1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Самоходная бензиновая газонокосилка - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.10.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Всё верно. Перевод ручки газа на минимум при холодном запуске - посмотрите на механизм и увидите как кулиса упрется в тягу привода воздушной заслонки. Поэтому, если будут проблемы с хол запуском, в первую очередь смотрите туда, образуется между ними зазор и воздушная закрывается неплотно, смесь становится менее богатой и запуска не происходит.
  2. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, самую лучшую бензиновую самоходную ГК за 35 тыс (плюс/минус 2-3 тыс). Не шире 50 см, и не ниже 4 л. с. Участок неровный. Спасибо.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Evoline LMG51CS или DDE LM 51-60D.
  4. oper34
    oper34
    oper34
    У Evoline кубатура больше, запас прочности
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    За 35 тыр и не подготовленного участка берите ту которая по цвету больше понравится:) Относительно ширины надо понимать площадь участка.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В ТЗ отсутствует периодичность покоса и описание травы. Здесь коллега косит 98ю кубами на 51см ножа и вполне успешно. Да, на Эво - Trex Y196V, a на ДДЕ - NGP Т8. Что касается "прочности", никакой существенной разницы между старой трексoвской декой с пластиковым задом и полноштампованной ДДЕ - нет. На неосвоенных участках всё равно - на убой любая.
  7. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
    Площадь участка - жалкое подобие газона перед деревенским домом, ну и в саду покружить между грушами и яблонями - в совокупности соток 5-7, пожалуй, найдется для потенциальной первой ГК. По цвету лидирует daewoo l 50sp) Присматриваемся еще к HYUNDAI (Корея же :) но не точно). В магазине советуют Чемпион.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Недавно подыскивала ГК примерно в вашем бюджете. Выбирала (по совету опытных форумчан) между DDE и Champion, но смотрела и альтернативные варианты других производителей.
    В результате, по акции приобрели Denzel GLR-46SP-ZS на Зогшене за 12т.
    Пока участок не идеально подготовлен, думаю неплохой вариант.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По Дэу почитайте тему здесь. Равно как и Хундай - скверные варианты. https://www.forumhouse.ru/threads/505257/
    Чемпион в этом типоразмере ножа, это та же ДДЕ, в девичестве модель фабрики NGP, модель по з/ч полностью взаимозаменяема. Как вариант - да.
  10. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Ну а я лично для себя (пока на данный момент) подобрал два варианта
    на 46 см и 52 см. С вариатором и электрозапуском:
    DENZEL GLD-460SP-VE можно купить за 30-35
    DENZEL GLD-520SP-VE можно купить примерно за 40
    Во втором случае есть даже индикатор наполнения травосборника.
    Но она и потяжелее будет.
    Но мне еще нужно определиться, какая мне предпочтительней по размеру, насколько удобно будет между кустами проходить и т. д.
    Фирма - Китай, но вроде более-менее качественного исполнения.
  11. oper34
    oper34
    oper34
    На неосвоенных участках всё равно - на убой любая.[/QUOTE]
    Может тогда имеет право на жизнь такой вариант?
    Dde lm 51 pro?
  12. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
    Еще один важный нюанс - вес. Чем легче, тем лучше, конечно. Значит, если выбирать между псевдоДэу и Чемпионом - однозначно Чемпион?
  13. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
  14. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
  15. zzzzzza
    zzzzzza
    zzzzzza
