Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Собираюсь заняться дорожками на даче, но для этого нужно на землю уложить геотекс, а он гад дорогой.
    ВОПРОС: Можно ли заменить Геотекс, несколькими слоями чёрного спабонда?
  2. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Если несколько слоев высокой плотности, то не дешевле выйдет...
    Делал в один слой, плотностью 80, все внешне нормально...Нагрузки минимальные, функцию разделения-несмешивания выполняет..Вскрывать для проврки не собираюсь...
  3. serqa008
    serqa008
    serqa008
    Красноуральск
    Мешки полипропиленовые не советую...гниют они через год в труху превращаются.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Спанбонд есть торговая марка. Равно как и Лутрасил, и Агроспан, и Дорнит. И все это - синтетические нетканые материалы. При одинаковой плотности строительный геотекстиль должен быть даже дешевле, ибо в нем отсуттвует УФ-слой, как в укрывных материалах.
    Вывод неверный. Геотекстиль всего лишь разделяет слои сыпучих материалов и не позволяет им смешиваться. Если положить гравий на грунт, то машины его "втопчут" в грунт (гравий "утонет"). А если разделить геотесктилем, то слои будут разделены - и грунт, и гравий, и песок. А вода свободно проходит через геотекстиль и уходит через дренажный слой.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    НО росту корней сорняков он, хотя бы препятствует?
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    НЕТ.
  7. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное можно использовать как и любой непропускающий свет материал, но это не совсем его основное назначение.
  8. daverin
    daverin
    daverin
    Вопрос: хочу сделать площадку для ребёнка. участок на глине. Сверху кинули 2 машины песка. Сейчас жена хочет покрыть площадку отсевом. Необходимо ли между песком и отсевом класть геотекстиль?
    Если да, то зачем?
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Геотекстиль нужен был между глиной и песком.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    АвтоТУР сказал (а):
    НЕТ. Ответил
    amikhailov
    А КАК ЖЕ ВОТ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ! ;):
    Мульча геотекстиль черного цвета – геотекстиль мульча обеспечивает эффективную защиту от прорастания травы на поверхности грунта, при этом материал дышит и пропускает воду, грунт не уплотняется, не образуется плесени и загнивания.
    ТАК ГДЕ ЖЕ ИСТИНА, ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ?
  11. Терракота
    Терракота
    Терракота
    Сама недавно искала геотекстиль для дорожных работ. толкнулась вот с чем: все хотят продавать оптом, куча предложений в интернет-магазинах с доставкой от 1500 руб. по Москве... А мне нужно-то рулончик или два. Да, ширина нужна была не более 2х метров (чтобы своей машиной на участок отвезти).
    Нашла, по 1545(!) руб. рулон 80м, ширина 160. Уже его применили при организации въезда на участок. Так что слухи о дороговизне геотекстиля несколько преувеличены...
  12. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Где-то посередке. ;)
    Я не понимаю чему Вы удивляетесь. Многие вещи нас окружающие имеют большое количество применений, можно сказать универсальны. Как, например, кирпич бывает разный (печной, облицовочный, силикатный, красный и т. п.), так и геотекстиль имеет разнообразные виды. Вот почитайте.
  13. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Из разряда. Купила запорожец размером 4 метра, ширина 160. Слухи о дороговизне иномарок несколько преувеличены... :)
    Согласитесь есть кроме размеров и цены еще такие параметры как производитель, плотность...
    По цене 12 руб за метр у Вас плотность 80, попробуйте за эти деньги найти 120-160.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В Вашей цитате ключевое слово - Мульча, т. е черный геотекстиль препятствует доступу света к растению, и повышает влажность и температуру поверхностного слоя почвы, без света процессы фотосинтеза не идут - растение погибает, а повышенная температура и влажность ускоряют процесс гибели растения и его гниение. В качестве мульчи можно использовать опилки, хвою, кору, опавшую листву, но это не значит, что корни не прорастут через них.
    P/S. поинтересовался у знакомого инженера-железнодорожника (строительство и эксплуатация дорог) для чего нужен геотекстиль, его ответ: для разделения слоев т. е. для предотвращения миграции глины в полотно насыпи, что с течением времени приводит к ухудшению несущей способности насыпи. Никакими армирующими функциями геотекстиль НЕ обладает, держит и распределяет нагрузку только насыпь, т. е. если положить самый прочный геотекстиль и присыпать его слоем песка или щебня в 5-10 см, а затем кататься по такой "дороге" на грузовике, никакой самый плотный геотекстиль не поможет. Это характерно для любых дорог, а не только для железнодорожных насыпей.
  15. Терракота
    Терракота
    Терракота
    Рада, что Вы любите анекдоты, но додумывать за меня не стоит. Про плотность я не упоминала. Плотность геотекстиля должна быть достаточна (но не избыточна) для решения каждой конкретной задачи.
    Для моей задачи достаточной оказалась плотность 130 Hard для дорожного строительства. Изготовителя не называю, т. к. рекламой не занимаюсь. Кому интересно - добро пожаловать в личку :hello: .
