Снегоуборщики Boxbot
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vita_gor, 18.12.25.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    в комплекте, они идут со всеми СУ боксбот мощностью от 9 л. с.
    штука очень полезная, но они коротковаты, надо будет сделать вторую пару подлиннее и менять по мере роста сугробов.
  2. Akiritch
    Akiritch
    Akiritch
    Сделать-сделал. Но по итогу скажу что люфт в заводской шестерне убивает решение фиксировать сам рычаг. По итогу - затариваться заводскими или принципиально менять поворот желоба на те, что у колёсных вариантов
  3. convereter
    convereter
    convereter
    Пришла из Китая заказанная шестерня.
  4. Sman817
    Sman817
    Sman817
  5. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Здравствуйте! Кто нибудь знает как снять ведущее колесо гусянки?
  6. walker_
    walker_
    walker_
    Всем доброго.
    список клонов boxbot gs755 серии, 7 л. с в зимнем исполнении (без воздушного фильтра), на бескамерных колесах, с плюшками типа подогрева, фар, стартера и без:
    WEN GST‑7.0 560/520 EFPH, PROFI СМБ-7.0/560/520EFP, Алькор МСБ-7.0/560/520, SUNREKA GS567,
    BRAIT BR-756S
    соответственно запчасти взаимозаменяемы, выявлено только отличие в пластиковой накладке на панель управления
  7. Goscha_777
    Goscha_777
    Goscha_777
    Можно добавить Gigant от ВИ там только ковш шире, 61 см.
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, привезли мне сегодня снегоуборщик sunreka gs 719tle, это клон вашего boxbot GS-980XET. По своему, темы не нашёл. Хочу спросить у вас,
    1 у меня сложилось мнение что ручки уже прикручивались, на них следы от гаек (может он отказной вторично пошёл в продажу) и у двух точек крепления нижней ручки сорвана резба. В описании написано что промывать фильтр в бензозаправочной горловине (в хутер у меня такой стоит), но в sunreke его нет, и поставит его невозможно, т. к. пробка держится на пластиковом поводке, входящим в центр горловины. Как у вас, есть фильтр в бензозаливной горловине?
    В инструкции нет раздела об обкатке, но в таблице проведения ТО сказано замена масла первые 20, первые 50 потом 100 потом перед зимой. Везде на форуме читал обкатка 5 часов. Ваше мнение по этому вопросу?
    И хобот поворачивается от ручки, но не фиксируется (крутится от руки), разрушений зубьев на шестерне не видно. Завтра сниму их отмою, посмотрю что там не так, может придётся заказывать.
    Завтра вскрою поддон, посмотрю что там.
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, сегодня изучал устройство снежника, на приводе желоба оказалось сломанный 1 зуб на нижней шестерне и фиксирующий штырёк, его ответная часть. Вскрыл поддон, как у всех, сухо и жеско работают курки, всё смазал. Удивился что трос левого разблока лежит на вале переключения скоростей, и будет его шеркать. Так у всех? Хочу одеть пластиковую трубку. Тросик включения хода очень близко к правому разблока, переставил наконечник правее на место крепления возвратной пружины. Тяга скорости настроена так что 2R включается со значительным усилием, поводок упирается в корпус. Если его подточить, можно было бы увеличить заданию скорость чуток. Масло слил пору ложек, совершено чистого, залил своего, залил бензина. Завёл с первого потяга, поработал пару менут на пробу поездил. Любопытно ключи разные или одинаковые на всех снежинках?
  10. igorvod76
    igorvod76
    igorvod76
    Сетчатого фильтра топлива в горловине тоже нет. После 5 часов обкатки масло было чернехонькое. Я поменял. Ключи зажигания одинаковые у всех
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо, а как тросик левого разблока, пересекается с осью скаростей? Я его пробовал и снизу и сверху оси пустить, всё равно они жеско прижаты. Думаю со временем вход тросика опустить (просверлить дополнительное отверстие в корпусе). Ещё платы фар с обратной стороны совершенно открыты, ну явно будет снег набиваться, надо бы как-то прикрыть.
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день, сегодня в офисе sunreka (ООО "ГЭТИНГ") мне выдали комплект шестерёнок поворота хобота (3 детали). В пакете я увидел у них металлические, представитель пояснил что со следующего года они пойдут такими (похоже сплав аллюминия). Обкатывал 3 часа, бак ещё не сжёг (процентов 10 чистил снег, на пробу, остальное на мах оборотах, что-то слишком хороший расход. Скажите а расход масла явный присутствует у кого нибудь (интересует при отсутствии предохранительного датчика уровня уровня)?
  13. Goscha_777
    Goscha_777
    Goscha_777
    А "мах оборотах" чистили или просто барабанил двигатель?
    Рекомендую почитать вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    После непродолжительного прогрева и чистил и "барабанил", тему читал конечно. Чистил по треть ширины ковша.
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день, перебрал поворотный механизм хобота, теперь работает правильно. Обратил внимание на громкую работу снегоуборщика, значительно громче чем мой старый хутор о 7 л. с. у всех работает громко? Сильно шумят (прям лязгают) шнеки, оно с большим люфтом, на пластиковых втулках. И ещё наблюдаются хлопки в глушитель, так не должно быть. Заменил свечу, не помогло, ни кто не сталкивался с таким? Что предпринять? Кто знает подскажите пожалуйста.
