Как я замерил теплопотери своего дома и что из этого вышло (история одного эксперимента)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Alexo65, 01.11.25.
  1. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Да, вентустановка с рекуператором - мечта! Жаль, что у них в линейке нет более компактной модели, соответственно, подешевле. Я бы задумался. Кстати, что такое ВТП ?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    водяной теплый пол. и вопрос - так ли актуально отсутствую месяцами греть дом ? антифриз в систему и дел то.
  3. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    водяной теплый пол
  4. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    полно вариантов...есть 300 кубовый установки. но, если дом не для постоянного проживания, я бы не стал заморачиваться, ибо проще сделать просто приточку. а если еще и климат мягкий, как у вас, и дом не большой, то вообще смысла не вижу в ПВУ.
    если бюджет не "жмет", конечно, то почему бы и да ? :)
  5. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    В системе залит антифриз, поэтому не страшно на +5 оставить.
    Про вентилятор на потолке вы верно отметили, что нужно гонять теплый воздух, который сверху, а пол холодный! У меня высота потолков 3.2, очень актуально получилось с вентилятлром на потолке).
    Есть еще очень интересный момент как теплоемкость бревен. Первые двое суток топишь дом с 5 градусов до 25 как не в себя, а потом стены прогреваются и котел работает намного реже
  6. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Так-то оно так, но в доме еще и водопровод есть, туда антифриз не зальешь. :no: А вообще, я на дачу приезжаю каждые выходные, вне зависимости от сезона, потому и топлю.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте по настроению.https://www.forumhouse.ru/threads/581700/
  8. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    1.) А с водопроводом у Вас как решено? Сливаете воду по отъезду?
    2.) Да, с +5С до +25С поднимать и поднимать! Это надо хотя бы на недельку приезжать, чтобы не было мучительно жалко покидать натопленный за два дня дом! А про бревна... Ничего удивительного: основной элемент конструкций у Вас - дерево, а удельная теплоемкость (по массе, не по объему, конечно) дерева выше, чем, например, чугуна или кирпича. Вот и набирает в себя тепло!
  9. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
  10. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Вода- бойлер 80л. и в мокром помещении все время работает теплый пол- там температура регулируется не котлом, иначе плитка на полу поедет)
  11. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Спасибо, я понял! А у меня везде полы деревянные, подогрева нигде нет. Коммуникации по стенам идут.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Прикольно. Стены с полом дырявые. Что там тогда мерить и высчитавать? И главное зачем?
  13. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Очень правомерный вопрос, знаете ли!
    Но в целом, я на него ответил в своем посте: когда отовсюду холод, нужно сначала понять - это нормально или как? То есть с чем-то стандартным сравнить. Ну и определиться с самым слабым звеном. Я этого, считаю, достиг. Выводы написал, людей познакомил. Учатся на ошибках, желательно - чужих. Вот я и разобрал прилюдно свои ошибки. Это к ответу на вопрос - зачем?
    И к слову - это стены у меня дырявые, а полы - ДЕРЕВЯННЫЕ, без подогрева.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да это всё понятно. Просто что тут считать? Дует, дырки есть? Всё и без расчетов понятно. Надо утеплять. Тем более сруб, как у вас.
    А полы...считайте, что дырявые. Хоть и деревянные)
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Alexo65, небольшая история.
    мой коллега уже не молодой захотел жить в деревне, нашёл дом брусовой, сам жил в трёшке всё по феншую.
    так вот когда произошёл обмен, оказалось что весь дом не дом, сарай с дырками с палец, пришлось в первый год взять большой кредит что бы подвести газ, что б прожить зиму.
    так вот, всё у него сложилось, расстроился и щас вполне счатслив.
    форум это хорошо, НО желание сделать лучше должно быть главное.
    не считайте уже ни какие теплопотери, хотите внутри бревно, без проблем, снаружи делайте утепление 150-200 мм и даже хрен с дырками, пароизоляция и утеплитель делают невозможное, возможным!
