Как я замерил теплопотери своего дома и что из этого вышло (история одного эксперимента)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Alexo65, 01.11.25.
  1. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Для Краснодара, например, я бы так не сказал. А вот для Екатеринбурга - да, очень достойно, я считаю.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если бы хотели делать домик изначально, то наверно ватт на квадрат, были бы ещё скромнее. Но планировалась тёплая беседка, без пмж. А так, 5 окон 1500х1800, плюс две двери, и мы имеем, то что имеем.
    1763046820599883612445690775055.jpg 17630468789935552351680214665787.jpg 17630469066506538584886815906698.jpg
    Стены - 200мм газоблок + 120мм пенопласт, потолок - 150мм пенопласт + 5мм изол.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так на глазок вы энергоэффективность не оцените.
    50 Вт/м2 - это показатель стандартного дома построенного по современным нормам, без экстра-утепления в центральном регионе. Т. е. это обычный дом
    Только вот эта цифра без вентиляции. А доля вентиляции 30% примерно
  4. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Вот, коллеги меня поправляют!
    И правильно делают!
    (Видимо, догадка о не той банке с грибами - наиболее верная моя догадка),
    потому как:
    Для Екатеринбурга с его суровым климатом
    -Расчетная температура наружного воздуха: -32°C (для отопления, по СП 131.13330.2020)
    -Температура комфортная, внутри: +21°C
    -Дельта T (ΔT): 21 - (-32) = 53°C
    -Текущая мощность: 750 Вт при ΔT = 25°C.
    -Мощность, требуемая для -32°C: 750 Вт * (53°C / 25°C) = ~1590 Вт (1.59 кВт)
    -Удельные теплопотери при -32°C: 1590 Вт / 33 м² = ~48 Вт/м² (относительно площади пола)
    -Средняя температура внешнего воздуха для отопительного сезона в Екатеринбурге минус 4,1С
    -Если грубо прикинуть, то как раз для (-4С) 0,75 кВт*ч/час - это средний часовой расход в отопительном периоде.
    -В сутки 0,75*24 = 18кВт*ч/сутки
    -Длительность отопительного сезона в Е-бурге 231 суток
    -Тогда 231*18 = 4158 кВт*ч/отоп.период
    -Тогда 4158/33 = 126 кВт*ч/кв.м за отопительный период.
    - 81...95 (примем среднее = 88 кВт*ч) примерный нормативный годовой расход для Екб.
    - (126-88)/88*100=43% отклонения от нормы в сторону +.
    - Класс F (низкий)
  5. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Согласен, для центрального региона - обычный, для Урала - несколько холодноват.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это откуда цифра?
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Alexo65, правильные расчёты начинаются с работы над наименованиями величин.
    Если делить "часы" на "часы" или "часы" на "сутки" и т. п., то обычно лучше бывает выполнить сокращение.
  8. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Согласен. В будущих статьях учту. Не буду "наводить тень на плетень"!:hndshk:
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрого всем понедельника! :hello:
    Тема сподвигла меня посчитать свои теплопотери. Но вот в двух калькуляторах совершенно разный результат. Считал в керми-фко и калькпро. Первый выдал 19650Вт без утепления и 11360Вт с утеплением. Второй 36094Вт (!) без утепления и 10740Вт. Третий еще какой-то выдал 17500Вт.
    Наткнулся на тему ниже и посчитал по объему. Вышло 8727Вт. В инете нашел калькулятор по такому же принципу расчета - 8117Вт. Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла... | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Вот кому верить то? :nono: Есть какой проверенный калькулятор, а то мне эти проверять долго придется, что б вникнуть во всё:|: Тьфу ты! Выше тема для расчета котлов.
    Дано: Дом из обычного бруса 150х150. Размер 7х7м в два этажа. Полы доска, потолок не утеплен, чердак холодный. Подпол продуваемый на ленте. S стен 138м2 и 120м2 без окон и дверей. S потолка и пола 49м2. S окон 14м2. Дверей 4м2. Расчёт при -25 / +23. И второй расчет с утеплением стен 50мм минвата, 100мм минвата на крышу и 100мм ППС на пол.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот эти цифры вполне похожи на правду.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    ИИ нормально посчитал.
    Расчет теплопотерь дома из СИП-панелей 8×10 м
    1. Исходные данные
    Габариты:
    Длина: 10 м
    Ширина: 8 м
    Высота: 2.5 м
    Площадь пола/потолка: 80 м²
    Конструкции:
    Стены: SIP-панель 175 мм (λ≈0.034 Вт/м·°C)
    Потолок/пол: SIP-панель 224 мм (λ≈0.034 Вт/м·°C)
    Окна: 4 шт. (1.5×1.4 м), 2-камерные (R=0.75 м²·°C/Вт)
    Дверь: 1 шт. (2×0.9 м), утепленная (R≈1.2 м²·°C/Вт)
    Температуры:
    Внутри: +24°C
    Снаружи: от –15°C (среднее –20°C)
    2. Расчет сопротивлений теплопередаче (R)
    Формула:
    R = \frac{\text{толщина (м)}}{\lambda}
    Стены (175 мм):
    R_{стен} = \frac{0.175}{0.034} ≈ 5.15 \ м²·°C/Вт
    Потолок/пол (224 мм):
    R{потолка} = R{пола} = \frac{0.224}{0.034} ≈ 6.59 \ м²·°C/Вт
    3. Площади ограждающих конструкций
    Стены:
    (10 + 8) × 2 × 2.5 - \text{окна/дверь} = 90 - 10.2 = 79.8 \ м²
    Окна:
    4 × (1.5 × 1.4) = 8.4 \ м²
    Дверь:
    2 × 0.9 = 1.8 \ м²
    Потолок/пол: по 80 м².
    4. Расчет теплопотерь
    Формула:
    Q = \frac{1}{R} × S × (t{вн} - t{нар}) × k \quad (k = 1.1 - \text{поправочный коэффициент})
    Через стены:
    Q_{стен} = \frac{1}{5.15} × 79.8 × (24 - (-20) × 1.1 ≈ 750 \ Вт
    Через окна:
    Q_{окон} = \frac{1}{0.75} × 8.4 × 44 × 1.1 ≈ 543 \ Вт
    Через дверь:
    Q_{двери} = \frac{1}{1.2} × 1.8 × 44 × 1.1 ≈ 73 \ Вт
    Через потолок:
    Q_{потолок} = \frac{1}{6.59} × 80 × 44 × 1.1 ≈ 588 \ Вт
    Через пол:
    Q_{пол} = \frac{1}{6.59} × 80 × 44 × 1.1 ≈ 588 \ Вт
    Суммарные теплопотери:
    750 + 543 + 73 + 588 + 588 ≈ \boxed{2542 \ Вт \ (2.54 \ кВт)}
    5. Учет вентиляции
    При стандартном воздухообмене (~200 м³/ч):
    Q_{вент} = 0.28 × 200 × 1.2 × 1 × 44 ≈ 2957 \ Вт \ (2.96 \ кВт)
    Общие теплопотери (с вентиляцией):
    2.54 + 2.96 ≈ \boxed{5.5 \ кВт}
    Выводы и рекомендации
    Без учета вентиляции дому нужно ~2.5 кВт для поддержания +24°C при –20°C.
    С вентиляцией – 5.5 кВт (рекомендуется рекуператор).
    Слабые места:
    Окна (дают 21% потерь) – можно заменить на 3-камерные.
    Вентиляция – установите рекуператор (КПД 70-90%), чтобы снизить потери на 2-3 кВт.
    котёл электрический три тена по 1,5 кватт, используются только два в самый мороз с поддержанием электроникой.
    хорошо посчитал!
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Profinrus, подскажите, где так можно задать задачку ИИ? Сайт какой? Или как?
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
