Как я замерил теплопотери своего дома и что из этого вышло (история одного эксперимента)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Alexo65, 01.11.25.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я ваще не понимаю как можно разморозить систему отопления с газом?
    газ часто отключают, так это не бывалый случай.
    электричество отключают?
    так это щас ваще не проблема, хороший аккум и бесперебойник, на котёл может на неделю хватить, само собой нужно ещё и систему с оповещением о отключении электричества, если это не устраивает, есть инверторные генераторы малой мощности с автозапуском, на газовый котёл хоть на месяц, только бак побольше с бензином!
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Хм. Я пять лет назад тоже пытался посчитать теплопотери.
    В теории получились страшный цифры.
    Прожили одну зиму, посчитал, сколько ушло киловаттчасов.
    Цифры оказались еще страшнее.
    Утеплил маниакально.
    Прожили еще одну зиму, посчитал опять киловаттчасы.
    Цифра не устроила.
    Поменял окна, утеплил цоколь, поставил рекуператор и еще кучу мелочей.
    Теперь всё цстраивает.
    При температуре на улице около нуля, теплопотери чуть больше десяти ватт на кв. метр в час.
    При -20 что-то около 25-ти.
    Теперь почти доволен...
  3. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Бывало, и газ отключали: где-то экскаватор задел трассу. Но Вы правы, отключают нечасто. У меня, бывает, котел по ошибке встает. Газовщики руками разводят: говорят, тяги нет. Проверяют - есть. Да я и сам знаю, что есть тяга. Но это другая тема форума.
    Система с оповещением об отключении электричества есть - дачный чат в Вотсапе. Там вой сразу поднимают. С этого момента я знаю, что часов шесть мой котел еще на аккумуляторе проработает. Дальше - слежу за чатом. Пока электричества нет, запрос датчику температуры в доме отправлять бесполезно. Просто к этой системе добавляю еще расчет времени. И чем плохо?
    А у соседа бензогенератор - то заведется в мороз, то нет. Сначала несет его домой, отогревает:aga:. Какой уж тут автозапуск...
  4. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Класс! Не поделитесь в форуме, сколько стоило "маниакальное утепление"? И по времени?
    Я тоже утепляться буду! И на рекуператор засматриваюсь, только дороговато выходит!
  5. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    И, главное, умею.
    Я тоже! Но расчет дал мне понимание масштаба проблемы, и, кроме того, еще и очередность мероприятий по утеплению.
    Ну, температуру Вы таки сможете узнать не в любой момент времени, а только в текущий. И он всегда для Вас будет текущий - и через час, и через день, и через неделю.
    Что касается охранной сигнализации и управления электрооборудованием, то я тут молча Вам аплодирую! Однако, в моей ситуации, когда вокруг моего дома - на километр сосновый бор, GSM добивает через репитер не всегда, а об интернете и говорить нечего. Так что "умный дом" для меня - бесполезная игрушка, точно также, как мои вычисления - для Вас. Мы в разных ситуациях! Более того, я уверен, что даже сейчас, "когда космические корабли бороздят просторы Вселенной", проблемы со связью у людей есть.
    Полностью разделяю! Поэтому пару сезонов назад поставил себе кондиционер (Gree18). Включаю его на разогрев во время заезда на дачу. А по отъезду - в дежурный режим антизаморозки (+8С).:hello:
    Сюда добавить - еще от режима эксплуатации дома: сезонный, круглогодичный "наездами" или ПМЖ.
    Да, интересно! Как раз буду утеплять! Просто, думаю, на форуме из без меня достаточно на эту тему копий сломано:)]
    Для меня это уж слишком радикально! :no:
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Считали (зная ваши пристрастия) эффективность относительно обычных электро конвекторов? Что вообще скажете про эту тему по опыту пользования? А то я пока только электричеством планирую обогреваться :um:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Маниакальное от обычного отличается добавлением еще пары десятков сантиметров утепления :) Подробнее где-то там: https://www.forumhouse.ru/threads/473114/
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По времени с меня пример брать не надо, у каждого свои задачи, возможности и бюджет.
    Опять таки как утеплять будете. В вашем случае есть только два варианта - утеплять снаружи и герметизировать внутри или оставить бревно снаружи и построить внутри каркасник...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего там дороговатого нету, если всё делать своими руками в полсотни на ваш дом по материалам.
    Можно еще дешевле, если рекуператор самому сколхозить и вентиляторы использовать дешевые.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По вентиляции, кстати, забыл написать, вентиляция только в спальне. Там температура ниже чем во всем остальном доме, по этому расходы на вентиляцию какие-то копейки, зимой 1-2 киловатт часа в сутки.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моему опыту обогревом электричеством по 12 уже рублей за киловатт, конвекторы это самый неэффективный способ отопления.
  12. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    На днях покопаюсь в архивных замерах и выводах, обязательно дам Вам знать!
  13. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Внутри уже некуда: мебель, коммуникации...
    А снаружи - можно зашить блок-хаусом, подобрав калибр под бревно;), сантиметров 10 утеплителя точно можно уложить!
  14. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Надо будет поднять для себя эту тему. После того, как с утеплением закончу.
  15. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Эксперимент по определению теплопотерь дома: Упрощенный и понятный алгоритм
    Друзья! После обсуждения моего предыдущего эксперимента по суммарным теплопотерям дома, от многих из вас прозвучала мысль, что методика кажется сложной. Я вас услышал, проанализировал замечания и подготовил упрощенный алгоритм. Постарался убрать всё лишнее и сделать инструкцию максимально конкретной и безотносительной к моим личным выводам.
    (С полной версией моего исследования с анализом и выводами можно ознакомиться здесь: Как я померил теплопотери своего дома и что из этого вышло (история одного эксперимента))
    Важные условия для точности эксперимента
    Методика работает корректно, только если выполняются следующие пункты:
    · Стабильный нагрев: Ваша система отопления должна уметь долго и точно поддерживать постоянную температуру в доме (режим "по температуре в помещении").
    · Идеальный вариант — электричество: Методика наиболее точна для электрокотлов, ТЭНов, конвекторов (их КПД ≈ 99%). С газовыми и другими котлами точность будет несколько ниже, так как необходимо знать КПД котла в конкретном режиме.
    · Не подходит для: Тепловых насосов, инверторных кондиционеров и т. п. Их КПД (COP) сильно плавает, и учесть реальные энергозатраты затруднительно.
    ⚙️ Подготовка: создаем "лабораторные" условия
    Чтобы минимизировать погрешность, на время эксперимента нужно:
    · Выключить: Все внешние потребители энергии (водозаборный и дренажный насосы, подогрев дорожек, уличное освещение и т. п.).
    · Прекратить: Все процессы, связанные с водоразбором и циркуляцией ГВС.
    · Обеспечить покой: В доме никого не должно быть, двери и окна не открывать.
    · Можно не выключать: Холодильник/морозильник.
    · Выбрать подходящую погоду: Период без резких скачков температуры. Разница между температурой в доме и на улице — чем больше, тем лучше (минимум +15°C, идеально +30...+40°C).
    Пошаговая инструкция проведения эксперимента
    1. Старт эксперимента
    · Прогрейте дом до выбранной температуры.
    · В момент начала эксперимента зафиксируйте:
    o Твнут — температура внутри дома.
    o P1 — показания электросчетчика.
    o Твнеш1 — температура на улице.
    o Время начала (t1).
    2. Проведение измерений
    · Эксперимент может длиться от 3 часов до нескольких суток.
    · Всё это время система отопления должна поддерживать стабильную Твнут.
    · Регулярно записывайте уличную температуру (Твнеш2, Твнеш3...Твнеш.n).
    3. Финиш и сбор данных
    · В конце эксперимента зафиксируйте:
    o P2 — показания электросчетчика.
    o Время окончания (t2).
    Обработка результатов и расчеты
    Таким образом, у вас на руках окажутся:
    · Твнут = const
    · Ряд уличных температур: Твнеш1, Твнеш2, ..., Твнеш. n
    · Показания счетчика: P1 (начало) и P2 (конец)
    · Время: t1 (начало) и t2 (конец)
    Алгоритм расчета:
    1. Общие теплопотери за время эксперимента:
    ΔE = P2 - P1 (в кВт·ч)
    2. Время эксперимента в часах:
    Δt = t2 - t1 (в часах)
    3. Скорость теплопотерь (мощность) при вашей погоде:
    W = ΔE / Δt (в кВт)
    4. Рассчитайте средний перепад температур (ΔTср):
    ΔTср = (ΔT1 + ΔT2 + ... + ΔTn) / n
    5. Рассчитайте итоговую характеристику теплопотерь дома:
    Q = W / ΔTср (в кВт/°C)
    Итог: Вы получите значение Q — сколько киловатт теряет ваш дом на каждый градус разницы температур с улицей. Эту цифру уже можно использовать для сравнения, проектирования системы отопления и расчетов.
    Пример расчета
    Данные:
    · Начало эксперимента (t1): 23.11.2025 20:00
    · Конец эксперимента (t2): 24.11.2025 18:00
    · Время эксперимента (Δt): 22 часа
    · Показания счетчика: P1 = 25100,50 кВт·ч, P2 = 25110,50 кВт·ч
    · Температура в доме (Твнут): +25 °C
    · Измеренные уличные температуры (Твнеш): +1, 0, -1, -1, -2, -2, -3, -1, +1, +3
    Расчет:
    Параметр Расчет Значение
    Затраченная энергия (ΔE) 25110,50 - 25100,50=10,00 кВт·ч
    Скорость теплопотерь (W) 10,00 / 22 ~0,4545 кВт
    Средний перепад (ΔTср) (24+25+26+26+27+27+28+26+24+22)/10=25,5 °C
    ИТОГО: Теплопотери (Q) 0,4545 / 25,5 =0,0178 кВт/°C
    В удобных единицах 0,0178 * 1000=17,8 Вт/°С
    Вывод по примеру: Данный дом теряет 17.8 Ватта тепловой мощности на каждый градус разницы температур с улицей.
    Упрощенный алгоритм расчета — перед вами. Для вашего удобства я также подготовил полную PDF-инструкцию, куда включил:
    · Детальное описание каждого шага с советами по избежанию ошибок.
    · Развернутый пример расчета с пояснениями к каждой цифре.
    · Шаблон таблицы для внесения и систематизации ваших результатов.
    → Скачать полную инструкцию в PDF (прикрепленный файл)
    Файл абсолютно бесплатный. Если он вам помог — буду рад вашему отзыву в теме!»
    Заключение
    Надеюсь, этот упрощенный алгоритм окажется полезным. Если проведете эксперимент — присылайте свои данные. С удовольствием помогу разобраться в результатах и прокомментирую полученные цифры. Для меня это прежде всего интересная исследовательская задача, а не коммерческий запрос.
    Удачи в экспериментах!
