1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какой генератор выбрать - 13
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Vop495, 24.10.25.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Предыдущая часть темы - "Какой генератор выбрать - 12".
    Предлагаю вернуться к выбору гены:
    все раздумываю что/какой взять для дома, вводные: под самое необходимое: насос скважины 1Квт, газовый котел + 2 циркуляционных насоса+Zont =0,3-0,4кВт, канашка=0,7кВт в пике (выброс очищенных стоков принудительный), свет 0,2кВт, холодильник, ТВ (необязательно), ну и мелочи - пару ноутов, зарядки роутер.
    Подключение будет ручное, через инверторный стаб (как раз вся критически важная нагрузка на нем)
    В общем 3кВт вроде должно хватить заглаза. Из хотелок: стартер, компактные размеры, ибо жжить будет в гараже, а до ввода в котельной 20метров, такой удлинитель не хочется раскидывать (а закопать уже позжно), соответственно возить на колесиках, да и на 4 кв. мм будет падение напряжения где-то 3V (хотя это не критично, может проще и в гараже). Отключают электричество регулярно, я так понимаю, что лучше этот показатель со временем не станет
    В общем на какие модели можно смотреть? Пока остановился на FUBAG BS 3300 ES (ну просто с брендом сталкивался, пока все было вполне достойно и качественно с поправкой на стоимость)
  2. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Фубаг сменил фабрику на более дешевую, похоже вопрос с качеством у него уходит в глубокий тоннель.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На что кинуть взор?
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я выбрал себе зонгшен PB 11000 E
    Сейчас у них какие-то скидки относительн заявленной на сайте цены
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Где посмотреть цены?
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    https://zongshen.com.ru/catalog/product/benzinovyy_generator_zongshen_pb_11000_e/
    Сначала выбрал, потом позвонил и предложили совсем другую цену.
    Коллеги, подскажите еще, насколько надо упираться при выборе реверсного рубильника в АВВ и если есть достойная альтернатива, подскажите.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть... пакетный переключатель
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Парни подскажите, генераторы hnd которые made in china и имеют закос под honda в целом нормальные?
    что можно сказать о модели HND GE7000XNST?
    П. С. для дома хочу в качестве аварийного источника ЭЭ, автозапуск и авр есть, из самых сложных потребителей - скважной насос около киловата, какой пусковой ток не знаю правда
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Читал, что корни Хонда по максимуму у этого: https://jialing.ru/generators
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно. :aga:
    Бери 5-6кВт - не меньше! :victory:
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Вроде качественная продукция у Kipor - какие вендоры заказывают генераторы у этого производителя?
    LUTIAN MACHINERY CO то же не самый отстой, по крайнй мере, если судить по мойкам, у них заказывают очень многие в т. ч. Bort (владею KEX-3500, ну очень даже за свои деньги), DAEWOO.
    Вот нашел генератор Inforce GL 3000 (в девичестве Lutian ls3850b) может кто сталкивался?
    а как то обосновать свои рекомендации?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Boxbot от Lutian:|:
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Всë правильно Вам советуют. Бензогенератор лучше сразу брать с большей мощностью, чтобы избежать работы "на пределе". Это обеспечит более стабильную работу, продлит срок службы двигателя и позволит избежать поломок, связанных с перегрузкой, перегревом.
    Запас мощности хотя бы в 25-30% достаточно для покрытия пусковых токов многих электроприборов: насосов, холодильников и т. п., которые при запуске потребляют значительно больше энергии, чем в рабочем режиме.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у всех разные взгляды на это. кому то крайне необходимый минимум (которого обычно не хватает и поочередное использование энергоемкой техники). но есть и достоинства - жрет вдвое меньше против 5-6 квт. (при редких отключениях пофигично) таскать проще :aga:. а большой не натаскаешься/катаешься. и холодный запуск (промороженного) не сравним по усилиям. или э/пуск. и маленький заметно тище работает. НО все равно сторонник ибп на критичку. и не очень уважаемый тут онлайник хотя и на ТОРе.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лет 10 назад у tss были плотные контакты.
    Можно было заказать запчасти.
