Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно сказать. Зависит от способа хранения, так как геотекстиль критичен к воздействию УФ.
  2. Микаило
    Микаило
    Микаило
    С
    скажите, а если не снимать торф, а на него геотекстиль, трамбовка и не много грунт привезти и травку?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если у Вас много лишних денег, то можно.
  4. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Скажите а слой торфа мне лопатой снимать или может техникой?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Микаило, для понимания. Я излагаю методику, требующую больших физических затрат и минимум материальных. Не обещаю, что все это можно сделать быстро, но лучше постепенно, качественно и результат Вам очень понравится.
  6. Микаило
    Микаило
    Микаило
    То?
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Проблема такая. Планирую сделать площадку возле гаража для заезда к нему и иногда стоянки легковой машины на нем. Грунт - глина, планирую сделать площадку с тротуарной плиткой. Хочу сделать пирог: грунт - геотекстиль - отсев - песок - брусчатка. Какой плотности использовать геотекстиль? кто имел с ним дело в такой ситуации или есть ли здесь инженера-дорожники?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, Для Вашей задачи достаточно геотекстиля плотностью 200-250 г/м2. Желательно из первичного сырья. нетканый полипропилен или полиэфир.
    Пирог должен быть другим.
    1. Геотекстиль.
    2. Песок. слоем 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    4. Отсев гранитный слоем 10 см.
    5. ЦПС слоем 4-6 см
    6. Брусчатка.
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @Groundworkturf, а плотности 150 маловато будет? одни продавцы говорят не ниже 300, другие говорят 150 достаточно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, геотекстиль плотностью 300 употребляют для строительства дорог 1-2 категории, для оснований фундаментов. Для вашей задачи можно и 150, так как он будет служить в основном для разделения грунта и инертных. Его армирующие характеристики, при таких нагрузках, не так важны. Это, ессно. при условии выполнения рекомендаций по пирогу подушки.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А не будет при плотности 150 г/м2 под весом машины продавливаться полотно с тротуарной плиткой? пирог будет только такой: грунт - геотекстиль - отгрохотка - песок - плитка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svis2000, при укладке отгрохотки/щебня непосредственно на геотекстиль есть риск его повреждения острыми краями щебня. Поэтому делают прослойку песка или берут геотекстиль большей плотности.
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Это понятно что геотекстиль лучше просыпать немного песком чтобы не сдвинуть его и зафиксировать в нужном положении. просто достаточно ли будет 150г/м2? или нужно 250?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не для этого. Читаем внимательно:
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Отгрохотка гладкая (это отсев камней - круглые и овальные в основном)
