Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, мульча, это нетканый пропилен, термоскрепленный (в моем случае). Но плотность его очень высокая.
    Банеры, если брать оптом, можно найти значительно дешевле. В дальнейшем, пригодятся как укрытие для хранения стройматериалов и мало ли еще для чего.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @script-kidy, да, цены за квадрат похожи, от 4,5 до 6 тыр стоит агроволокно 100 гр\м2 = 1 рулон (100 метров, ширина 1,1 метра). Я покупал для грядок, но для Ваших целей пойдёт "на ура". Если такой ценник устраивает, наберите в Яндехе "Агроткань застилочная 100 гр/м2 (от сорняков)".
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Уже не в тему, но отпишусь. Может быть кто-нибудь столкнётся с аналогичной проблемой, найдёт, прочитает. Есть еще такой материал "тарпаулин". Используется для тентовых укрытий. В те же 50 рублей за квадрат получаешь материал 180 г/м2. Так же за эти же 50 рублей квадрат можно купить рулон новой баннерной ткани. Парадокс: бэушные баннеры стоят не сильно дешевле, а иногда и дороже новой ткани.
  4. Кяйяри
    Кяйяри
    Кяйяри
    Где-то у Ленинграда
    Есть участок, торф и суглинок, загоняли тирекс (трактор 9т) так под ним грунт не проваливается практически но как желе ходит. Решили немного усилить грунт путем расстилания геотекстиля и сверху слой песка, поверх которого планируется уже обычная земля или торф смешанный с песком. В связи с чем возникают вопросы: правильно ли планируем вообще делать или есть иные варианты и если правильно то какой геотекстиль (ГТ) брать? Помимо это на перспективу вопрос, если мы закроем весь участок полотном ГТ, не получится ли так, что при строительстве дома на винтовых сваях при прорыве ГТ нарушится его целостность и он начнет расползаться и вся предыдущая работа пойдет на смарку?
  5. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Собираюсь делать мягкую отмостку, буду использовать профилированную мембрану. Нужно выбрать геотекстиль. И заодно вопрос какой делать пирог? Сверху планирую брусчатку
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите в чем отличие полиэфирного и полипропиленового волокна?
    Нужен геотекстиль под плиту гаража и на въезд под щебенку. Как я понял главный параметр это плотность и удлинение до разрыва? Если даже ГТ плотный, но удлинение больше 60-70% то толком он работать не будет.
    Как это не печально, но у нас в основном в продаже ноунеймы Дорнит видимо местного пошива, неизвестного качества.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, для въезда это не так критично, как для основания дома и дренажа. Основная задача геотекстиля, разделение грунта от инертных отсыпки.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пойдет тогда для этого дела 250 плотность? А то боюсь 300 одного рулона может не хватить.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне подойдет. 300, это перезаклад.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    в сроке службы полипропилен лет 25...50 заявляют полиэфир 5..15 (пишу по памяти могу ошибаться но порядок таков)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Кяйяри, для понимания вопроса рекомендую эту тему.
  12. Wowachi74
    Wowachi74
    Wowachi74
    Саратов
    Добрый день! Подскажите Геотекстиль 150мк 25*1,6 (40кв.м) Изобонд подойдет для обустройства дренажа вокруг фундамента?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wowachi74, продавец геотекстиля, который позволяет себе выкладывать характеристики геотекстлиля в мкм, не вызывает доверия. Геотекстиль характеризуется плотностью, измеряемой в г/на кв. метр. Не нашел никаких характеристик по коэффициенту фильтрации данного геотекстиля, но, как мне кажется, он малопригоден для дренажной системы.
  14. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Как считаете, может ли Изоспан А (паропропускной) использоваться в качестве геотекстиля? Под подушку для плитки.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Может кто в курсе, что это полотно? Продавец говорит, что плотность 700
