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня есть геотекстиль от знакомого он на железной дороге работает, куда на садовом участке я могу его применить??
  12. nikonovdv
    nikonovdv
    nikonovdv
    Питер
    Я думаю что применить можно куда-угодно, например под дорожки, под фундамент, для разделения слоев на грядках. Для парковки автомобиля.
    На железной дороге обычно применят геотекстиль плотностью от 300 г.м2. Вам подойдет везде, кроме дренажных систем где нужно чтобы вода уходила как можно быстрее, тут плотность материала будет увеличивать сопротивление прохождения воды.
  13. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Спасибо за ответ ! А под фундамент по подробней как его применить ? и ещё можно ли геотекстиль приметить относительно при строительстве домов ??
  14. nikonovdv
    nikonovdv
    nikonovdv
    Питер
    Геотекстиль выполняет три основные функции : армирование, фильтрация и разделение слоев. В конкретном случае, в фундаменте геотекстиль применяется во время того когда делается выемка грунта под фундамент.
    Геотекстиль укладывается в котлаван и края выводятся на края, после этого можно засыпать песок, щебень для подушки. Функция его в данном случае будет армирование и разделение слоев.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Продать! :)
