Новичок, помогите разобраться, ТП + батареи на одном коллекторе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем stelsssss, 14.12.25.
  1. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    Всем привет, люди добрые подскажите, правильно ли я подключил к котлу коллектор на ТП + радиаторы отопления. Не кидайте сразу помидорами, делаю первый раз, всю инфу брал в инете. Кирпичный 2 х этажный дом, на втором этаже 7 батарей через коллектор (коллектор на втором этаже), на первом 3 батареи и ТП через комбинированный коллектор? Котел хайер двухконтурный 2.32 .
  2. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    Колбу от термоголовки я поставил на подачу, правильно? При покупки коллектора в книжке было нарисовано на обратке, знакомый сантехник сказал ставь на подачу, вот думаю теперь правильно ли?
  3. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    И еще, нанос на коллекторе включен всегда в розетку, в инструкции к котлу написано можно подключить второй насос напрямую к котлу, он и будет им управлять
  4. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    После первого включения ТП, через 2 суток пол нагрелся а второй этаж батареи почти холодные, на котле стоит 45 градусов, насос на ТП работает на 2 скорости
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В этой схеме температура на котле должна бы то меньшей мере на 10* больше чем на головке, тогда все будет греться равномерно. Можно прижать балансировочный вентиль под байпасом, до тех пор пока радиаторы не начнут прогреваться, но таким образом полы будут прогреваться дольше.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А так то все тут правильно.
    Что на счет управления? Вручную будете крутить?
  7. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    Крутить что? Извиняюсь не понял
  8. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    После трех суток на котле 50, на полы поставил 45, внизу тепло а второй этаж батареи холодные, это на второй скорости насоса на ТП, поставил первую, второй этаж начал прогреваться, через сутки приеду в дом посмотрю что получилось
  9. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    Получше фотка
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Насос то вверх качает?
    А что на вашей картинке на второй этаж? -вправо от тройника под котлом?
    Тогда вопрос - а радиаторы с коллектора перед СУ (если это радиаторы) как работают при включенном/выключенном насосе СУ? ...или при его разных скоростях?
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На подачу в радиаторы на много больше влияет степень прогрева пола, температура на котле и настройка балансировочного клапана.
    А с увеличением расхода в НСУ растет и температура обратки... Так что это не ощутимо.
    Ну и если бы насос качал вниз, то расходомеры бы не пропускали.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Температуру на головке и на котле. Вы же понимаете что когда на улице станет холоднее, то надо будет прибавить и там и там. И убавить соответственно когда потеплеет за окном.
  13. stelsssss
    stelsssss
    stelsssss
    Насос в котле качает на второй этаж и на батареи на первом этаже, правильно? а на ТП насос на коллекторе. На тройнике под котлом идет ветка на второй этаж. Не уверен правильно ли я поставил колбу от термоголовки (сейчас стоит на подаче, а в инструкции было на обратке)
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вообще-то ТС ни слова не сказал что показуют расходомеры... и показуют ли вообще. Ну и... Недавно тема была, где десять лет коллектора перепутаны были - работало как-то... (правда не показывало ничего) :close:
    Не полне понятно что Вам подача, что обратка(?) потому как особенностью данного типа узлов это температура обратки (истечения) его равна температуре подачи в теплый пол.
    В инструкции, впрочем, однозначно написано как.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух.
    Красивый?
