Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Предыдущая часть темы - "Какой генератор выбрать - 11".
    Нашел интересное видео про мотор Рато, обратите внимание на короткий поршень. Интересно у всех современных генераторов такие укороченные поршни?
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А откуда мощность брать?
    Не только же от увеличения объёма двигателя. Не короткий..Т- образный.
    Дада..это модификация Honda GX390, диаметр 88 мм.
    Потом стало 90, потом 92. И вот новая вершина- 94.
    Т- образный, чтобы потерь на трение было меньше. Ну и распред горбатый
    Если взять мотор Лада Гранта и сравнить с мотором 2108, то примерно то же самое
    . ..похожий подход. Ну и впрыск уже есть.
    Только вот парень блогер почему то не измерил цилиндр и (хотя бы) не сменил конченный поршень. Тупая замена колец здесь не работает.
    Рато рато. Мотор переувеличенного объёма в сравнении с Хондой..а отливка картера и крышки на семь болтов)
    Даже у Сенси 192F крышка картера на 10 болтов. Жесткость картера при увеличении мощности ? Нееее, в Рато об этом не слышали).
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда уж если где не ошибся - 76 мм (1300сс) а дальше *понеслась (она) по кочкам *:aga:79.82. колена (ход) менялись. шатун только вроде облегченный сделали. но не короче! раздули цилиндр при том же по внешнему блоке и ПОМПЕ тоже. думаю понятно. на гене - очень похоже...:hello:.КОРОЧЕ. фигня это. текучка так сказать. ВСЕХ с Наступающим Новым Годом! :hello:
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это что за ремонтники такие?)
    Какие то проводкИ на соплях)
    А быстро он диагностику провёл..и коленвал услышал и поршневую приговорил.
    Бедаааа.
    Гена чистенький, за что хозяину респект, всё таки 900м/ч. А эти блогеры могли бы для начала ц/р поправить)
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот нашел видео их сервисного центра, смотрю там одни Хутеры и Ресанты)
  6. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Я так и знал, чуда не бывает-надеялся на Новый год наивный:aga:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Посидел здесь 1го 4 часа без электричества и понял что нужно подумать о резерве, ибо чет часто стали отключать последний месяц электричество у нас.
    Знатоки подскажите что взять для следующей задачи: Нужен генератор для "поддержки штанов" на случай длительного отключения электричества, чтобы дом не разморозить.
    Дом ПМЖ, ближайшее подмосковье, есть упс АПС на 6000ач (серверный), его хватает на 5 часов котла + насосы + вода. из скважины. В режиме зарядки лопает 1 киловат, замерял умной розеткой.
    Мне кажется 2-3 квт гены должно хватить, чтобы если что, подзарядить упс и холодильник немного поддержать. Что есть проверенного при данных характеристиках ?
    Вес пофигу, размеры тоже, есть навес куда можно поставить гену и не таскать.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @DVN_MSK, я бы 3квт взял, разница в цене между 2 и 3квт минимальна, но 3квт будет работать при нагрузке 1квт на 30% от своей мощности и ресурс у него при такой работе будет выше. Про фирмы генераторов писал Miroo в предыдущей теме.
  10. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    По совету здешних Гуру
    купил перед НГ Айповер красный А3500Х на меди-доволен как Слон, чуть выше писал-читайте если интересно
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Интересное видео про бензогенератор для дома (без электрокотла). Но с автором не согласен, считаю оптимальным для дома не 5квт генератор, а 3квт (при отключенном водонагревателе).
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это же завуалированная реклама определенной торговой марки. А лицо на видео- неграмотный хитрый блогер.
    В конце видео идет сравнение статоров)
    Кто в теме, тот поймёт). Они даже по массо-габаритам разные). Но нет. Блогер утверждает, что проволка разная.
    В начале видео тоже интересные моменты про фильтрование дизельного топлива. И здесь товарищ, как минимум не в теме. Но предполагаю, врёт в пользу проплативших рекламу.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Имеет смысл посмотреть на какой-нибудь из наиболее распространенных генераторов на "168F" моторе.
    Так как мотор применяется не только на генераторах но и на содовой технике и даже мелком транспорте то
    запчасти есть на каждом углу. Такое он легко переводится на пропан, что удобно для целей резервирования так
    как пропан может храниться в баллоне неограниченное время без какой-либо потери свойств.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    На 170f так же легко переводится на метан и пропан, используя двухтопливный карбюратор, он как раз рассчитан на двигатели 168-170f и их модификации. Мне кажется надо смотреть генератор по акции из известных брендов, на какой генератор есть акционная цена, тот и покупать. Я мотоблок Агат так купил на 168 движке (хотел 170f), но так как была акция на 168 Лончине, купил его. А вот генератор брал уже 170f на двигателе 212 куб. см. тоже по акции.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Интересно Mitsui Power, что за генераторы? В одном из обзоров их поставили на 1 место. По виду это аналог Зонгшена
